Каркасный дом за Солнечногорском, 55км от МКАД
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Diulim, 07.08.14.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Diulim, Вам по делу уже всё сказали: гоните бригаду и требуйте деньги за проект обратно. Основания? Вот вам для примера: даже в вашем кривом проекте написано, что стены должны собираться на платформе, а потом подниматься и устанавливаться. У вас что сейчас происходит? Что за одиночные доски торчат из вашего цокольного перекрытия? Вы свой характер строителям и проектантам покажите! :) Мы конечно терпеливые, но тоже злится умеем :):cool:
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ СВОЮ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО еще раз с начала! Вам сказали что надо с обвязки начать переделывать! У вас Основа дома уже с нарушеними! А вы про стены пошли... Разумеется ничего никто у вас переделывать не будет и не станет потому что уже сделанно!
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот проблема в Подмосковье лес найти... Я вожу в Волгоград из Москвы сухую строганную доску российского или финского производства, финская стоит 14500 руб/куб, при этом как игрушка, жалко резать. Российский 12 тыс где то, похуже. Финские доски 6 м, их беру на перекрытия и там где стена выше 3 м. Российские 3 м только.
    В каркаснике дерева на каркас где то на 20% стоимости от всех материалов, если брать хреновый лес вместо хорошего, причем в транспортной доступности (кажется я как раз в Химках забирал со склада) то вообще какой смысл рассматривать сырой лес с левых лесоплок да еще время тратить на из посещение?
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    толко ПЭ толстый. Не должны испарения из земли в крольспейс попадать
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Прогоны можно собрать исключительно на гвоздях, даже если доски короче пролетов. Схема сборки приведена в СП и срисована с канадского кода. Там подробнейшим образома написано, сколько гвоздей и каких, и где допустимы стыки досок. А вот оцинокванная пластина вообще ниачом.
    Ежели у вас доски достаточной длины и стыков в пролете нет, то беспокоиться не о чем. Их можно вообще меж собой бы не крепить в идеале, ибо каждая работает самостоятельно. Единственное что бы не скрутило при высыхании. Лпять
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    когда технологию не знают ни рабочие, ни заказчик ни проектант, то это катастрофа.
  7. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    ТС, Вам срочно необходимо остановить стройку, выгнать строителей и выбросить проект. А после этого посмотреть хотя бы три фильма с Ларри Хоном (они вроде уже есть с русским переводом), это ликбез; потом скачать американский гид по каркасникам, их полно в свободном доступе и почитать его; есть также книга "Индивидуальный дом-платформа", переведённая на русский язык.
    Указывать, как Вы просите, на конкретные ошибки бессмысленно, так как всё это одна большая ошибка. Прислушайтесь, если Вам ВСЕ говорят, что это неправильно, значит это скорей всего правда.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    В классическом каркаснике нет иного металла кроме гвоздей (ну еще саморезы когда дойдет до гипсокартона) и скобок для пленок.
  9. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    А проектировщик не указал толщину ОСП? если указано 9 мм, то этого достаточно. Если ничего не указано что проект в мусорку выкинуть надо и заказать новый.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Зачем?
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Если ваш проектировщик всю жизнь рассчитывал бетон и металлоконструкции больших зданий, то при всем уважении к его опыту, этот опыт никак неприменим к каркаснику. Там, собственно, ничего хитрого то и нет, и рассчитывать почти ничего не надо - просто выбирать из таблиц.
    Можно пойти своим путем, спроектировать с нуля - только в итоге, ничего не выиграешь. Банально окажется дороже и дольше.
    Смысл платформы в ее технологичности. Стена сбивается лежа на уже сделанном перекрытии, и поднимается стоймя. За день среднюю стену три человека делает. И никакие заранее поднятые углы не нужны.
    ЛВЛ брус в простом домике никакой не нужен, особенно в соседстве с сырыми досками с соседней ара-лесопилки.
    "Вроде как попрочнее" вообще не аргумент. Прочность любого здания должна быть необходимой и достаточной - как в жилом строительстве так и в любом другом, за излишний запас в расчетов дерут студентов с первых курсов.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Как бэ, не то что должны, а это самое распространенное и простое решение, надежное и дешевое.
    Можно сделать и на стальных крепежах, но выйдет дороже. Единственно почему так делать нужно - что бы сделать перекрытие тоньше, но что бы такой случай встретился, я вот и вообразить не могу.
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Боже, зачем на стены то?
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Все конструкция стены сплошной бред, вольная фантазия аффтара. Причем он времени на это потратил немало да еще и денег получил. И это простейший узел который во всех нормах и учебниках расписан и уж здесь на ФХ перетерт сотни раз!
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Ну уже конструктивно и сказали - невозможна правка в деталях, если весь проект негоден и явно видна некомпетентность проектировщика. То же касается и строителей.
    Конструктивный совет - остановка стройки и приглашение либо компетентного проектировщика, который будет согласен на авторский надзор (оплачивается отдельно), либо "под ключ". Если специалист скажет демонтировать все - значит так и делать. Скажет доски не годятся - продать через Авито и купить то что скажет.
