Каркасный дом за Солнечногорском, 55км от МКАД
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Diulim, 07.08.14.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вы внимательно посмотрите на конструктив, по поводу сорта может лучше Экстра сорт или второго сорта уже не приемлем
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2345814/ при данном коструктиве никаких дополнительных внутрипроемных стоек не требуется ,
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    не требуется, если ригеля будут работать как надо, а для этого они должны быть из сухой качественной древесины, как и стойки.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А из древесины ЕВ после ее высыхания она уже не будет сухой древесиной или после усадки не будет работать как стойки, или в Кимрах строят все из первого сорта дерева, что то по отдельным районам такого не наблюдал ,
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну тут позвольте вас поправить. Как раз такой сарай жене и достался по наследству. Его я и переделываю. Там по периметру стен ставятся брусы а в середину вертикально набиваются доски по ширине вдоль стены, на которые потом набивается диагональная дранка и все это замазывается глиной... (выковыривать ее то еще удовольствие.
    В какой раз вам пишу (уже и ВИЯ каркасостроения позвал) а вам все мало. Надо разбирать и переделывать как бы жалко не было...
    Натачке тоже самое говорили и не один раз - но форум далеко а на все согласный и душевный бригадир он всегда рядом. :pioner:
    @хитрый татарин, у вас своя особая технология по которой ВЫ будете строиться из хорошего качественного леса. Но есть основы и как уже сказали типовые узлы домов уже давно придуманные - их не надо переизобретать и переосмысливать их надо выполнять.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Пруфы будут? что сразу после получения аванса директор приехал на новом лексуе, а дом построили из гнилых досок.
    А если и так где глаза у заказчика? согласно ГК, заказчик имеет в любое время явиться и проконтролировать процесс. Если не видит совсем уж явного разгильдяйства, то значит судьба его такая. Возьмется строить сам - ему еще "лутшего" качества продадут лес с ара-лесопилок" и "опытный прораб" столького насоветует, что мало не покажется.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Так и есть. В России пока плохие строители. Ибо формального образования и оценки квалификации нет как класса. Рынок тоже неустоявшийся. НЕт муниципального контроля.
    Поэтому, вопрос о том хороша ли бригада или нет, а владеют ли оне технологией. Причем, не собственными выдумками "а мы так всем строим", а хотя бы СП.
    По моему разумению, на стройке без конструкторского проекта делать нечего. Где были бы расписаны ВСЕ узлы - впрочем это могут быть и копипасты с книжек, но с четкой привязкой - вот этот проем делаем как на этой картинке, никак иначе.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    если взять ЕВ, отобрать пару досок первого сорта, высушить и построить с ригелями - будет ОК.
    Если собрать из ЕВ, подождать когда высохнет, сделать пазы под ригель и врезать его - будет ОК.
    Если собрать из ЕВ, врезать ригель и только после этого сушить - будет нифига не окей.
    знаю эту методу. у нас, т. е. в районе подмосковья, так не строили. у вас, на десять градусов южнее, вполне могли строить. конкретно в ваших краях не был, не могу сказать, насколько это там распространено было, но чем южнее, тем подобные постройки чаще строили, это факт.
    слышал о истории с новым лексусом от нескольких человек.
  8. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    а причино-следственная связь с плохим качеством, есть?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, Бог в помощь. :hello:
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    У нас исторические дома и есть каркасники. Стойки из досок, жесткость создается укосинами. Обшивка из досок, изоляция засыпная - опилки или, прости Господи, овечий навоз. На обшивку идет дешевая доска, горбыли всякие и проч.
    Изнутри дранка крест-накрест и глиняная штукатурка, побелена известкой. Снаружи либо так же, тогда дом называется мазанкой, либо, побогаче, обшит досками и покрашен - типа сайдинг. Назывался такой дом "ошалеванным", процесс обивки - "шалевать". Самые богатые обложены кирпичом.
    Срубов нет почти сои совсем, а если есть то сверху так же отделаны - сруб не работает в горячем степном сухом воздухе.
    Волгоград был практически сровнять с землей в войну, исторической застройки почти не осталось, а в области можно увидеть дома построенные как я сказал, которым по сто и более лет.
    Зато в Волгограде огромное количество частного сектора послевоенной застройки. Строилось это самостроем буквально из говна - что удалось нарыть на развалах после бомбежек. Ну или если какой начальник или партийный, то мог "выписать" стройматериалы. Власть на это закрывала глаза, потом дома узаконили. Полагалось, временное жилье.
    Но прошло уже писят и более лет, и дома стоят. И дети и внуки выросли...
    А вот рынок новых каркасников плох. Все хотят дома каменные, что бы детям и внукам досталось.
  11. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Хоть и не по теме, ну что бы завершить по региональным фишкам.
    До недавнего времени существовал рынок "Дом на слом". Так на домах и писали - "продается дом на слом". Подразумевалось что такой дом можно разобрать и в другом месте построить заново, либо как есть либо использовать стройматериалы.
    Поэтому, если с готовым домом так поступить можно, то уж с недостроем точно.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Несколько лет назад у нас на одной из центральных улиц висела такая объява - "отдам даром под самовывоз" - т. е. человек чтоб не возиться самому со сломом вот так отдавал, чтоб разобрали и вывезли... полгода висела, потом разобрали дом и построили новый. Удивительно, но разбирали не бензопилами на дрова (самый лёгкий способ демонтажа сруба - спилить углы), а аккуратно, явно планируя потом снова собрать...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не говорите чушь! Эти Симпсоны как раз так и задуманы, и стоят (нарисованы) верно.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Можно и без бульдозера обойтись! Зато какой шашлык на День Строителя забабахть!)
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Да там и без него можно обойтись. Зарез/"седло" ведь сделали. Осталось только гвоздиков набить.
    В общем весь проект такой - понатыкано "сборной солянки".
