1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Щас налетят известные личности и возопят, мол, тебе чо, трудно чтоли, залезь под дом с шуруповёртом и прикрути срочно-срочно саморезами эти штуки к лагам, давай-давай, быстрей-быстрей.
    Отвечу им гордо - нет, не полезу.
    Моё общение со строителями всякими и советчиками наводит вот на какие размышления. Вот я по образованию физик и математик. В институте учили всякие законы Ньютона, теоремы Вейерштрасса и прочую лабуду. Ну так вот. Любая теорема доказывается (Ферма не в счёт - отдельная песня), любое утверждение в физике основывается на законах всяких Ньютонов и Паскалей, которые просты, как топор.
    Но, когда "строитель" мне говорит, что надо делать так и использовать вот это, у меня всегда возникает вопрос - где обоснование? Чисто по привычке. И смотрю, обосновать-то строитель не может ничего. Ларри Хон так делал? И что? У него было вот это, он это и делал. Тем более, он это делал на показуху один раз, а как делал ещё десятки раз? В СНиПе написано? И что? Обоснование где? СНиП - это закон? Да у нас законов море, всякие бюджетные правила, поднятие налогов, Платон, ОСАГО, майские указы - это тоже законы. Но как они написаны и как исполняются? И зачем они пишутся? Для популизма?
    В общем, обоснуйте мне, критиканы, что мой дом сдует.
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Приветствую...построил дом по теме старика...тоже на столбах...не крепил... Стоит 3года..полет нормальный... респект и спасибо Старику...строил в одни руки
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо, Алексей! Замечательный дом и выглядит нарядно.
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Старик, какую лучше использовать половую доску
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Чем уже доска и толще тем лучше. С узкой доской щели получаются минимальные, с толстой доской лаги можно устанавливать реже. Но обратите внимание, что шип в паз должен входить плотно. В теме про дом 9Х11м. ... Я писал, что купленные на пол доски имели люфт шипа в пазе, такого быть не должно. Самая оптимальная ширина доски 95 - 105мм., толщина 38-44мм.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Алексей200910,
    хорошо вам с грунтом.
    видимо сухая у вас местность, раз так низко домик стоит
  7. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Наоборот...на горе
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На какой горе, у вас пол в доме почти на уровне грунта.
  9. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    В общем, сделал такой пирог пола (снизу вверх):
    - ЭППС 50 мм прикручен снизу с доскам пола на саморезы через прокладки из ОСП 8 мм 5х5 см,
    в течение процесса в кастораме появился пенопласт 1000х600х50 по 48 р, стал использовать и его,
    швы и стыки запениваются монтажной пеной;
    - далее идут доски пола 40 мм;
    - затем ЭППС 30 мм технониколь сплошным слоем;
    - ОСП 8мм в один слой по технониколю, один лист прикручивается на 9-10 саморезов.
    Далее будут подложка под ламинат (вспенённая) и ламинат или линолеум.
  10. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Эппс снизу лишний слой
  11. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    На это я отвечу так. Тепловое сопротивление R = сигма/лямбда.
    Сигма - это толщина слоя в мм, лямбда - это коэффициент теплопроводности.
    Лямбда для:
    40 мм дерева - 0,150;
    50 мм ЭППС - 0,035;
    30 мм ЭППС - 0,035.
    Итого, общее тепловое сопротивление 3-х слоёв - это:
    50/0,035 + 40/0,150 + 30/0,035 = 2552.
    Из выражения легко видеть, что, если убрать "лишний слой" - слагаемое 50/0,035,
    то суммарное тепловое сопротивление станет 1124 вместо 2552, как у меня сейчас сделано.
    То есть, указанный "лишний слой" повышает тепловое сопротивление более чем в два раза.
    А теперь, Алексей, я прошу тебя аргументировать твоё утверждение.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    У стен и потолка такой же пирог?
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Я про твой пол... который заперт пароизоляцией
  14. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Стены - это минвата 150 мм между ОСП (внутренние и наружные стены).
    Потолок - это ЭППС 50 мм сверху ОСП. Впоследствии думаю наложить сверху минваты или пенопласта на первый слой ЭППС.
    Ты про запертые 40-мм доски? Ну да, заперты. Но, они уже почти год стоят высушиваются на своём месте, ну и теперь на них ни сверху ничего не попадёт, ни снизу. Ну и чо им будет?
    К тому же, лаги стоят голые и неприкрытые снизу. Я думаю, они и будут выводить излишнюю влагу из тех досок.
  15. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Да, минвата в стенах - это и роквул (впоследствии перестал покупать из-за высокой цены), и изовер в рулонах, и урса в плитах, и кнауф в плитах. Может быть, это покажется кощунством, но я в стены фигарил изовер в рулонах "полы и перекрытия". Понимаю, что потом, через много-много лет, этот изовер осядет в стенах, образуются пустоты и придёт полный шандец всему на свете из-за моей халатности... Но, я с этим смирился. Смирение - одна из важных добродетелей...
