1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    абсолютно верно, по принципу стропильной системы, но не ваш случай, надо уметь применять технологии, а не вырывать из контекста!
  2. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Кому надо?
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    180см глубина бурения у Старика, а не полметра на торфянике... Вся идея бюджетного столбчатого фундамента - псу под хвост.
  4. Lusso250
    Lusso250
    Lusso250
    сейчас он спросит какому псу :)]
  5. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Я попрошу не обобщать.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    То, что столбы пляшут и проваливаются виновата скорей всего не глубина, а грунт. Для болотистых почв и с близким расположением грунтовых вод к поверхности земли сложно подобрать бюджетный, простой и надёжный фундамент.
    Но это моё мнение и оно может быть ошибочным.
    Те кто берётся строить фундамент с использованием металлических винтовых свай перестаховывается пуская по верху свай швелер, закрепляя каждую сваю к швелеру лишает возможности наблюдать держит свая или просто весит на швелере. Если б Чёткие сделал над столбами обвязку и надёжно закрепил столбы к ней было бы не понятно как ведут себя столбы.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Может тогда покрышки помогут. Если немного покорячится то их можно впихнуть. Для подстраховки. Но это весной.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    У нас тоже пучинистый грунт. Сплошная глина с высоким угв. Малозаглубленные столбы выпирает. Если забурить на полтора метра - нормально стоят. Я откатные ворота на столбах поставил. Пробурил 1.7м, забетонировал трубы - стоят на своем месте.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    вы ошибаетесь, всемогущий.
    любая винтовая свая закручивается не менее 1.5-2.0 метра, а у горе строителя и метра нет, и если бы он их связал, как правда не понятно, но связать можно, но в его случае вышло бы очень дорого, то ничего бы не изменилось, их бы так же подняло.
  10. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Не могу не отметить очередное голословное утверждение.
    А если я пойду и закручу специально сваю на метр, то что? Она сама закрутится на 1,5 метра?
    А если халтурмены увидят, что за ними не следят? Да также захреначат на метр, отпилят поскорей, а отрезок в траву выкинут. Но нет, будешь ты применять слово "любая" и дальше.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Плохо когда человека всю жизнь обманывают, да к тому же неверущий невежда.
    сваи заказывай хоть полметра, тебе их привезут, покажут, а что бы такой неверущий не сомневался оставят с оголовком за который закручивают, но если и в этом случае фому обманывают, тогда точно надо делать из пустых асбестовых труб самому:)
  12. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Мысль верная... Но я планирую как-то так.
    1 Сезон 2018. Доделать домик, отделать внутренне, обставить. Вес дома увеличится, поэтому, таскать его пучением будет меньше.
    2 Сезон 2019. Если зима покажет, что ни фига увеличение веса не помогло, то выкопать (или перепилить) несколько столбов. У меня лага длиной 5,25 м, опирается на три столба. Всего 7 лаг, то есть, минус 14 столбов. Пролёт будет 2,6 метра, пол 40-ка, поэтому, потянет для сельской местности.
    3 Сезон 2020. Если совсем ничего не поможет, и будет ай-ай-ай, ну, тогда можно и покрышки применить, или нанять профессиональных халтурменов, пусть крутят сваи свои и ставят дом на них. Или потихоньку самому делать тоже самое, Максимыч (Андреев) пишет, как.
    4 Сезон 2021. Сначала возрадуемся, братия, что дожили, а потом посмотрим.
    Можете продолжать кидаться в меня камнями
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Может, в вашей Моск. обл. такое практикуется, а в нашей - хрена с два. В нашей области сначала крутят, а когда ухи разрывает, отпиливают и приваривают оголовок.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    всё зависит от конторы и как договоришься.
    при правильном фундаменте, вес постройки не влияет, конечно имеется ввиду в меньшую сторону.
    у меня веранда наверное в несколько раз легче вашего домика, но всё как надо, у нас на дурнину нельзя, только хорошо или никак.
  15. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Вес постройки влияет при любом фундаменте. Слово "правильный", применительно к фундаменту, подразумевает расчёт нагрузок, в том числе и вес здания.
