1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Буду делать... 4 угла с ОСП сначала и далее потом...
  2. Старик
    Старик
    Старик
    ОСП будет только с внутренней стороны стены, потом по листам ОСП будет внутренняя отделка (вагонка, блокхаус,...). Чем и как дом будет отделан снаружи еще не решили.
    Нижняя обвязка сделана из трех досок поставленных на ребро, на фотографии видно четвертую доску, это брусок 50Х50мм. для крепления краёв досок пола.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот на него и опираете ОСП?
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Теоретически ДА, так как три доски шириной со стойку стены, но практически НЕТ, так как я лист ОСП снизу не креплю к нижней обвязки он закреплен только к стойкам стены и к верхней обвязки, а между листом и брусом нижней обвязки остается щель, для монтажа (крепления) листов я под них подкладываю кусочки ОСП.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А зачем оставляете щель? Вентиляция?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Это не щель, а скорей компенсационный зазор. Работа с древесиной немного отличается от работы с металлом и такие зазоры в работе с "живой" и "не живой" древесиной иногда бывают необходимы. За счет этой щели, которую никто никогда не увидит можно немного изменить положение листа, поправить "косячок", ... .
  7. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    А почему? У меня есть мысль прибить снизу брусок длиной как расстояние между стойками и прикрутить ОСП к нему. Вроде всё просто, но почему Старик так не делает?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Старик ни когда не делает (старается не делать) то без чего можно обойтись.
    Устанавливая во внутрь между стойками брусок слой утеплителя придется уменьшить, угол будет холодней, жесткости каркасу этот брусок много не добавит, дополнительный расход материала, крепежа, потеря драгоценного времени,...
    При отдели внутреннего помещения стык пола и стены закрывают плинтусом (под него можно и утеплитель положить в щель между половыми досками и стеной, с пола дуть не должно), вот он и будет выполнять ту функцию которую по Вашему мнению должен выполнить брусок между стойками, только он будет длинный (во всю стену), а не резаный по 60см.
    Все мы тут на форуме дачники,... приходиться стричь травку, газон,... Огород за садом в деревне я не сажаю, но он разумеется зарастает разным сорнякам. Площадь приличная с газонокосилкой ходить приходиться много, а я ленивый. Соединил газонокосилку со скутером -
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Саморезы 40-50мм.
    И под них в ОСБ лучше засверливать отверстия с ограничителем-зенкователем на сверле.
    Ибо ОСБ то ещё гавно.
    А лучше гвоздями бить, особенно если кроме ОСБ ничего не планируется взамен укосин.
    Козлы, струбцины и временные зацепы в помощь
    Я такие короткие стенки собирал полностью внизу.
    А затем поднимал.
    Фиксировал временными укосинами и подпорами.
    Когда делаешь нормальные подпоры ничего уже не шатается, и можно спокойно работать с приставной лестницы.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    У соседа стройка не спеша продвигается. Так как стройку начали спонтанно, без детальной проработки проекта приходиться вносить изменения - купили окна, они оказались уже пришлось переставить стойки, это мелочи, но время отнимает.
    Поставили все стены -
    Сделали стропила и потолочные переводы -
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Продолжаю - при помощи такого простого приспособления листы ОСП к потолочным переводам можно поднимать и крепить одному -
    В следующие выходные планируют ставить стропила, утеплять потолок и заниматься кровлей.
  12. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Я тоже на месте не стою, но у меня всё медленнее идёт. Работа, понимаете ли, время отнимает. В воскресенье весь день напролёт прыгал-лазил, туда-сюда, в итоге около 30% стен поставил.
    Одну доску обвязки закинул таки наверх... Фото есть в моей теме.
    Сегодня поехал, купил 3 листа ОСП, положили их мне на крышу, я по газам скорей на участок, чтобы они свалиться не успели... Доехал, разгрузил... пошёл дождь, блин. Потом ливень... Пришлось ретироваться.
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Старик, мультирезак прямо сам напрашивается для такой работы:).
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как обладатель оного не согласен - он совсем непригоден для объёмной работы.
    По старинке (или Стариковски :)) в разы быстрее.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    На первом своем доме все пазы, запилы и пропилы делал при помощи электролобзика, сейчас чаще пользуюсь ручной дисковой пилой, лобзиком только делаю допилы, где диск не дорезает (на видео все показывал, единственно, что нет на моем видеоролике как выбрать четверть не используя стамески, сосед такую технику пока не освоил, так что ему приходиться немного подправлять в ручную). Получается на много ровней и быстрей.
