1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Добрый день! А у меня вопрос про пирог стены. Вот по правилам вроде должен оставляться вентзазор между утеплителем и наружной обшивкой ОСП. Но на практике, сколько я перечитал отчетов, такого практически нет... С чем это связано? Ведь ОСП влагонепроницаем, и влага в утеплителе остается запертой? :faq:
    Старику - почет и уважение:hello:
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Тоже обратил внимание на фото, что листы крепят непосредственно к стойкам без всякого вентзазора...может специалисты прояснят этот момент?
  3. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Обязательно вентзазор! Особенно в бане. Например брусок 5х5 или 4х5 или 4х4...
    Кстати и полы лучше утеплять.
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ясно. А то на фотках ни где не видно, что зазор делают, вот сомнения и возникли.
  5. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    "Ясно, что дело темное" (с). Pilgrim, просмотрите прикрепленные темы в Каркасном разделе, прочитайте СП 31-105-2002, много времени не займет. Ваши сомнения развеются.
    Коротко- ОСП применяют для "жесткости" конструкции дома, набивка через рейки снизит жесткость конструкции.
  6. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Жесткость конструкции проще всего обеспечить укосинами.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Да, и гвоздями на 200мм.
    Давно уже все поменялось в плене обеспечения жесткости конструкции каркасного дома, лапти хоть и являются экологически чистой обувью, но все носят экологически вредные кроссовки и ботинки с полиуретановыми подошвами.
  8. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    Добрый день. Вопрос к уважаемому Старику и к тем кто уже построил по такому проекту дом или баню. А не проще на досках нижней обвязки заранее сделать выпилы также как и на затяжках стропильных? По идее наверное можно вообще по подготовленным чертежам напилить все элементы каркаса, а потом просто "собрать", или есть какие-то нюансы и лучше готовить каждый элемент по месту?
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Если делать из металлического профиля, то возможно сделать всю заготовку заранее, а потом собрать.
    С досками все гораздо сложней, плотники миллиметр за размер не считают, листы ОСП на стойку всего на 25мм. находят без зазора меду листами (с зазором меньше), так что может размер и "убежать". Я каждый запил в нижней обвязки делаю под конкретную стойку (ориентируюсь по толщине доски, как обычно вместо 50мм. имеем 47- 54мм.). Если смотрели мое видео где я показываю как делаю запил то для его разметки использую шаблон (кусок пластмассового уголка шириной 50мм.) в середине уголка просверлено отверстие, разметку произвожу на брусе нижней обвязки обозначая центр стойки, на эту разметку ориентируюсь через отверстие в уголке и обвожу шаблон, прежде чем пилить замеряю толщину стойки и ориентируюсь пилить снаружи разметки или внутри. Из за "гулянья" размера досок может получиться, что нижняя обвязка из сшитых вместе досок может оказаться немного уже или шире, так что когда начнете делать потолочные переводы придется внести поправки в размер, ориентируясь на то как у вас получилось основание.
  10. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    Этого и хотел от Вас услышать, так как опыта подобной работы нет. А тему я читал внимательно с начала и до конца, также просмотрел видео про запилы. Думал просто сэкономить время, подготовив по зиме элементы конструкции на более близком участке у тестя, а потом взять маленький отпуск и "скидать" каркас в "одну каску". Еще раз спасибо за то что отвечаете на вопросы в теме. Сейчас начал штудировать тему "дом 9х11м", рассчитывая подчерпнуть из неё еще нюансов, хотя черновой проект на 70% уже сделал, исходя из прочитанной темы про "баню 6х6".
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Стойки стен и стропильные ноги можете заготавливать смело, они не поменяются ни при каких условиях и их больше всего, а все остальное это практически шестиметровые доски которые на месте сборки надо будет от торцевать в размер, переводы и лаги сделаете под размер на месте, чтобы шестиметровые доски по несколько раз не крутить и не перекладывать.
    Содержание тем практически одинаковые и технология та же, для строительства в одни руки, но что интересное для себя наверняка найдете, так как дом строили после этой бани, и в той теме я кажется рассказывал про свою каркасную пристройку к дому с четырьмя стойками на лист ОСП и одним листом только с внутренней стороны.
    Удачи!
  12. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    Спасибо за советы, так и сделаю по подготовке элементов. И пользуясь случаем, хочу задать еще один вопрос - планирую использовать мансардный этаж как место для ночлега приглашенных друзей. У знакомого баня, правда из сруба - а на мансардном этаже ничего из мебели нет, лежат на полу только матрасы штук около шести - чтобы можно было большой компанией отдохнуть и переночевать. Поэтому я "добавил" в проект к вашему - ровно посередине лага не одна, а три вместе - как и нижняя обвязка - и на эту "среднюю" обвязку поставлю стойки 150х50 и на них уже стропильные затяжки, как у Вас в проетке "дом 9х11", т. к. при проекте бани 6х6 (делаю ровно 6х6м) стропильная затяжка имеет размер более 6м и пришлось её разделить на две части и опереть обе части на несущую перегородку.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Ни каких явных просчетов и ошибок не вижу все нормально. Смущает немного лестница, протапливая баню придется сразу греть и чердак, надо изолировать чердак, может использовать складную чердачную лестницу с люком.
    И строительного материала уйдет на такую баню значительно больше, чем в нашей бане хотя по размеру выигрыш всего 40см. в ширину.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если обшивать фасад ОСВ, то надо оставлять верх утеплителя не закрытым на холодном чердаке. Смысл, влага которая прошла через пароизоляцию уходит вверх на холодный-продуваемый чердак, а не через вентилируемый фасад. Вентилируемый фасад для плитного утеплителя, ОСБ для рулонного.
  15. Джимкерри
    Джимкерри
    Джимкерри
    Нижний Тагил
    Планирую такой пирог по стенам и потолку (картинка). Второй этаж будет мансардным с лестницей наверх, и крышкой чердачной утепленной. Открываться чердак (мансарда) будет редко - когда приехала отдыхать куча народу - место для поспать на матрасах. Поэтому утепление кровли всего 50мм и пенопластом, для того чтобы зимой при ночевке не замерзнуть, но всё равно труба от печи проходит через мансарду - будет тепло. Как считает - пирог конструктив правильный? Еще не придумал пирог перегородок "парилка/моечная", "парилка/КО", "моечная/КО" пирог.png
