1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Так, минуточку - что значит "разделяющую"? Надеюсь, вы не имеете ввиду стену между парной и предбанником, где со стороны парной у вас уже есть Изоспан FB?
  2. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конструкцию категорически нельзя закрывать пароизоляцией с двух сторон. Во-первых, в материалах уже есть какая-то остаточная влажность, даже если вы их долго и упорно сушили.
    Во-вторых, сделать пароизоляцию АБСОЛЮТНО герметично сложно даже в лабораторных условиях, а уж в условиях реальной стройки - невозможно (где-то чуть отошёл скотч между полотнищами пароизоляции, где-то примыкание не очень герметично - и потёк пар струйкой в конструкцию). А у вас с другой стороны - опять пароизоляция. Пар в неё упёрся - и всё, влагонакопление вам обеспечено. Плесень и гниение.
    Со стороны парной - да, пароизоляция обязательна. А с противоположной - паропроницаемая мембрана. У нас это Изоспан AS, AM, A хотя бы.
    Ондутис R100 - это пароИЗОЛЯЦИЯ. ПароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду - если смонтирована качественно, с проклейкой всех нахлёстов полотнищ, с герметичным примыканием (к потолку, к полу, к дверям, проходкам и т. д.)
    Так что, делайте на совесть - и утеплитель останется сухим.
    Да, Изоспан FB тоже не пропустит ни пар, ни воду - он для этого и сделан.
    А вот чтобы влага в виде конденсата не оседала на всех поверхностях - все помещения необходимо вентилировать. Один из вариантов - окна, форточки. Другой - вентилиционные системы. Возможно - приточно-вытяжная. Это уж сами решайте.
  4. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Понял. Есть ещё мембрана мегаспан с-40,ее значит можно использовать. Но только наверно шероховатой поверхностью к роклайт а гладкую в вентзазора. Я правильно предполагаю? Имеется ввиду промежуточная стена, а на другие гладкой к роклайт.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Внимание, Мегаспан С 40 - это тоже пароИЗОЛЯЦИЯ. Применяя её в стене между парной и предбанником, вы опять же "запираете" пар в конструкции.
    ПароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду, ни воздух - НИКАКОЙ СТОРОНОЙ.
    Шероховатую сторону обращают в сторону возможного конденсатообразования, чтобы пар не конденсировался на поверхности мембраны каплями (эти капли быдут затем скатываться вниз и образовывать лужи). Пар впитывается в шероховатый слой, и затем выветривается при проветривании, не нанося какого-либо вреда конструкции.
  6. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Нашёл ещё у себя ЭКОСПАН-СТРОЙ А, его вообще целесообразно применить вместо пароизоляции? Что то я запутался.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Этот материал пароИЗОЛЯЦИЕЙ не являетмя, это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    Для понимания ещё раз:
    С обеих сторон конструкции пароИЗОЛЯЦИЮ монтировать НЕЛЬЗЯ - всё сгниёт.
    С одной стороны монтируете пароИЗОЛЯЦИЮ, с другой стороны - пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
    То есть, ваша стена между парилкой и предбанником:
    1. отделка парилки
    2. пароизоляция Изоспан FB
    3. стена
    4. Экоспан-строй А
    5. зазор 4-5 см (создаётся вертикальными рейками, нужен обязательно)
    6. обшивка предбанника
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я понимаю Старика в резкости его высказывания - утеплить то опилом можно, но только конструктив этого строения, под утепления опилом, будет другой, не по "Стариковски".
    А раньше так и строили.
    Дачный домик, у моих стариков, именно такой - внутри оргалит, снаружи досочки набиты, между ними воздух.
    Для чисто летней бани вполне вариант.
    Даже зимой норм будет, но только в парной :aga:
    Вообще то парозиляция для того и делается, что бы в утеплитель не попадало ничего :)]
    Вот только делать надо правильно, а не как обычно :aga:
    Ну да, всякие Америки с Канадами кутают утеплить со всех сторон, европа ту да же...
    Одни мы идёт своим путём :)]
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    То есть, Вы считаете правильным закрывать конструкцию пароизоляцией с двух сторон? :faq:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @andrejandrej, я вообще к плёнками и вате равнодушен.
    Но факт есть факт - от влаги её нужно прятать, и прятать хорошо.
    Вот пример как сейчас утепляют в Америке дом:
    Особенно забавно смотрится обычная, на внешний вид, плёнка изнутри.
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вы путаете гидро защиту и парозащиту.
    Гидрозащита снаружи, парозащита внутри.
    А пленка внутри, которая Вас удивляет, как раз выпонляет функцию парозащиты.
    У себя, на реконструкции домика в баню, для парозащиты в парилке буду применять фольгу.
    :hello:
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Непонятно, что Вы нашли забавного в полиэтиленовой пленке. И на мой вопрос Вы так и не ответили.
  13. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    По моему мнению все как раз наоборот! Правильно построенная каркасная баня это уже готовое ТЕПЛОЕ строение, желательно с полами по грунту, без всяких сомнительных материалов типа ондулина и бруса который начнет гнить через пару лет, который нужно по хорошему утеплять и отделывать снанужи и внутри !
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Каждый человек а тем более не профи строитель имеет право на свое мнение. У профи есть документы, СНИПы и от них ни шагу. Я исхожу из своего опыта и образования, последние 40 лет кому то строю, переделываю, достраиваю и т. д. Переделка и ремонт каркасных домов и бань а также из бруса отложила определенную матрицу. И поделился своим мнением а каждый решает как ему строить.
