1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    По мне, так душ в бане, впервую очередь.
    После хорошей парилки в шайке нет большой необходимости.
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    kostas, если у вас нет мотобура и Вы собираетесь делать намного меньше столбов, чем Starik - рекомендую сделать как у меня.
    Наем заграничных спецов на копку ям, армированные столбы с уширением и шпильками для крепления каркаса к столбам.
    Суммы небольшие, конструкция надежная.
    Подробности у меня в теме, включая все размеры, смету на материалы и оплату рабочей силы.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    kostas-Столбы без уширения внизу, за счет их количества давление на грунт не должно вызвать проседание фундамента, честно говоря, я не знаю, как столбы поведут себя на заливном лугу рядом с речкой. Особое внимание уделите разметки мест для бурения, особенно углов. Сложного здесь ничего нет. Многие знают, как связать из трех веревочек треугольник с прямым углом, а для тех кто забыл, напомню стороны треугольника должны иметь такой размер: 3м., 4м., 5м. Я им пользуюсь всегда, связав между собой три кольца от ключей, вы получите очень точный шаблон прямого угла. Правильное у Вас решение БАНЯ должна быть баней, а не ночлежкой для друзей в виде гостевого домика, но париться с друзьями я очень сильно уважаю. Если Вы привыкли к шайкам в бане, в этом есть своя экзотика, спору нет, но для меня главное это парная и что бы после парной на свежий воздух можно выйти особенно осенью или зимой, а помыться я и дома могу.
  4. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    По поводу столбов, склоняюсь к мысли делать столбы с площадками и арматурой, но заливать все это в предварительно подготовленную форму в гараже. Останется трубу с пяткой опустить в скважину, засыпать промежутки и долит пескобетоном до нужного уровня. По другому сомневаюсь что получится, т.к. делал пробный "закоп" лопатой - на глубине 1-1,1м обильно выступает вода (ведь река рядом). Надо достать бур и пробуриться на расчетную глубину - может там и опоры то нет.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пятку заливать по месту более правильный вариант. В этом случае бетон полностью заполняет всю площадь опоры со всеми выемками и ложбинками. ИМХО
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Что значит обильно?
    Сколько литров в секунду?:)
    У меня тоже выступала, хотя был май.
    Выкопали ямы, на следующие выходные уже во всех было по полметра воды минимум.
    В одной яме аж родник был, на глазах лилось изх стенки струйкой.
    Но ничего, ведро на веревке - и вперед.
    Быстро откачал, быстро сыпанул песка, трамбанул его мокрым и сразу туда же бетон, в бетон арматурные кочерги, сверху надел трубу и быстро залил бетоном и засыпал землей.
    При засыпке проверить и подкорректировать уровень верха столба.
    Естественно, бетон в трубе штыковать с пристрастием.
    Бетон должен быть густым а не жижей.
    Во время процесса не пить, чтобы ровно вертикально установить в столб шпильку. :)]
    По поводу глубины - у меня вся яма 140 см, в них 15 см песка, 20 см бетона, труба длиной 130 см заглублена под уровень земли на 110 (все примерно).
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    "Не ошибается тот, кто ничего не делает" (с) Ингвар Кампрад, основатель ИКЕА
    "Не ошибается тот, кто спит" (с) Тазер )
  8. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Я больше люблю так - неторопясь подготовился, неторопясь залил, аккуратно выровнял. :)
    А вообще, идею с залитыми пятками взял отсюда хттп://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=142 Сообщение номер 9. (прямую ссылку не дает вставлять, мало сообщений)
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо за поправку, но я не цитировал ВЕЛИКИХ я просто высказал свое мнение, специально выделив последнее слово.:|:
  10. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Спасибо, буду иметь в виду.
    Кстати, сегодня только приехал с дачи - от дождей река поднялась и уровень воды практически сравнялся с землей. Так что сколько там воды будет в ямах остается только догадываться. :)
  11. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Не буду мусорить в соседней теме, отвечу здесь.
    По поводу кирпичной печи у соседа - парятся там после прогорания дров. Т.к. мы стоим в очереди последние, то к нашему приходу температура обычно от 70 до 90 градусов. Пар сухой. Вообще в этой местности почему-то местные жители любят сухой пар.
    По поводу вентиляции парной. Я все мучаюсь, как делать полы в парной и мыльной. Одно понятно, что полы будут однослойные протекающие. А вот частности. Толи делать пол со щелями между досками, толи брать шпунтованную доску, сплачивать плотно и оставлять некую технологическую щель для слива воды. В первом варианте (со щелями) наверно нужно делать обшивку цоколя бани (если баня на столбах), и продухи с задвижками (чтобы обеспечить регулируемые сквозняки в бане :) ).
    У нас тут в банях полы щелястые, но бани почти все вросшие в землю, да еще сделана "лента для бедных", когда цементирую прямо по земле и нижним венцам сруба. Соответственно периметр бани изолирован и внутри из щелей не дует.
    Старик, интересует Ваше мнение по этому вопросу (как одного из редких приверженцев простых народных решенией).
  12. Старик
    Старик
    Старик
  13. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Примерно так я и думал. Говорят, вода поднимается теперь максимум на 10-20мм выше уровня земли.
    Про парилку понятно, про мыльное отделение не очень. Что значит "слив обычный"? Можно поподробнее?
    Шикарные места у меня у деда - река Нерль, граница Владимирской и Ивановской области, крайний дом, участок 56 соток, река, лес 200 м. Жаль далеко - 1000 км. А тут место поплоше, тем более Киевское шоссе метрах в 500 - отдаленный шум машин (особенно ночью) иногда раздражает. Но тем не менее... Река неширокая - метров 25 в среднем, глубина от по-колено до по-пояс в среднем. Река с давних времен перегорожена маленькими плотинками, поэтому рыба мелкая, т.к. живет в своих кусочках реки. Единственно, в половодье рыбооборот происходит.
    От города 120 км, от крыльца до крыльца, но если лет 5 назад я ехал 2 часа, то теперь 3 - нормально, а бывает и 4. :mad: Беднота кругом - от машин не протолкнуться. :)]
  14. Старик
    Старик
    Старик
  15. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Мне инетересно, как Старик укладывает полы.
    Чем сплачивает, как крепит.
