1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Если все негативные прогнозы сбудутся, домкрат и лопата - оружие нашей победы.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    раз вас это не напрягает, то тогда конечно всё нормально.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Никаких нюансов нет, самое главное не спешить (я имею в смысле скорость большую не набирать) и привязывать разумно (в качестве подстраховки можно открыть двери и пропустить тесьму под потолком, потом закрыть двери,)
    С фундаментами не все так просто, что бы дать правильный совет надо учесть и оценить много факторов, разобраться в деталях,... У меня такой возможности нет, так что советовать не могу, хотя очень хочу помочь. Если со столбом произошла такая проблема, может попробовать сделать дренаж вокруг постройки?
  4. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Very well.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    [QUOTE="Старик, post: 18990998, member: 90765"
    Если со столбом произошла такая проблема, может попробовать сделать дренаж вокруг постройки?[/QUOTE]
    было бы здорово если бы это спасало, если у товарища как у меня, то ни какой дренаж не поможет, отводить воду просто некуда, везде и у всех так.
    вот и приходится перестраховываться, копать на 1.6 метра, обязательно арматуру и несъёмную опалубку к которой грунт не примерзает, к асбестовым трубам это не относится.
  6. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Я планирую лопатой и тачкой навозить песка 30-50 см. Трубы станут глубже заглублены.
    Но, планирую - это не значит, что успею.
    А дренаж - дохлый номер, причина та же.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня знакомый на очень пучинистых грунтах делает столбчатый фундамент не из асбестовых труб, которые отлично примерзают к грунту и потом их тупо ломает, а из ПНД трубы. Процесс тот же, что и с асбестовыми трубами пробурил, установил трубу, вниз щёбня, потом ставит арматуру связанную как шоколадка Toblerone треугольником и сверху заливает бетоном. К ПНД вообще ни чего не примерзает :)
    У него по первости забор опирался на асбестовые трубы, так через несколько лет их начало рвать то тут то там, он всё переделал на ПНД и чудо ни чего не рвёт, забор не гуляет, калитка зимой и летом на одном уровне не нужно щеколду перевешивать с летней на зимнюю дырку.
    У меня вот мало пучинистый грунт, 40см землицы, а дальше метров 20 песок до глины, асбестовые трубы стоят без арматур и для кучи с залитыми грибками во круг на 30см и ни чего их не ломает и не вкидывает, но не у всех такая лафа, так что стоит обратить свой взор на ПНД.
  8. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    ПНД труба 110 серая ?
  9. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Про асбестовые трубы. По дороге на участок у меня два строймагазина, заезжаю в один из них, беру трубу-сотку, забрасываю на багажник, мешок пескобетона в багажник, и поехал бетонировать. Так вот, в одном магазе труба стОит 440р, а в другом 427.
    Я покупал то там, то там, но, чаще где дешевле, но вот как-то заметил, что трубу за 427 р. я легко снимаю с багажника, а за 440 р. - нелегко... положил рядом эти две разные трубы, сравниваю массы, размеры. В общем, по массе они почти в два раза различаются. По наружному диаметру на 5 мм.
    Короче говоря, не берите халявные лёгкие трубы, и, глядишь, от мороза их рвать не начнёт.
    Я ставлю в болото без арматуры... Ну там посмотрим, что будет.
    Дороговасто по сравнению с асбоцементом.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    я под навес и на ворота 160 рыжая, дорого жуть, но у нас расслабляться нельзя, рвёт всё
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    от толщины стенок ничего не зависит, если грунт приморозит и начнёт пучить порвёт всё,на арматуре хоть висеть будет, а без, рассыпется за пару лет, вот тогда пойдёт совсем другая арифметика, эти страшилки только для тех у кого очень сыро и вода никогда не уходит глубже чем на полметра
  12. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Зачем и куда пойдёт арифметика? Вообще - это мой случай, вода близко и т. п. Прямо ужос берёт теперь. А ну как порвёт все трубы... Надо песочку побольше насыпать, чтобы дому ниже падать.
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Реплика бани Старика.
    Засекаем, когда начнёт рвать столбы.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Кажись столбы кривовато, чревато неравномерной нагрузкой
    Блин, по-моему это первое сообщение в этой теме. НО когдато эта тема была самой первой, когда я решил строить баню. И до сих пор слежу за ней около года уже. Спасибо топикстартеру.
  15. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Это чревато тем, что векторы сил пучения будут разнонаправлены, и как следствие, будет взаимно частичная компенсация сил пучения.
    С нагрузкой тоже частично взаимная компенсация будет.
    В земле много корней деревьев, бур в сторону уходит, плюс вода была в плюсе, плюс делал по обычному пузырьковому уровню, плюс чуть с размерами между столбами облажался, короче говоря, пришлось их наклонять, чтобы под обвязку подвести.
    Но нефига терять оптимизм! Прорвёмся... или опыта наберёмся, в любом случае в плюсе будем.
