Каркасный дом за Солнечногорском, 55км от МКАД
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Diulim, 07.08.14.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Многоуважаемые специалисты, слезно прошу не отвлекаться от темы постройки НАШЕГО дома. Все что не касается конкретно этого очень попрошу обсуждать в ветке флуда. Всем спасибо за внимание и с днем строителя!
    П. С. А на шашлык итак сходили.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно можно, но почему то, "Северные объединенные штаты" atc. не заморачиваются с изобретением "велосипедов", а исползуют вполне современные решения. см. фото.
    Про проект: посмотрю, но не думаю, что там настолько все критично, чтобы на 7-ми старницах стращать женщину (ТС). А то выходит как в детском стишке:
    " Хозяйка - б..дь, пирог - гов..о, котлеты - с ёб..ой конины.
    Отдайте шляпу и пальто - еб..л я ваши именины":mad:
    ИМХО! Человек просит помощи и советов, а ему все "под дых"...:no:
    Кроме "развалить" - другие мысли есть?
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Мысли есть конечно - взять строителей, имеющих достаточно опыта каркасного строительства, чтобы им из проекта достаточно только размеров было, чтоб могли отделить зёрна от плевен: третий ригель из стен повыбрасывать, симпсоны использовать там где надо, а не потому что проектант нарисовал, разобраться почему на некоторых листах проектировщик зашивку стен фанерой с двух сторон запланировал и т. д.
  4. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    типичное женское поведение. Просит совета, но на самом деле требует восхищения и одобрение, а любую критику воспринимает как оскорбление.
    Нет других мыслей как развалить, нет. Причем, аргументировано сообщается что это выйдет ДЕШЕВЛЕ в итоге.
    Оставить только сваи, да и то если оне не левые и закручены на достаточную глубину. Сваи забетонированы хоть?
  5. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Напомните плиз, где я восхищения ожидала? В каком посте? Простите, звездной болезнью переболела в подростковом возрасте. Пожалуйста прочтите выше что строить будем с этим проектом и строители будут те же. И да, сваи забетонированы.
    Aqualand Вам Персонально за конструктивное здравомыслие даже не женское, а простое человеческое СПАСИБО:hndshk:!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ГлЯнул проект картинки...
    ИМХО! Критичные замечания:
    - упорядочить шаг стоек стен (рам) как 625 мм. в осях (на сейчас - и 600, и 70, и пр. лист АР 31) АР 27 (правый рисунок) - ваааще жопа! Шаг стоек=2900, 2275! О чем думал проектер? :)]
    - на все двери установить по две стойки с обоих боков (например лист АР 67, 68)
    - если применять систему т. н. "финского ригеля", то над проемами (окна) установить их как снаружи, так и внутри.
    - убрать ригеля из под окон/. например лист АР 52, 74 (вообще не понял ноу-хау :um:).
    - тоже и для листов: АР 58, 59, 63, 64. АР 35, 66 - вообще взято "из космоса" или "с бодуна". :close:
    Стропилка: вопрос, кАнешна интересный, но требует детального просмотра. Пока отмечу ляпсусы:
    - Лист АР 5: снеговая нагрузка принята по СНиП 2.01.01 - 85. и составляет 100 кг/м2. Нынче 2014 год и снег для III района = 180 кг/м2. Поэтому несущая способность стропилки под большим вопросом.
    - лист АР 81: направление скатов кровли указано в наоборот...:um:
    - Лист АР 84: выпуск мауэрлата за стену сделан горизоньально ориентированным брусом, а нужно...:aga:
    Резюме:
    - если бригада с мозгами и с опытом - дом построят и стоять будет.
    - проектировщик - студент, намедни освоивший Архикад, и не слушавший ГИПа.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Чуши я и не говорил - это было мое мнение и ИМХО перед самой фразой это подтверждает. Читайте фразы полностью а не вырывайте слова из контекста. Можно было просто поправить без излишней резкости. Но объясните ради бога зачем ставить так если тогда стропилина будет работать на вырывание гвоздей из стены а не на срез?
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я сам строитель и тоже претендовал на этот дом... но моя цена оказалась на 20-30% выше чем бригады из Вологды... они порвали меня стоимостью работ применяя бензопилу, а я то дурак, купил себе Протула, пневматику от Девольта с Ремезой, аккумку от Милки, ручное от Ирвин и нечего не делаю... ДА Я лодырь!
  9. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Виталя, там где симпсоны, там саморезы. В данном случае однозначно.
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Более спокойно и аргументировано, но пришли к тому же: бригаду на замену, проектанта ославить на весь форум, раз оштрафовать уже не получается.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Резкость? Ну...просто не люблю когда безапиляционно и необоснованно утверждают. Каюсь - был резок. Синдром строителя (именно сегодня) ;)
    Стропилина не работает ни на срез гвоздей, ни на их вырывание. Стропилина должна быть "аморфна" :aga:, иначе или низовик подорвет, или будет распор на стены.
    Не все так однозначно...:)]
    Гвозди !
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Понятно... Только у нас в Волгограде нормальных балочных башмаков не найти а симпсонов и подавно... Это вы там в Москве очень много кушать...
    А что еще можно делать с той скруткой сращением лаг обвязки? (сорри если не правильно выразился - строитель любитель). Как ее еще можно страстить?
    Обвязка балок на держателях - опять же на них ИМХО будет скапливаться конденсат что приведет к гиению доски. И про антисептирование что то не припомню что бы читал.
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @aqualand, Я тут до разговора с вами родное симпсоновское видео посмотрел - шурупы! :)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну...шурупы, так шурупы :hndshk:
    А я люблю гвозди. В размер отверстия. :um:
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @aqualand, Я тоже люблю гвозди и не понимаю почему при стропилинах из доски, а не из двутавра применены эти симпсоны. Седло есть? - есть, гвоздями закрепить стропило к мауэрлату можем? - можем, классическая схема, зачем лишние железяки? А текущая бригада так вообще эти железки начала повсюду засовывать, вы уголки на каркасных стойках, установленных прямо на обвязку видели?
