1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Остается только попробовать)
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    даже не пытайтесь!
    пробьете поликарбонат, проверенно на себе
  3. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    Всем доброго времени суток. Накидал расположение столбов под баней с террасой. Строение 6 на 8. Под обвязкой шаг метр под лагами бани 1,5 под лагами террасы 1,6.Правильно ли я подобрал расстояние?
  4. kanol
    kanol
    kanol
    @Старик, У вас на фотке "Муравейка" ? Покажите ближе... Спасибо.
  5. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    Баня 6 на 3 терраса 6 на 5.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Не совсем "Муравей", точней передняя часть - рама, вилка, колесо от Муравья, задняя часть полная самоделка - ось колес от картинга, колеса от Жигулей, ступицы колес самодельные, двигатель от китайского квадроцикла 150см3 с вариатором, воздушного охлаждения и реверсом.
    Так он выглядит без облицовки и конструктив весь виден. Сначала установил колеса от квадроцикла, но потом поменял на автомобильные, что бы протектор не стирать об асфальт.
    Мощности в китайском двигателе достаточно что бы прицепы с дровами возить, а вариатор избавляет от переключения передачи.
    Построил его лет пять назад, задняя часть с двигателем и колесами отсоединяется от передней части с одним колесом (два болта) можно подсоединить к передней части с двумя колесами получится маленький но веселый автомобильчик для покатушек вокруг деревни.
    На моем канале starikxo - YouTube
    Много видео с разными покатушками которые я делаю в свободное время. Вот один из роликов -
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Я лаги стараюсь устанавливать с интервалом между центрами лаг 0,8-0,9м. для половой доски толщиной 35-45мм., если доска будет тоньше, то расстояние между лагами делаю меньше. Под лагами столбы ставлю с интервалом 1,2 - 1,3м., но это если лаги из доски 150Х50мм.
    На своем рисунке положите обвязку по периметру и лаги, проставьте размеры, будет проще сориентироваться как и что.
  8. kanol
    kanol
    kanol
    Прикольное видео. Спасибо. А у меня живой "Мураш" в хозяйстве.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    У нас тоже есть живой "Муравей", но мы пару лет назад сняли с него "родной" двигатель, а вместо него установили двигатель от китайского квадроцикла 150см3 с вариатором и реверсом, такой же как на трайке. Ни каких глобальных переделок рамы не потребовалось, приварили только крепление двигателя -
    С таким двигателем пользоваться "Муравьем" гораздо удобней - запуск без проблем, переключать скорости и выжимать сцепление тоже не надо. А если на редукторе "Муравья" и на двигателе включить заднею скорость получается понижайка с очень приличным моментом. Сама концепция грузового мотороллера для частного хозяйства очень удобна, замечательная маневренность, разворачивается почти на месте, везет больше чем сам весит, простота управления ни какой квадроцикл или багги не способны тягаться с ним. Жаль конечно, что промышленности в нашей стране не стало, докатываемся на том что есть или строим под свои нужды.
  10. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
  11. Старик
    Старик
    Старик
    С моей стороны, замечаний нет.
  12. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    Спасибо за помощь.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Рисуйте расположение стоек, переводов, стропильных ног. Если что то будет не понятно, пишите обсудим как можно сделать.
  14. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Скажите принципиально в каркас стен сначала вставлять утеплитель, протыкивать его, а потом только наружную ветровлагозащиту и отделку? Просто деньки уже влажные пошли, а утеплитель читал надо в сухую погоду устанавливать. Но стены хотел закрыть т. к. оставлять на земле под пленкой блок-хаус в зиму совсем не хочется пусть уж лучше на стенах будет закреплен, а утеплитель в следующем году бы установил.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да вроде можно, я так делал и на зиму оставлял. Закрывайте каркас ветровлагозащитой, крепите обрешетку для вентзазора и далее чистовая отделка из БХ.
