1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Если что, я имею 2 высших по строительству и работаю инженером по стр. контролю, раз уж Вы козырять начали).Но скажу честно, образование к частному строительству мало что дает. Если по сути вопроса, то я когда то тут создавал тему про каркасную баню, прошло более 10 лет ее эксплуатации и сейчас все отлично, в отличии от соседских бань из бруса. Если нет денег и желания поддерживать баню из сруба каждые хотя бы 5 лет, то этот вариант не самый лучший. На начало года самым выгодным вариантом было построить из газобетона, а дерево с такими ценами пусть гниет дальше на пилорамах и у торгашей.
  2. витус96
    витус96
    витус96
    Здравствуйте !
    Хотел вам сказать огромное спасибо, за ваш труд "Старик".
    Никогда не занимался строительством, но благодаря вам решился построить баньку, по вашему проекту, баня 6×6.
    Летом поставил стены, завёл под крышу, установил окна и дверь.
    Сейчас приобрёл утеплитель и потихоньку утепляюсь.
    Утеплив стены, у меня встал вопрос, как лучше сделать потолок.
    На видео, где вы помогаете другу строить каркасную баню видно, что плиты ОСБ вы установили от помещения ...
    Это так критично? Можно ли, сделать наоборот, плиты положить сверху от чердака, а утеплитель от помещения, закрыв пергамином и вагонкой?
    По принципу стен получается.
  3. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Можно. Только зачем? Листы ОСП спокойно снизу крепятся, на них с чердака набрасывается минвата. А сверху на полу чердака набить решётку из 5-6 досок 25х150х6000 посередине и ходить по чердаку.
  4. витус96
    витус96
    витус96
    @Старик, меня интересует ваше мнение...
    То, что хочу сделать наоборот, преследую несколько целей: убрать листы ОСБ наружу от помещения и сэкономить в материалах. Разве не надо закрывать утеплитель со стороны чердака? А так он будет закрыт ОСБ.
  5. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Зачем? Кому он там мешает?
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Не мешает...но можно хранить там веники..чтоб утеплитель не пылил ветрозащита+настил из дюймовки 2,3сорт...
  7. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Утеплитель и без ветрозащиты не пылит.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо, за добрые слова. Все мои темы (дом 9Х11м., баня 6Х6м.,..) на форуме были созданы давно и мне очень приятно, что по прошествии стольких лет предложенная мной технология строительства каркасных построек находит последователей.
    Совсем не критично, потолок можно сделать не из плит ОСП, а из вагонки или доски, все это подшивается снизу по переводам, потом укладывается пароизоляция, утеплитель, а дальше как Вам советовали раньше -
    Поверх утеплителя пергамин, потом доски что бы по чердаку ходить можно, для тех. обслуживания. Плиты ОСП в таком случае ни к чему. В моей деревенской бани сделано именно так.
    Утеплитель достаточно закрыть пергамином, он не даст утеплителю пылить и в случае задувания на чердак снега защитит его от намокания.
    Удачи в трудах и жизни!
  9. витус96
    витус96
    витус96
    @Старик вас понял, ещё раз огромное вам спасибо!
  10. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Старик, Доброго здоровья, нужен совет; хочу в парилке за печью обложить камнем мозаикой, вот такой
    может посоветуеш на что лучше его клеить, клей какой я знаю
  11. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    И еще; в мойке пол у меня 50-ка на лагах без утепления, я хочу положить с верху фибролист, затем утеплитель руспанель теплый пол 30-ка,клеевая стяжка, плика под уклон. Вопрос такой-в самом низу на доски под фибролист надо чтото подкладывать?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Приветствую!
    Зачем за печкой в парилке чем то обкладывать?
    Клеить лучше на сетку, сетку можно закрепить к чему угодно, сетку лучше из нержавейки.
    Я так не делал советовать не берусь.
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    За печкой будет тепловой экран
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Что такое - экран? Это то что находиться между печкой и стенкой. При этом ни к одному ни к другому не крепиться вплотную (не прижимается, имеет воздушный зазор между стеной и печью). Ты, как я понимаю, собираешься плитку закрепить на стене за печкой? И называешь это экраном? Это скорей декор - отделка. Когда комната отдыха красиво оформлена и отделана не обычно, я это понимаю, можно смотреть, наслаждаться красивым. Парная, это как операционная, она не должна быть красивой, она должна быть функциональной. Но это мой взгляд, он как обычно идет в разрез со взглядом большинства, до поры до времени.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Нет :no: я как раз и буду делать с зазором
