Бетонная п-образная лестница с забежными ступенями и шириной марша 120 см
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем megasoul, 07.08.14.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    10мм арматура маловата.
    Купите 14-16мм арматуру (можно б/у), 9 прутков по 3 м. (влезут в машину).
    Положите хотябы вот так вот, концы арматуры в стены и в перекрытия.
    А по наружнему периметру штробу. Ну и 10мм арматуру можно с ячейкой 200*200 заполнить там где пусто.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почему десятая маловата? Просто интересно.
    Штроба есть по стене из газосиликата. Вроде как говорили что это типа плиты и опоры только на две стороны.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вес самой лестницы.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Если чаще сделать то что, не выдержит?
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Подготовил опалубку площадки у лестницы.
    IMG_0955.JPG IMG_0956.JPG IMG_0958.JPG IMG_0963.JPG IMG_0964.JPG IMG_0968.JPG
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Армирование лестницы. Продольная ф14, поперечная ф10
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему в начале арматура марша висит концами в воздухе! Такого не должно быть. но теперь уже просто подвязывать метровые хлысты к висячим. Арматура марша должна входить в то место где будет опирание первых ступеней. Мало того можно даже арматура марша пустить вдоль пола на полметра, если пол не залит под ноль и если есть куда арматуру запускать. Смысл чтобы нагрузки арматуры перетекали из 30градусных в горизонтальные, и распределяли нагрузку уже по полу, по перекрытию. Имхо.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Голубев, так перевозил куски арматуры по 3,5 метра на багажнике легкового авто. Понятно дело буду наращивать.
    А как арматуру пускать дальше по полу если там опалубка первой ступени?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Под опалубкой.
    в пол засверлить и вставить.
  10. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    В пол и в верхнее перекрытие к каждому свисающему концу арматуры вбаваеш кусок и свариваешь их между собой, чтобы получился жесткий сварной каркас
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, @megasoul. Себе тоже бетонную лестницу заливал. Что то не вижу размеров ступенек? Высота не более 18 см, ширина не менее 26см. А вообще много формул есть, я их на форуме приводил, повторяться не буду, чтобы и к длине шага, и к удобству привязать. Антон у нас спец по лестницам. Считаю лестница удалась, если по ней спокойно самостоятельно поднимается ребенок 3,5-4года, даже при отсутствии перил. У меня дети по ней пошли когда прошло пару дней после заливки. Я еще удивился, "что, уже застыла, да говорят, мы уже ходили". 1м ширины достаточно, а вот площадка промежуточная, желательна.
  12. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @megasoul, да уж залил наверное)
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Довязал арматуру на лестнице и на площадке. Выставил опалубку ступеней.
    IMG_1130.JPG IMG_1133.JPG IMG_1135.JPG IMG_1136.JPG IMG_1242.JPG IMG_1244.JPG IMG_1245.JPG
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Лестницу залил. Получилось нормально для первого раза. Ступени ровные. Некоторые недочёты снизу, но думаю отштукатурится.
    DSCN2330.JPG DSCN2334.JPG DSCN2335.JPG DSCN2337.JPG DSCN2332.JPG DSCN2341.JPG
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Pavel_kp, привет. Высота 163,2 мм. Ширина по линии хода 290 мм. Ходил на следующий день, ровнял ступени. Прилагаю модель скетч ап.
