1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    То ли в этой теме, то ли в теме про дом, автор рассказывал как он в один уровень выводил столбы при заливке.
    Что Вам мешает сделать так же?
    осцилляторная пила это.
    Штука конечно забавная, но как обладатель подобной, не могу её рекомендовать как НЕОБХОДИМЫЙ инструмент.
    Той же стамеской получается быстрее и качественнее - стамеска расщепляет волокна, а не крошит.
    Она всё равно со временем скомкивается, разрушается и сползает.
  2. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Она всё равно со временем скомкивается, разрушается и сползает.[/QUOTE]
    А как же дома многоэтажные утепляют? Крепят к стенам утеплитель с снаружи, сетка, тонкий слой штукатурки и покраска. И ничего не осыпается. Как он сможет внутри каркаса 'сползти'?
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Там вата высокой плотности используется, в каркасе такая никогда не сползет. В стены закладывают
    в разы менее плотную вату, которая намного дешевле, отсюда и домыслы о сползании.
  4. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Так зачем такую вату закладывать в стены, которая может сползать? Утеплил нормальным утеплителем, и забыл про него! Это на потолок можно рулонную вату положить, либо полы ей утеплить.
  5. AffGur
    AffGur
    AffGur
    это, не более
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Там используют плиты.
    По сути та же вата, но плотность выше, и химии побольше - форму держит.
    "Нормальная" сильно дороже.
    Вот и экономят.
    Дешманская типа "дешёвоутепляев" по 1тр за куб не только сползает, но ещё и скомкивается со временем.
    Зато как её любят во всякие вагончики-бытовки пихать, да гнилые прорабы на стройке применять...
    И как бы я не противник ваты.
    Я противник бездумного её применения.
    Вот только когда выбираешь подходящую вату именно для стен, да все необходимые к ней материалы типа плёнок...
    ..оказывается не очень то и дешёвый этот вариант утепления.
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Всем доброго дня, хочу тоже строить каркасную баню и появился вопрос вопрос-а можно вместо ОСБ с наружи обшить каркас тем же блок хаусом или имитациеей бруса?
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Обивают ОСБ так как это является частью силовой конструкции, а блокхаус декоративная отделка.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Ещё вопрос есть, я хочу каркас бани привязать к кирпичной стене гаража, то есть будет три стены каркас а одна кирпич, соответственно нижние лаги будут завязаны с фундаментом гаража другие концы на столбчатом фундаменте (места мало да и денег тоже) размер будет 4х5.Стену которая кирпичная я обошью 50-кой утеплителем со всеми вытекающими (стена 1,5кирпича) а остальные будут150, или лучше что то посоветуете?
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если гараж холодный, не отапливаемый, то утеплять придётся всё по кругу 150
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    А есть ли смысл везде 150? да гараж не отапливается но стена в полтора кирпича а это порядка 250 мм
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если хотите сэкономить, то 100мм не менее, 250мм кирпича это очень мало, практически можно пренебречь.
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    А что скажите старый?
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    При чём тут старый, 250мм мало с точки зрения промерзания, поэтому и утеплять надо хорошо.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Уважаемый что то Вы наверно не понимаете, посмотрите теплопроводность одного кирпича, тем более стена будет не с улицы
