1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Да, тоже.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Сколько раз писали, асбестовые трубы нельзя использовать на фундамент, да к тому же если вода рядом, но если очень хочется делать из асбестовых, нужно обернуть несколькими слоями рубероидом или плёнкой.
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Это точно виновата не почва а человек начитается разного и творит. Я по дурости сделал стойки (3шт) (жаба задушила сделать винтовые сваи) под террасу в бане углубив около 0,9м и почти такая же картина, но у меня все проще. А вот ставил сарай с такими трубами, так пробурил на глубину 1.5м чуть ниже глубины промерзания все в норме, но все трубы связал между собой брусом
  4. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Кто писал, где писал? Когда?
    С чего ты взял, что кто-то в чём-то виноват? Мне, к примеру, никакой катастрофы не видно.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Это пока цветочки, плоды как обычно через некоторое время. Ну если Вы считаете это нормой в строительстве то тогда какой разговор. Видел у себя в СНТ результаты такой работы, итог если сейчас не чего не предпринять он и у Вас не за горами.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Если утеплить цоколь с отмосткой - будет нормально. А так трубы всем ветрам открыты вот промерзают.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    К Вашему "фундаменту" уже по фото есть вопросы...
    Почему все столбы куда то наклонены?
    Если так халатно выставлены столбы, то не удивлюсь, если и глубина их установки не соблюдена, и гибок внизу не сформирован.
    А ещё нужно понимать, что такой вид фундамента не на всех грунтах возможен.
    Вы свой грунт исследовали?
    Хотя бы пробные бурения, для определения состава, и уровня грунтовых вод...
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Знаете почему я не навижу форумы? по тому что ты сделал и все работает и стоит то обязательно найдется какой ни будь умник начитавшийся книжек Американских (спецов) и будет говорить что ты не сделал анализ почвы, атмосферных осадков, природных катаклизмов и не сделал себе клизму что бы не обосраться если будет цунами@TDA, ответьте на вопрос: Почему на Русси не делали анализов почвы а строили так что строение стоит веками? если не знаете лучше глупых вопросов не задавайте, а ответите то ВЕЛКАМ
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    веками может и стоят, но не везде!
    именно где сильно пучинистая почва, постоянно что нить подделывают, как у нас в местности.
    да и не корректно ваше высказывание, строили веками, под углами валуны, а на них сразу сруб, если что и играло то всё и было не заметно.
    а в данном случае, сделано не правильно, видно не вооружённым взглядом, даже по фотам и с ракурсом не всё говорящим.
    наверняка если посмотрите это строение воочию, у вас волосы дыбом встанут, а как всё это ещё держится.
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    я не о том, а о том что многие знают как и какой фундамент будет стоять основываясь на опыт предыдущих поколений. Я не спорю, да ошибки были, но меня бесят молодые яко бы спецы которые только по книжкам и знают как строить а как в действительности не хрена не знают и начинают учить; надо пробы грунта взять, надо дядю по просить что бы он узнал погоду и не будет ли потопа, а вдруг. Поверьте мне на слово я таких с позволения сказать спецов на смотрелся и их ошибки исправлял. А в нынешнее время это сплош и рядом. Я работаю в строительной организации и таких каждый второй. А вообще я имел в виду-делать анализ грунта и. т. д. Вы догадываетесь сколько стоит такой анализ? да и еще преедет пару спецов узбекской нации, копнут пару раз лопатой и скажут что можно строить но денег возьмут как ученые мужи
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  12. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Почему столбы наклонены - потому что расстояние между ними получилось чуть больше, чем длина обвязки. Вот я и наклонил. Теперь задам встречный вопрос тебе.
    Как по наклону столбов ты сделал вывод о несоблюдении глубины установки их и отсутствии грибка внизу?
    Грунт я исследовал самостоятельно. 50 см торфа, далее - песок средней зернистости. УГВ высокий, этим летом было на полштыка лопаты. Т. е. 10 сантиметров.
    А знаешь, как это удобно! Я, перед тем, как обкорнать себя машинкой, взгляну на домик, да и давай стричь, пока волосы не улеглись. Удобно!
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Конкретно, что страшного или не очень скоро случится? К чему готовиться?
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    самое устойчивое положение, это вертикаль, наклонив столб вы уменьшили несущую способность.
    наклон в грунте способствует большей площади сцепления, так же боковые нагрузки от грунта больше.
    если арматуры в столбе достаточно, как минимум его разорвёт,лопнет,но на месте останется.
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    @Четкин, @Четкин,
    Когда случиться, это дело времени, может завтра а может чуть позже. Представьте зимой столбы поднимает не менее чем на 80-100 мм, летом опускает, хорошо если они установлены строго вертикально. При этом летом они не займут первоначального положения и так в течении нескольких сезонов. Отверстие под столбами увеличивается, увеличивается и наклон столбов. А теперь представьте на наклонные столбы сверху давит строение, столбы начинают еще больше наклоняться. Строение перекашивается, в итоге приезжаете завтра (условно) все лежит на земле. Тем более высота ваших труб над землей думаю не менее 500-600мм.Да и почва не очень.
