1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    @Старик,
    Доброго времени суток!
    Интересует вопрос состояния вагонки в парной? Вагонка прибита вплотную к фольге, без вентзазора, многие пророчили скорую гибель этой вогонки, грибок, плесень и прочее. Прошло столько лет, как обстоят дела с вагонкой? Сам сейчас планирую постройку каркасной бани, только с кирпичной печью.
    С уважением.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут вопрос с грунтом - похоже он у Вас сильно влажный.
    Закройте его (грунт под домом) хотя бы плёнкой и подсыпьте песочку (для того, что бы плёнку не сдуло).
    И вижу на фото монтажную пену - она, при контакте с деревом, создаёт идеальные условия для грибка.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    С вагонкой в парной все в порядке ни каких грибков, плесени,... на вагонке в парной нет и ни когда не образовывалось (первую свою баню построил в начале девяностых и таких ужасов в парной не наблюдал). В парной мы паримся, а не моемся, хотя во время использования веника, для получения повышенной влажности приходиться несколько раз обильно обливать стены и потолок водой, но пока печь остывает вся вагонка успевает высохнуть.
    Я конечно представляю как организовать зазор между стеной, фольгой и вагонкой в парной, но не вижу в этом ни какого смысла, ведь воздух из зазора должен куда то уходить (пространство должно хорошо вентилироваться-проветриваться), а тогда какой смысл утеплять стены и потолок парной если между вагонкой и фольгой устраивать сквозняк?
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Sasha506VW Рад, что Ваш выбор пал в сторону каркасного дома.
    Примыкание делается очень просто - после того как установите плиты ОСП внутренней отделки наружной стены к ней крепите брусок 50Х50мм., а к бруску крепят лист ОСП перегородки.
    У Вас на плане пролет получается три метра, не боитесь, что лаги со временем начнут гулять?
  5. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    Полы тоже не утепленные ?, сейчас строю каркасную баню, дошел до полов, планировал как и Ув. Старик не утеплять полы, сейчас родители навели смуту, мол утеплить надо однозначно, иначе замерзнем. Вот я и задумался, если иногда оставаться на ночь стоит утеплять пол или нет.
  6. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Утепление везде 100 мм Термобазальта. У меня разнесены парилка и мыльня. В мыльне пол сделан с небольшим уклоном в угол, в этом углу врезан "трап" для стока воды. На полу в мыльне положен полукоммерческий линолеум с нахлестом на стены 100 мм и на пороги по месту. Швы в углах, где пришлось линолеум резать, залиты силиконовым герметиком. В мыльне стены обшиты пластиковыми панелями с заходом на линолеум. Т. к. в парилку вход из мыльни, то после процедур оставляю открытыми дверь в парилку и окошко в мыльне - лужи на полу просыхают быстро.
    Везде на полах шпунтованная доска с вентзазорами (снизу-вверх): обрешетка по черепному бруску-ветрогидроизоляция-утеплитель 100 мм, пароизоляция-контрбусок- доска половая.
    В комнате отдыха окрашено лаком, в парилке лаком/пропиткой для саун.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    А как же люди жили веками в старых русских избах в деревнях с не утепленным полом из не шпунтованных досок, а мылись в русских банях со щелями в полу?
    Я ни кого не призываю делать не утепленные полы в бане, но могу Вас заверит, что если в полу не будет щелей, то дуть по ногам не будет, а если хотите сделать пол теплым то утеплить его мало, его надо делать с подогревом, ведь температура на полу всегда будет ниже чем под потолком.
  8. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    Сегодня утром все обдумал, и решил не утеплять, как и планировал. Спасибо за ответы...просто кину шпунтовку по лагам.
  9. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Спасибо за ответ. Лаги сечением 50х200, плюс снизу брусок 50х50 для чернового пола. Смотрел по таблице из интернета. А что есть вероятность сильного прогиба? Спасибо! таблица сечения лаг.jpg
  10. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Сегодня установил первый угол. OSB нашел 2800х1250х12 мм. Высота потолка в чистую будет примерно 2,55.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Если лаги 200Х50мм. возможно, что все будет нормально.
  12. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Здравствуйте. Старик подскажите нужны укосины и перемычки, при строительстве каркасного дома с мансардой по вашему образцу? Спасибо!
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Если лист ОСП снаружи и внутри, то без укосин вполне можно обойтись. При строительстве каркасных домов используют листы фанеры или ОСП что бы не делать укосины. А вот перемычки несут другое предназначение нежели укосины в каркасе, так что не совсем понятно о каких перемычках речь.
  14. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Снаружи уже обшил осп 12 мм. Попробую сделать укосины изнутри. А перемычки чтобы утеплитель не сползал (проседал). Спасибо.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Три раза приходилось разбирать стену своего каркасного дома (менял окна на пластиковые, пристраивал эркер-ванную и комнату для дочки). Обо всех своих работах рассказывал в своих темах, проседание утеплителя и образование пустот в стене не обнаруживал, хотя использовал утеплитель не самой высокой плотности и именитых производителей. Для стен высотой под три метра и больше перемычки может и нужны, но для обычного листа 2,5м. на мой взгляд ни к чему.
    Я конечно не против перемычек между стойками в стене и укосин изнутри, но сам стараюсь не делать то без чего можно обойтись.
    Старик:hello:
