1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    Сергей, добрый день! Приступил к чертежам, но никак не могу понять - обрешетка идет по длинной стороне (которая 6,1 метра) - как она выходит за пределы стены? По фотографиям вроде как везде одна доска - это означает, что доски длиннее, чем 6,1 метра?
  2. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
  3. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @Четкин, Да). С матчастью у меня проблемы и пробелы - которые стараюсь заполнить). До этого еще одна фотка была - по ней смотрел).
    В связи с этим вопросы -
    1) а какой тогда перехлест делать? какая минимальная длина доски чтобы потом не сорвало крышу?
    2) Сергей, правильно ли я понимаю, как надо крепить OSB (горизонтальный разрез)?
    3) Сергей, а почему не сделать запилы в наружней доске нижней обвязке ДО того, как скрепятся доски? Какие могут быть камни подводные?
  4. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Что такое перехлёст? Я стыкую на стропиле доски, да и всех дел. Обрезаю конец у 6-метровой доски, где требуется, чтобы получился прямой угол, и прибиваю этим резом на второй справа стропиле.
    Следующую доску прибиваю на второй слева стропиле. Далее, режу другую доску на куски по метру, и этими кусками наращиваю недостающее, посредством стыковки на вторых (справа и слева) стропилах.
    Получаются стыки вразбежку.
    Правильно, но у меня обрезок ОСП маленький по 10-12 см.
    Если всё просчитано заранее, то камней нет. Если вдруг что пойдёт не так, то дырки будут, а стоек в них нет. Так даже лучше, потому что я резал по месту, и иногда напарывался на гвозди, которыми до этого сшивал пакет досок. Но страшного тут ничего нет.
    п. с. Я - не Сергей, но тоже хочу помочь.
  5. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    Спасибо, Четкин)! Какой-то стал я тугодум по старости) - три раза прочитал, пока дошло - да и то, картинка твоя помогла):[​IMG] Потом ты в эти недостающие куски и доращивал встык досками примерно по метру.
    1) Как твоя болотная почва? все стоит по уровню?
    2) Ты в помывочной делал окно?
  6. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Да, всё как стояло, так и стоит. Но цыплят надо по весне считать будет.
    Дело в том, что это у меня не баня, а жилой дом. Потому что цели и задачи несколько иные, чем у ТС. Помывочной как таковой нет. На картинке окошко 50х70 - это из санузла.
  7. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @Четкин, Подскажи, пожалуйста, а ты делал между OSB зазор? И если делал, то какой? Вроде смотрю на фотки Старика и не вижу его...
  8. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    1 см. Но, в связи с тем, что пиломатериал кривой, что 50 мм на деле может быть и 45, и вообще, если расстояние снаружи стены между стойками 58 см, то это совсем не значит, что оно будет таким же внутри дома (и 57, и 60 может быть). В итоге где-то зазор между плитами чуть больше, а где-то чуть меньше, вплоть до полного выбирания.
  9. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Теоретически решил проблему доставки ондулина - нашёл фото в интернете.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Старый способ, для защиты двери багажника рекомендую использовать пустые пластиковые бутылки:
    *2015г.
  11. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @Четкин, Вполне вариант (со сложенными задними сиденьями). У нас очень много на заправках А-100 прицепы в аренду (почасовка) - довольно не дорого, может и такой вариант рассмотри?
    Четкин, у меня вопрос - насколько сложно пилить ОСП вдоль длинной стороны? Как удобнее и чем лучше это сделать)?
  12. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Пилю ОСП лобзиком. Прочертил карандашом линию - и хренач. Длинная сторона, короткая - без разницы.
  13. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @Старик, Старик, добрый день! А почему у друга ОСП не вровень с верхом доски верхней обвязки, а ровно посередине?
    Получается, что если ОСП 2500 в высоту - то стойки будут 2475 (которые без запила внизу) и 2525 (которые вставляются в запил внизу, верно?
  14. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    Еще вопрос, наверное к Старику - или к уважаемым участникам форума... Если изнутри ОСП ставить, то все равно надо делать раздел между парилкой и помывочной. Я придумал пока только такой вариант. Он нормальный или можно сделать что-то попроще (так как в моем варианте + 2 доски 50х150...? Вариант перехода.jpg
  15. idauts
    idauts
    idauts
    Старик, по последней технологии (изнутри осб) получается нужно очень быстро выкладывать утеплитель, обрешетку, мембарну и закрывать фасад. Не опасно? Вдруг дожди)
    Получается по первой технологии более безопасно строить, но дольше. Я правильно понимаю?
