1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @VladSher, Влад, если не сложно, поясни пожалуйста про укосины для столбов. (теперь они выпирают на 130 см из грунта). Укосину для прямоугольной стойки представляю как сделать, а как сделать укосину под круглый столб?
  2. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    @АхраменкоМихаил, у меня размер постройки 6,3х5,25.
    По длинной стороне 7 столбов, по короткой 6. Итого, 22 столба по периметру.
    Под лагами, которых 7 штук, по три столба, итого 21.
    Получается, что всего 43 столба.
  3. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    На вскидку. Изнутри и снаружи прикладываете к столбам фунда полосу, трубу, уголок и т. п. Размечаете отверстия в полосе и центре столба. В столбе и в 2 укосинах дыру насквозь, штырь, На болты или сварку с 2х сторон, в трубу бетон. Все имхо. Пы. Сы. А зачем столбы мажите? Они ж в песке
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Владимир я. 8)
    что же вы так спешите-то? Нифига не посчитали, а уже сверлите и бурите. Фундамент это самая ответственная часть здания. А вы даже количество столбов не рассчитали.
    А в чем разница?
    Допустим вот так:
    А вот так делать не надо:
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Категорически неправильно. Вся нагрузка будет приложена к штырю или сварочному шву на срез. Так делать нельзя. Укосины должны быть вварены между столбами, а не приварены в накладку.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Баню нужно ставить выше дома на таких склонах, что бы зимой вышел, подскользнулся и на попе полетел в дом :) а там разложить маты и организовать мягкую стену :)]
    Асбестоцементные столбы можно не мазать, они не гниют.
  8. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @ПроводЛ, @Ametist, Столбы мажу сверху технониколем 24 (гидроизоляцией) чтобы исключить в осенне-весенний период появление трещинок и раскалывания трубы (из-за переходов воды в лед и обратно). Может и не прав, но по стоимости - 3 долл на всю постройку...
    @VladSher, Владимир спасибо за фото, идея понятна. Так как труба асбестовая - то я просверлю аккуратно сверху шпильку в каждую трубу и закреплю прутом по верхней обвязке. Хотя как мне кажется - то после того, как будет на трубу нагрузка сверху приложена никуда она не сдвинется...(тут главное в уровень все аккуратно сделать.
    Столбы рассчитал, с учетом снеговой, эксплуатационной нагрузки, весом здания и самих столбов и запасом. Только вот когда стал бурить - резко выросло желание сократить запас).
    Сделана разметка, вымеряны и установлены угловые столбы. В высокие и угловые дополнительно вставляю по два прутика арматуры 6-ки...
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Пожалуйста, но моя заслуга в этом не большая, просто пришло время Вам начать строить, в интернете попалась тема с подробным описанием процесса,...
    Вот только осень не лучший период для само строя.
  10. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @VladSher, Владимир, укосины необходимо по периметру перевязывать? В моем случае я так понимаю надо (или не надо?) связывать два высоких первых ряда?
    п. с. Сделан фундамент, подрезан в уровень (при увеличении виден уклон по сетке).
    @Ametist, в моем случае в баню с горочки, а из бани на шайках и с веслами)!
    Не смотря на сложный грунт (Четкину с болотом - привет!), дожди и расползающиеся ноги, фундамент сделан! В ближайшее время лес завезу и еще не решил на счет перевязки столбов...
  11. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @Старик, Сергей добрый день! У меня еще один вопрос. Со стороны парилки угол дома (со сторонами по 2,5 метра) получается БЕЗ ОСБ (только в парной будет вагонка скреплять стойки каркаса).
    Надо ли этот угол укреплять дополнительно укосинами или полосками ОСБ (уже снаружи)? угол парилки.jpg
  12. АхраменкоМихаил
    АхраменкоМихаил
    Минск
    @VladSher, Владимир, добрый день! Если я на трубу одену два кольца 2,8 мм толщиной (они чуть свободнее - я забью цементом зазор). Одно кольцо сверху, одно кольцо снизу. И крест-накрест перевяжу первых два высоких ряда. А по периметру просто сварю их всех.
    Это нормальная перевязка получится?
    Так как я планировал вообще без перевязки обойтись...
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Чисто по логике нужно распределить нагрузку с длинных свай на более короткие.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    а хрен его знает. У вас настолько экспериментальный вариант, что тут нужно либо делать и надеяться что идея сработает, либо серьезного специалиста с расчетами привлекать.
    Я бы на вашем месте вообще использовал винтовые сваи.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    А я сколько не смотрел на фундаменты с использованием винтовых свай...
    Он же получается очень дорогой, помимо свай там огромное количество металла - швеллер, двутавровые балки, уголки, металлические пластины за все приходиться платить по весу, качественные сварочные работы, тоже денег стоят не малых, "лепил - самоучек" полно, а спецы на вес золота и за копейки работать не будут. Многие фирмы предлагают экономию с использованием минимального количества свай делая большую пятку увеличивают опорную площадь снижая нагрузку на грунт, под стенами такой выход сработает, но под лагами пола столбы-сваи должны стоять часто иначе не пол, а палуба будет или сечение лаг придется увеличивать, тоже в "копеечку" встанет.
    Не воспринимайте мои мысли в качестве критики винтовых свай, но по мне проще одним буром несколько ям пробурить и в каждую столб ж/б установить, чем в каждой яме по буру оставлять, ведь винтовая свая ни что иное как бур, только название ей придумали "мудреное".
    Можно врезать укосины в углы перекрыв несколько стоек, или использовать листы ОСП, закрепив их снаружи, как Вам будет удобно, все зависит от наружной отделки.
