1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Спасибо, вам виднее.
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    И все таки меня интересует мнение человека который сам как говориться на своей шкуре испытал, я привык доверять тем кто доказал делом а не словами. По поводу всех новомодных материалов то я классик и что говорят они лучше то я не верю, все это маркетинг. Старый Вам большое спасибо за Ваш труд и Ваши доходчивые объяснения, я прочёл все посты от начала и до конца и хотел услышать Ваше мнение
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    есть вариант обшить дюймовкой под углом 45 градусов, даже здесь, на форуме, наверное можно найти примеры реализации. Из минусов - будет намного дольше, кмк...
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    стесьняюсь спросить, а что такое "дюймовка"
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Profinrus, скажите пжлста печь у Вас без постамента стоит?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Печь стоит на полу без фундамента, весь пол выложен плиткой.
    когда делали пол, под этим местом лежит узкая панель на 300, как дополнительная жёсткость
    а дюймовка, доска на 25, только как насчёт жёсткости с ней?
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    доска толщиной в один дюйм, т. е. 2.5см
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    под углом она будет работать почти как укосина
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо, но не очень понятно все равно) т. е. отдельного постамента под печь по полу нет? (имею ввиду залитая плита, кирпич + плита сверху скажем шифер гладкий или просто лист железа) ничего нет? просто на плитчатом полу и все?
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ничего дополнительного нет.
    СИП панели-клей-плитка-печь.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Profinrus, а сколько расстояние от пола до кожуха печи у Вас?
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Печь у меня термофор тунгуска 2011витра,с неё снят внешний декоративный кожух и вокруг обложена с зазором 50мм кирпичём,от пола до дна печки расстояние точно не знаю, но зазор до зольника примерно 80мм,а над ним колосниковая решётка,общее порядка150мм
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Я просто Старик.
    1. Пристроить баню к кирпичной стене гаража вполне возможно и каких либо проблем в этом не будет, получится три каркасных стены и одна кирпичная. Лучше все это сделать под одной общей крышей.
    2. Вместо ОСП вполне можно использовать блокхаус или вагонку, тогда между стойками каркаса надо установить укосины.
    3. Для бани вполне будет достаточно утеплителя стен 100мм, самое главное на утепление потолка утеплитель не жалеть, 200-300мм.
    Давно не заходил в тему. Вопросы лучше задавать по порядку и под номером.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Спасибо большое за ответ, крыша будет одна с гаражом, половые лаги хочу врезать в фундамент гаража а потом делать стены, соответственно другие концы на столбы, размер будет 5х4 или крайний размер 5х5.Ошивать хочу сразу блок хаусом так как не вижу смысла в ОСП, все равно потом надо чем то обшивать, а так возьму самый толстый блок хаус и все, по цене думаю будет не дороже. И еще раз спасибо, я с Вашей помощью все таки определился с постройкой бани
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Рад, что помог Вам определиться с конструкцией будущей бани. Если будут вопросы спрашивайте, не стесняйтесь, всегда выскажу свое мнение на интересующие Вас вопросы.
    Удачи, Старик :hello:
