1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    • Хочу сказать огромное спасибо Старику и всем кто делится своим опытом здесь. В следующем году на дачном участке планирую построить баню. Размерами 6 на 2,5.Баня будет с односкатной крышей и большим навесом метров 5. Строить буду по технологии описанной Стариком. Баня планируется круглогодичного пользования (вода из системы будет сливаться).Проживаю в Сибири строить буду в основном сам. Опыта мало: беседка веранда пара туалетов и так по мелочи. Хочется проработать полностью план постройки. Приступать буду весной. Ниже скину план который накидал. Тамбура нет так как в планах терасса с гибкими окнами. Какие есть ошибки?
    Ещё
    Напишите сообщение…
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @qwer00,
    Лучше 3 м в ширину. 2,5 маловато. У меня 6*3 более менее.
  3. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
  4. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Присоединяюсь! Нынче тоже построил баньку 6*6 с беседкой. От осадков на зиму закрыл банером.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Мягкие окна вам и на зиму и на дождливое лето, очень хорошо будет.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо за добрые слова!
    В этой теме я несколько раз писал, почему размер парной делать стараюсь, 2,5Х2,5м., можно конечно сделать и меньше вдвоем голова к голове все равно лечь можно будет при среднем росте человека 1.8м., дело в том что бы жар от печки не обжигал тело и ноги тех кто париться, а тут даже 20-30 см. имеет большое значение.
    Я когда то рисовал совсем простой и бюджетный вариант бани -
    Если учитывать толщину стен 2Х150мм. то ширина постройки получается как минимум 2,8м.
    Комнату отдыха или предбанник можно сделать совсем маленьким, если там только переодеться и чайку попить с супругой.
    Еще хочется рассказать какую я совершил ошибку при строительстве своей первой бани, а ошибка была в расположении входной двери - вход был в предбанник, а потом из предбанника в парную. Все так делают и я так же сделал. На мой взгляд при таком расположении несколько не удобных моментов- 1. Дрова приходиться нести к печки через чистый предбанник, золу из печки тоже, или разуваться надо или натаптываеш дорожку из снега и грязи. 2. По ногам в бане постоянно дуло, хотя пол мы утепляли. 3. Когда из парной идешь потереться снегом дверь в предбаннике постоянно открывается и он выстужается, особенно это заметно тем кто не парился а находился в предбаннике.
    Когда я перевез свою баню из Москвы в деревню, то входную дверь сделал напротив двери в парную, теперь и грязи в предбаннике нет и по ногам не дует и тепло не уходит из предбанника
    А - стало, Б - было.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Собирался сделать съёмную крышку для своего бассейна в деревни купил листы поликарбоната, но руки до неё так и не добрались. Решил на зиму закрыть чашу бассейна используя купленный поликарбонат и обычные доски.
    PA202634.JPG Получилось вот так, надеюсь ветром листы не сдует, а если снега будет много, то доски должы выдержать.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Старик, А вот эта защитная пленка на поликарбонате, она вроде не сбалансирована по ультрафиолету, теряет эластичность и разрушается, при этом ее будет невозможно отклеить одним куском.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Вполне возможно, если делаю навес, то снимаю её сразу перед креплением, здесь как то не задумывался над этим, в следующие выходные сниму если не забуду. Спасибо.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Тем кто самостоятельно заготавливает дрова для бани, может будет интересно. Больше десяти лет назад сделал винтовой дровокол, рассказал о нем на форуме - Самодельный дровокол | Форум: дом и дача
    Приспасоба жива и работает до сих пор -
    Так как заготовка дров происходит не постоянно, а как обычно осенью, в летний период двигатель ставлю на роторную косилку травы.
  11. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Откуда вы это берёте?
    Этим летом накрывал теплицу, плёнку до конца с поликарбоната не отдирал. Так она там до сих пор, уже урожай давно сняли, отдирается без проблем. И какая разница, одним куском или не одним?
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Из собственного опыта, а вы? Я не принуждаю отказываться от приобретения собственного неудачного опыта, только делюсь своим.
    У меня мама заказывала теплицу со сборкой, в одном месте не отклеили защитную пленку. Я заметил только через месяц, отклеивалась не сплошным полотном, а кусками. Плюнули на это дело.
    @Четкин, Надо быть полным дебилом, чтобы тратить дорогой стабилизатор на пленку, которую выкинут в мусорку сразу после монтажа изделия. Наверняка там стабилизатора ровно столько, сколько надо для хранения и монтажа. Вряд ли производитель готовит свое изделие стать неликвидом со сроком хранения несколько лет.
  13. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Вот всё равно до меня не доходит, какая разница, как эта плёнка отклеивается, целиком или кусками? В чём проблема-то, что так это упоминать на форуме?
    Говоря твоими же словами,
    ... не подзабить на это дело. Мешает плёнка - отдирай, не мешает - не отдирай. А кусками или сплошным полотном, какая разница?
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Перед отклеиванием, надо поддеть кусочек пленки, чтобы потянуть за него для отклейки. Если пленка деградировала, то ты подденешь только маленький кусочек, а потянуть за него не получится, т. к. он оторвется.
    Согласен, если прозрачность и эстетика защитной пленки устраивает, то отклеивать и не нужно. Наверно не все, из тех, кто желает иметь поликарбонат без защитной пленки, являются поклонниками однообразной изнурительной работы.
    И уж кто-кто, а уважаемый @Старик, точно из тех, кто ценит не только свое, но и чужое время и ему вряд ли интересно отдирать тысячи маленьких кусочков защитной пленки "потом", вместо отклеивания одного куска "сейчас". А если пленка утратит эластичность, то останется только отскребать ее или как-то химически отмывать, оба способа имеют шанс повредить поликарбонат.
  15. Lusso250
    Lusso250
    Lusso250
    керхером ее, керхером
