1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    всё хорошо, НО конкретно по вашей местности!
    у нас в эту зиму промёрзло порядка 1.2-1.3 метра, земля отошла полностью только в июне.
    и вода у многих рядом, и если делать как вы, всё повыдёргивает.
    желательно сделать на этом КОНКРЕТНЫЙ упор, а то ведь народ попадёт на деньги.
  2. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    У меня по осени и весне вода была в 5-10 см от поверхности, столбы плясали зимой, ну и что? Я попал на деньги? Ничего подобного. Более того, поставил дом на кадастровый учёт и зарегистрировал собственность, получил адрес.
    Столбы пусть пляшут, как хотят. Домик в целом стоИт.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Четкин, вы уникум, к вам это не относится :)
  4. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Ого! Как выросла дочь... И сколько домов уже построено благодаря Вам... И у меня уже в процессе) Спасибо Вам за тему! За Вашу помощь, которую Вы бескорыстно (что в наше время большая редкость) оказываете людям. P_20180808_190618.jpg P_20180822_083847.jpg
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Лето как то быстро прошло...
    Доделал деревянные ступени к помосту бассейна, рядом со ступенями положил плитку что бы по меньше грязи попадало на доски.
    Грунт под чашей бассейна был выровнен не точно в "0", в результате получился не большой уклон, в эксплуатации бассейна это не мешало, но глаз "режет". Решил сделать ровно, за одно немного опустить борт бассейна вровень с помостом.
    При помощи насоса откачал воду из бассейна, снял вкладыш и свернул борт бассейна в рулон.
    Бассейн у меня все сезонный, но этой зимой он будет храниться в разобранном состоянии. С защитой помоста или навесом над помостом еще точно не определились, если что то сделаю покажу и расскажу, а пока до весны оставлю в таком состоянии.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Продолжаю совершенствовать свой ручной мотобур.
    Земляные работы стараюсь производить по весне, пока грунт мягкий и влажный, но в этом году пришлось бурить в середине лета, грунт был сухой, при увеличении нагрузки на шнек падали обороты двигателя и центробежное сцепление начинало пробуксовывать. Решил установить понижающий редуктор, другими словами уменьшить частоту вращения шнека и увеличить усилие на ноже шнека (пытался изменить конфигурацию режущей кромки ножей, использовать разные ножи, ничего этим не добился). Вспомнил свой слесарный опыт по поводу заточки сверл и сверление отверстий в металле - средний угол заточки сверл 114-116 градусов, для мягких сплавов угол делают меньше, для твердых больше, если нагрузка при сверлении возрастает, уменьшают частоту вращения шпинделя, скорость подачи или сверлят в несколько этапов рассверливая отверстия от маленького диаметра к большему.
    Шнека маленького диаметра у меня нет, только на 200мм., так что попробовать рассверливать у меня не получилось.
    Редуктор очень простой - на вал редуктора мотобура закрепил звездочку 11зубов, заказал токарю ведомый вал и закрепил на него звездочку 33зуба, обойму с подшипниками для ведомого вала закрепил на металлическую пластину толщиной 5мм., к этой же пластине приварил ручки от мотобура и при помощи четырех болтов закрепил сам мотобур.
    Мотобуром с таким редуктором можно пользоваться как обычно в ручном режиме (держа в руках), мне кажется он стал более безопасным так как частота вращения шнека снизилась в три раза, или установить на стойку для ручного мотобура.
    Вот не большой видеоролик -
  7. Старик
    Старик
    Старик
    В интернете много роликов с использованием электродрели для бурения небольших лунок или скважин в земле, некоторые ухитряются закрепить шнек непосредственно в патроне дрели, кто то делает понижающий редуктор. Решил сам попробовать, вместо мотобура закрепить старую большую дрель 600ват., с таким же цепным понижающим редуктором 1:3.
    Бурить можно, но дрель лучше использовать по мощней или увеличить передаточное отношение в редукторе.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Ну это только для сплошной земли, типа чернозема. У меня такой грунт, что каждую ямку с ломом. Сплошные камни, валуны и скалистая гранитная порода.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    К счастью не всем так "повезло" с грунтом, в нашей местности волунов в земле по всей вероятности вообще нет. Вызывал специалистов, бурили на воду 28м. (водоносный слой) прошли не напрягаясь.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    У меня копали колодец 1,5 метра прошли, дальше только трактором и то в сторону пришлось уйти, потому что скала попалась, конца и края не видно было.
  11. idauts
    idauts
    idauts
    Старик, чем будете покрывать доски?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    В этом году покрывать доски ни чем не буду, уже поздно, для нормального покрытия доски должны быть сухими, а температура высокой.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Сделал полностью самодельную ручку для своего мотобура с понижающим цепным редуктором. Те кто пользовался мотобуром оценили ценность такого простого усовершенствования, стали обращаться с просьбой изготовить на заказ, пока обкатываю технологию и детали. На первый взгляд все просто, но сложишь затраты на звезды, подшипник, токарные работы, материал, а дешево сделать и не получается.
    Тросик газа сделал длинный, что бы без замены тросика устанавливать мотобур на свою стойку для мотобура.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Совсем недавно снимал со своего снегоуборщика шнек с откидывателем и делал из него самоходную тележку, весна и лето быстро пролетело, тележка выполняла возложенные на неё функции, облегчала транспортировку тяжестей по участку - вывозил грунт при бурении скважин под столбы помоста для бассейн, привозила песок, щебень, плитку для дорожки ... По сложившейся традиции привез из сарая на самоходной тележки зимнею резину для автомобиля, увез летнею резину на хранение до весны и заменил тележку на снегооткидватель, превратив его обратно в снегоуборщик. В картинках это выглядело так -
    По времени 10 - 15 минут. Не знаю, делает кто то что то подобное со своим снегоуборщиком, но самоходная тележка на базе снегоуборщика хорошая помощница в хозяйстве и что самое главная не дорогая.
  15. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
