1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Понятно.
    Вопрос возник по обрешетке крыши. На фото видно, что шестиметровые доски обрешетки короче, чем крыша. Надставляли с одного конца обрезками? Какой длинны?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Syperstasik- в основном так, я же ведь не строитель и не халтурщик и это не мой бизнес, иногда приходиться ломом или домкратом тянуть, хотя есть и специальные стяжки ими и вагонку удобно тянуть, в начале этой ветки я кажется писал про них и фотка вроде даже есть.
    Но сразу тебе скажу, на доме у друга попал впросак. Я ему показал, как полы тянуть и уехал, своих дел по горло. А когда опять попал к нему ужаснулся все доски пляшут. Оказалось вот что - в доске паз шире шипа и если в паз крутить шип в нем себя
    чувствует как ложка в стакане. Вот сволочи что делают, а доска как понимаешь не 20копек стоит в пластик упакована, сухая, красивая.
    Kostas- длинны конечно не хватало. От стропило до стропило 60см и свес кажется 30 или 40см. уже не помню, но разбежку не делали, прибили с одного краю.
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    То есть в основном клиньями и шурупами в паз?
    Я когда в доме полы делал, сплачивал домкратом и тоже шурупами в паз.
    Почти везде отлично (прошло лет 5), в одном месте только вообще нездорово, скрипят полы.
    Мне кажется, то ли саморезы полопались, то ли женщины в лице мамы воды на пол пролили немеряно и не сознаются. :mad:
    Площадь скрипа очень локальная, как будто только в этом месте доски повело.
    Посмотреть не могу - в этой комнате линолеум, на нем - мебеля.
    В спальнях покрывал доски лаком, там все отлично.
    В мансарде на 40 квадратах тоже нигде не скрипит.
    Вот и думаю - делать так же или что-то изменить.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ну Вы Братья даёте, от уровня земли 30-40 см сухой шпунтованый пол... Я так не решуся млин :)
  5. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    А что не так? У меня у деда по такой же схеме был сделан сарайчик для летнего проживания (ночевки) многочисленных внуков. Лет 25 простоял, сейчас разбирают помаленьку - к доскам пола вопросов нет.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Syperstasik- скрип досок пола может происходить из-за проблем с лагами, но так как ты в основном делаешь основательно, к тому же с перестраховкой и с запасом по прочности, сомневаюсь, что ты мог на мудрить с лагами и дельного совета тебе дать не могу, но шурупы я думаю в пазу не порвутся скорей стенка паза может отколоться, во что тоже вериться с трудом.
  7. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Да, лаги у меня там через одну - брус 100х150 и доска 50х150, расстояние между ними сантиметров 40.
    Пролет - чуть менее 3 метров.
    Должно хватать.
    Ладно, спасибо за ответ.
    Как проваливаться начну - разберу пол и посмотрю. :)]
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Syperstasik- конечно не в обиду, но пролет между упорами лаг - чуть меньше трех метров, думаю все-таки великоват. В своих конструкциях я как правило использую расстояние 1,2 – 1,3м., но правда в качестве лаг использую доску 50Х150мм.
    С глубоким уважением Старик.
  9. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Расчеты на обывательском уровне говорят, что этого достаточно.
    Небольшой перегруз по точечной нагрузке 500 кг.
    http://www.art-wood.su/raschet-balok.html
    Роялей пока в дом не затаскивали. :)]
    В спальнях такие же балки с таким же шагом при пролете 330 см, никаких проблем нет.
    Ни скрипа, ничего.
    Хотя делал скрипя сердце.
    Поражают соседи, у которых пролет 570 см, брус то ли 150х150 то ли 100х150 через метр.
    Но снаружи дом очень красивый. :)]
  10. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Стенка паза откалывается со свистом, особенно если чуть перетянуть саморез (из личного опыта)
    У меня лаги 100х150 через пол-метра. Пролеты по 4м и 6м (с промежуточной стеной-опорой, делящей на 3.3 и 2.6) проблем не возникало. Пол не скрипит, снизу гипсокартон подшит. Нигде не повело, не треснуло...
    Правда и нагрузки-то небольшие - не больше 3-х человек...
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Уважаемы Дмитрий Юрьевич – Правильно Вы сказали – чуть перетянуть, вот это чуть и надо попробовать не допустить. Если сверлить отверстие в пазу, то колоть шуруп паз не будет, но это опять как тянуть. И все же если доска пола широкая, лучше как по старинке шить на два гвоздя, чтоб на века.
  12. superstasik
    superstasik
    superstasik
    А гвозди после усушки лаг не вылезут (из лаг)?
    Может, тогда на два мясных оцинкованных самореза?
    Кстати, мысль.
    Нафига я под линолеумом в паз пришурупливал?
    Надо вынести все мебеля и прошурупить с предварительным засверливанием.
    Тогда наверняка скрипа не будет.
  13. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    отверстие - это хорошо, но тогда еще и линковать под шляпку, что убрать ее из паза, а то шип не зайдет. У меня на мансарде доска такая попалась, что шип и в чистый паз не залазил... только с помощью молотка, блока и какой-то там матери...:)]
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Какие же мы все-таки люди все нам ни так не сяк, все не хорошо. У Вас не лезет шип - плохо, у нас болтается - тоже не хорошо. И тем не менее мы что-то делаем, можем делать и самое главное пока хотим делать. Хочу пожелать всем удачи, разумных решений задач и что бы наши стройки ни превратились в каторги для нас, а все было в удовольствие, как бы тяжело нам не было.
  15. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Ну прям кроме "Аминь!" и добавить нечего! :)]
    Отличный тост!
