1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Прошу прощения. Разжуйте пожалуйста "скользящую технологию". Извините, если отнимаю время.
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Старик, я хочу не лаги а стойки стены, соответственно кирпичную стену от каркаса отделю пергамином. На картинке не лаги а швеллер который одним концом лежит на фундаменте гаража а второй на свае, почему так делаю? По тому что мне нужен размер 4.5 м по углам а сваи закручены от стены на расстояние из за лопастей, в сторону тоже уйти не могу. Места мала, размер получается 4.5х4.8
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Вот здесь как раз на мой взгляд и ошибка. Второй конец швеллера не должен опираться на фундамент гаража, он должен лежать на таком же столбе как и другой его конец.
    На мой взгляд две постройки - два фундамента и связывать их между собой не надо, а пространство между ними заполнить утеплителем. Стойки стен бани не надо крепить к стене гаража...
    Я не считаю, что сам все делаю правильно, но время показывает, что здесь я не ошибся. При строительстве своей бани в деревне сначала поставил сруб, потом сделал к ней каркасную пристройку
    Обрати внимание лага пола пристройки лежит рядом со стеной сруба, многие бы прибили к срубу брусок и положили на него пол, так было бы логичней и дешевле, ведь сруб у меня тоже стоит на столбах.
    После настилки полов (края досок пола к срубу разумеется не крепил) установил стойки декоративной стены
    Стойки закреплены между полом и потолком, к стене сруба разумеется они не крепятся. В пространство между стойками и срубом установил утеплитель, так же утеплитель установил и между стойками будущей стены.
    Так как отделку стен производил вагонкой и блокхаусом утеплитель закрыл мембраной.
    Ну а дальше по традиционной технологии вагонкой -
    Такую же технологию использовал когда строил себе гараж с мастерской + комнату для дочки. Новое строение рядом с домом, обе постройки каркасные, друг с другом жестко не связаны, но стоят под одной крышей. На этой фотографии видно через проем ворот, что брус нижней обвязки идущий вдоль стены дома стоит на отдельных столбах фундамента, хотя проще было бы закрепиться к стене дома и столбы фундамента не ставить
  5. Старик
    Старик
    Старик
    В моем понимании это два строения стоящих рядом но каждое на своем фундаменте, Хотя крыша у них может быть единой. По крыше Вы никогда не заметите, что где то произошло "гуляние". А если дверная коробка прибита к стене дома, а второй стороной к каркасу пристройки (террасы) сразу заметите.
  6. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
  7. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    вот здесь я согласен на все сто:super:. Но у меня швеллер ни как больше не сделаешь, сваи закручены на расстояние от стены и место ограничено что ни на сантиметр в сторону уйти не могу, мне и так придется кидать три швеллера по пять метров,
    то есть у меня завинчены сваи по углу гаража, и расстояние между ними 4.80 а мене надо пять. Вот я и хочу раскидать эти 20 сантимов. чуть позже сделаю фото
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Чет по думал наверно оставлю 4.80 просто парилку сделаю 2.5 х 2 а не как планировал 3 х 2. Внутрений размер получиться 4.5х4.2
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Старик, как думаеш не критично будет если перегородка парилки и мойки будет лежать не на столбах фундамента
    а на пол метра от них на лагах. Расстояние от углового столба до среднего 3 м
  10. Старик
    Старик
    Старик
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Не будет.
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Приветствую автора темы и других её участников!
    Моя постройка в первую зиму кое-где зависла над фундаментом. А точнее, восточная длинная стена (обвязка под ней) целиком и полностью висит в воздухе.
    Это что?
    Столбы под лагами выперло, а под стеной - нет?
    Другое мнение - столбы под западной стеной утонули вниз. В общем, вот так повёл себя фундамент.
  14. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    По самой стройке:
    1 - решил не использовать мембраны, зашиваю утеплитель ОСП снаружи (как и внутри).
    2 - Большая проблема - как утеплить пол? Хочу 150 мм. Дело в том, что перегородки внутренние уже поставлены, думал утеплять пол посредством подлаживания снизу и напихивания минваты тоже снизу. Ха! всё было хорошо, пока не начал.
    Теперь вот приехал, чтобы пол разобрать, и нафигачить черепные бруски (из профиля 27х28 для ГКЛ), сверху на профиль ОСП 8 мм положить. А тут вона чо - дом сам по себе, а столбы сами по себе. Решил пол пока не разбирать.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На втором фото самая дальняя труба слева - тоже просвет? Прочитал сообщения за май прошлого года. Грунт пучинистый столбы поднимает.
