1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Имелось ввиду, в точках где лаги лежат на столбах, закрепить перемычку с помощью уголков, и тогда цельная лага будет лежать на цельной перемычке.
    а ещё не несколько столбов поставить, не хочется?
    а если совсем просто, центральные столбы устанавливаете ниже на высоту перемычки, и тогда лаги лягут на цельную перемычку, а на концах закрепить усилинными уголками.
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Pashuly, Можно немного по другому сделать. Трехметровые лаги целые, а слева и справа от середины перемычки прибить - бриджинги.
  3. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Так и не понял как перемычка может остаться целой если ее торцы будут упираться в боковину лаги :) Ну да ладно, вообще смысл есть в этой перемычке, даст она какое то усиление? Лаги - доска 100*50 ну естественно на ребре.
  4. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Пришлось изучать что такое бриджинги :)] Пишут что забивание гвоздя вдоль волокон, то есть в торец бриджинга, самое слабое соединение и полы потом могут скрипеть. Может вообще ни чего не надо, оставить одни лаги?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    писал про центральные столбы ниже на ширину лаги, а с уголками тот же смысел, только столбы ниже не делать.
  6. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Понял теперь. Не буду я с ней заморачиваться, смысла в ней не вижу.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Давно собирался рядом со своей баней в деревне установить каркасный бассейн, немного вкопать его в землю и сделать вокруг бассейна помост из досок. Диаметр бассейна 4,5м. глубиной 1,22м., помост имеет размер 7Х6м. Помост делал из обрезной доски 150Х50мм., на все про все ушло 48 досок длинной по 6 метров. Помост установил на фундамент из асбоцементных труб вкопанных в землю на глубину 1м. Лето в этом году было жаркое, в процессе возведения помоста вокруг бассейна купались спасаясь от жары. Работал как обычно по выходным особо не надрываясь, супруга с удовольствием помогала при строительстве.
    Яма рядом с баней, дно я мы сделал под небольшим углом к центру, по типу воронки, что бы во время сливания воды из бассейна насос устанавливать в центре.
    дно я мы застелил пенопластом (полистирол) на него плиты пенополиуретана, между собой плиты, что бы не разъезжались фиксировал скотчем с тканевой основой.
    утеплитель накрыл геотекстилем (он шел в комплекте к бассейну), может его надо было стелить на грунт под утеплителем не знаю, но я решил сделать так.
    борт чаши бассейна из крашенного под дерево металла. Производитель рекомендует по периметру борта с внутренней стороны засыпать мелкий песок, что бы получился не большой радиус в месте стыка борта и дна, я решил застелить дно пенофолом, что бы его края заходили немного на стенку бассейна, а песок не использовать. В результате у бассейна получилось мягкое дно, очень комфортно во время купания и плавный переход от дна к стенкам.
    Закрепил по периметру пластиковую вставку и наполнил бассейн водой из скважины.
    P7140436.JPG Пробурил при помощи ручного бура установленного на самодельную стойку скважины глубиной около одного метра.
    Грунт сразу убирал с участка, для удобства работы сделал специальный поддон с отверстием, используя такой поддон убрать грунт не сложно, к тому же вынутый грунт не осыпается обратно в скважину.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    В пробуренные отверстия установил по уровню асбоцементные трубы, вокруг трубы обсыпал песком и утрамбовывал его во внутрь труб заливал бетонный раствор (арматуру не использовал)
    На трубы установил обвязку из досок сечением 150Х50мм. положенных на ребро и скрепленных между собой саморезами. Между досками и трубами проложил листы рубероида.
    При помощи рубанка выравнял верхние части нижней обвязки.
    Помост делал из обрезной доски толщиной 50мм., между досками оставлял щели шириной 10мм.
    доски для помоста при помощи рейсмуса строгал с трех сторон и снимал фаски.
    Когда все доски помоста были закреплены, при помощи ручной циркулярной пилы выровнял края досок по периметру.
    Вот такой помост вокруг каркасного бассейна мы сделали этим летом. Я конечно понимаю, что для помоста лучше использовать лиственницу, но финансовые возможности позволили только эконом вариант.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Реально здорово, если не излишне.
    теперь отчёт как зиму отстоит.
  10. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Старик, а зачем торчат края бассейна? Споткнуться можно. Вот если бы края бассейна спрятать под настил самую малость? А так конечно здорово!
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Споткнуться можно и на обсалютно ровном полу или просто провалиться в бассейн. С технической точки зрения так сделать для меня было проще, дело в том, что пол в бане сделан на одном уровне с помостом бассейна, в последствии я планируют сделать дверь что бы из бани можно было выйть на помост бассейна. Возможно впоследствии над по мостом появиться навес, так было бы проще с защитой бассейна от мусора, а навеса от осадков. Но супруга против навеса. Рад, что вариант помоста для каркасного бассейна вызвал многих интерес.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    И правильно, нужно не навес, а полноценный домик по типу теплицы делать :aga:
    У нас не юга, поэтому есть смысл поместить бассейн в подобие теплицы, дабы защитить его от уличного холода, продлив сезон купания.
  13. permyak1975
    permyak1975
    permyak1975
    Уважаемый старик, а что за бассейн?
    Трубы не выпрет, заглубляли, как мне показалось, на длину шнека?
    А помост с бассейном просто потрясающие!
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Я и хотел сделать закрытый навес по типу теплицы, но супруга пока против, купаться под открытым небом ей больше нравиться, но я думаю, что закрывать бассейн рано или поздно все равно придется.
    Я в предыдущем сообщении писал, что грунтовых вод близко к поверхности земли у нас нет, так что я глубоко столбы не устанавливаю и в промерзание грунта на 1,5м. тоже сомневаюсь, по любому сам с этим не встречался.
    Помост вокруг я сделал, теперь занялся ступенями. Все точно так же как и помост -
    бурил лунки в земле при помощи своего ручного мотобура. Земля очень сухая и бур берет только верхний плодородный слой, под ним глина очень плотная, нож бура её только полирует. Так что глубоко бурить не собирался и бур на стойку не крепил.
    Вот так выглядит дно лунки после бура. Все остальное по отработанной годами технологии - га дно лунки бетонную пятку, на нею АЦ трубу вокруг трубы песок, во внутрь бетонный раствор. Бетонный раствор нужно делать густой что бы не было большой усадки бетона. Сделать густой раствор при помощи бетономешалки практически невозможно, я давно для таких целей использую мотобур им можно приготовить сухую смесь для укладки дорожных плиток, кладочный раствор,...
    Сделал такой миксер к буру -
    Ни чего сложного, мешает очень хорошо и быстро, раствор готовлю сразу на месте в объеме который необходим.
    Земляные работы самые тяжелые и трудоемкие, но со столбами из труб все получается быстро, а возводить легкое строение на таком фундаменте можно практически на следующий день. Так что за субботу установил шесть столбов, а с утра в воскресенье начал делать ступени рядом с помостом.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Продолжаю -
    каркас ступеней крепил к столбам при помощи закладных пластин вставленных в бетонный раствор, между столбами и каркасом рубероид в два слоя.
    Каркас собирал на черных саморезах длинной 95мм.
    Такими же саморезами крепил доски настила к каркасу. между досками настила оставлял зазор 10мм.
    Доделать ступени не успел, -делу время потехи час,... Ездил с дочкой и её другом катались на мопедах, отдыхать тоже надо -
    Чуть не забыл, в субботу вечером баня и бассейн на свежем воздухе прекрасно помогает отдохнуть и почувствовать себя счастливчиком.
