1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Зашел на эту тему случайно. Прочитал с большим интересом все 106 страниц. Конечно же, в каркасном строительстве я новичок-теоретик. Запланировал постройку хозблока 2х4, но хорошо, что прошлым летом не состоялась стройка. Сейчас понимаю, что знаний было маловато. Но данная ветка в форуме начинает перекраивать мои задумки радикально:). Спасибо "Старику" за педагогический дар объяснения азов строения. Проникаюсь к выдержки Сергея (если я правильно понял имя в миру хозяина топика) давать ответы на однотипные вопросы.
    Вот и я попытаюсь прояснить один момент по фундаменту. В моем распоряжении имеются старые металлические трубы диаметром 100 мм. Я хочу их использовать в качестве опор для постройки.
    Правильно ли я понимаю фиксацию металлических труб в земле.
    1. Сверлю отверстия в земле под фундаментные трубы.
    2. Расширяю основание отверстия.
    3. Бросаю на дно цементно-песочно-щебеночный раствор в качестве подушки (Правда, не знаю сколько?).
    4. Устанавливаю трубу в раствор и выравниваю ее по вертикали.
    5. Засыпаю свободное пространство между трубой и землей, например, песком или землей.
    6. Как схватится раствор в основании трубы (2-3 дня) можно болгаркой выравнивать трубы по горизонтальному уровню.
    7. Для захвата деревянного ростверка бани трубой фундамента можно приварить пару пластин к краям трубы.
    Или что-то пропустил?
    И главное, наверно, нет смысла внутреннюю полость металлической трубы заливать раствором?
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для хозблока таких размеров вполне подойдет фундамент на покрышках, всего потребуется на периметр 12 опор (шаг 1 м).
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Многовато будет 12 опор для 4 х 2
    6шт за глаза, и не
    а 6 покрышек :super:, ну или 6 блоков 200мм*200мм*400 мм
    а то для сарайки 4 х 2 надо будет
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    12 многовато будет, 6 штук за глаза: 4 по углам и 2 по середине, т. е. шаг 2 метра
    Сколько "геммороя" ?! - оно Вам надо! для 2 х 4
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Да нет, это я для бани! :) Просто металлические столбы пропадают зря.
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    А баня "сколько на сколько"
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Размеры тут не главное, примерно, 5*5. Главное - технология фиксации металлических труб в качестве основ фундамента. Как лучше бетонировать? Просто, как для ограды - в приготовленную буром лунку вставляем трубу и заливаем раствором щебеночным? Или, как у Старика? Вот в чем вопрос.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Все правильно, только на мой взгляд трубу лучше обсыпать песком.
    Не знаю по поводу наполнения металлической тубы раствором (надо или нет), но где то читал, что в трубы винтовых сваи засыпают цементную смесь (сухую). Сам металлические трубы не делал, так что советовать не могу.
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Раствор в металлическую трубу заливают для одной лишь цели, чтобы труба не ржавела изнутри.
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Кто-нибудь готовил чертежи бани "Старика" в SketchUp? Поделитесь.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если по какой-то причине почва промёрзнет до вашего цементного "грибка" внизу трубы, то трубы пойдут вверх вместе с постройкой и всё перекособочит.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Я то же думаю, что металлические трубы являются мостиками холода к цементному "грибу". Хотя трубы забора стоят и ничего не происходит после морозных зим.
  13. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @Старик,
    После 2-х зим, на некоторых столбах фундамента (4 с внешнего периметра диаметр 20, 1 с внутреннего, диаметр 15) образовались трещины.
    Похоже на не идеальное качество столбов - возможно вода попала в микротрещины и они при минусовой температуре разрослись до больших трещин.
    Думаю проблему решить так: углубиться в землю на 20 см., заделать швы гудроном, столбы обмотать чем-то вроде сетки-рабицы, затем стянуть сетку вязальной проволокой и закидать цементным раствором.
    Как бы Вы поступили в такой ситуации?
    20170506_174105.jpg 20170506_174117.jpg 20170506_174124.jpg 20170506_174135.jpg 20170506_174148.jpg 20170506_174156.jpg 20170506_174229.jpg 20170506_174325.jpg
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Вот поэтому сам не стал делать из асбестовых труб, похоже саму трубу сильно сжало мороженным грунтом и выперло.
    эти лопнутые трубы уже не несут силовой нагрузки.
    вокруг окопать до места где труба ещё целая, всё выше отбить и уже с самим столбом сделать гидроизоляцию и обмотать плёнкой или рубероидом.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Удалил бы грунт вокруг трубы в месте где труба лопнула и установил на место повреждения бандаж из металлической трубы. После усиления места повреждения за герметизировал.
    В трубе помимо бетонного раствора арматура была? У Вас болотистая почва, грунтовые воды близко?
