1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Ну вот и я склоняюсь к тому же, поэтому и спросил совета так сказать чтоб уж окончательно определиться :) Вот еще какой момент, после ремонта осталось много обрезков линолеума (без подложки) его можно использовать вместо рубероида для гидроизоляции нижней обвязки от фундамента?
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Скупой платит дважды. Надо делать все нормально с учетом и снеговой и ветровой нагрузки. Если любите по париться в баньке этак часика 2-3 ,лучше сделайте толщиной 150мм. а внутренние 100 Это сейчас только летом а через 2-3 года захочется и осенью. Если просто по мыться то это совсем другое.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    если не хватает места, лучше увеличьте общую площадь, но не в ущерб конструктива и его прочности. по расходам это не так заметно, но силовой каркас будет выполнять свою роль.
    по поводу линолеума - у него свойства немного другие, лучше делать по классической схеме.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Делайте каркас 100мм, думаю это оптимум. Советую только исходя из своей практики. У меня все отлично, и в -25 проверено. В парной все отлично. А в смежных помещениях и при 200мм без доп. обогрева холодней будет зимой.
  5. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Ну вообще то да, положу рубероид.
  6. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Ну это вряд ли в -25 мы там париться будем :) общество зимой дороги не чистит т. к. это не жилой поселок, только с апреля по октябрь.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня также, и тоже раньше так думал. А вот на прошлых выходных бутыль от кулера с водой на горб и по снегу в баню. Примерно с километр-полтора. У меня в теме я рассказывал.
  8. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Склоняюсь сделать следующй пирог пола:
    1. 40-ка обрезная по лагам;
    2. на ней 2 слоя ЭППС 50 мм;
    3. сверху 1-2 слоя ОСБ 8 мм, далее линолеум. Или линолеум без ОСБ прямо на ЭППС.
    В общем, потолок опускается на 120 мм. А что делать?
    Плюсы такого (по сравнению с утеплителем между лагами) - половые лаги и доски будут дышать снизу.
    Также перекроются мостики холода-лаги пола.
    Прошу уважаемых участников темы высказать оценочные суждения.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А зачем вам советы. Вы ж все равно сделаете как вам хочется.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Четкин, Линолеум по эппс продавливаться будет.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    То, что лаги свободны от всяких пленок и утеплителей это большой плюс, во всяком случае я ЗА. Пусть проветриваются, я тоже так сделал.
    Под линолиум нужно что то ложить - фанеру 12, осб 16. Будут мятины от пяток
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    баня отапливаемая предполагается ?
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Предполагается, что отапливать буду, если захочу. А если не захочу - не буду. Отопление эл-вом.
    С дровами и всякими баллонами возиться в лом.
  14. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    В общем, сел мой домик назад на столбы фундамента, кроме двух из них. Один угловой и один соседний с ним столб пока сами по себе.
    Сейчас под домиком вода около 15 см в самом глубоком месте. Утеплять пол начал ЭППС 30 мм изнутри по доскам пола сверху, потом один слой ОСП 8 мм на саморезы. Снизу планирую один слой ЭППС 50 мм + монтажная пена для заполнения щелей.
  15. a_b
    a_b
    a_b
    Может и эти столбы на место встанут. Что сможете крепите к обвязке по-жесче. Не вылезут проблемные столбы к середине лета - деревянные прокладки забивайте и тоже крепите. Как то так.
