1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Как раз после зазора я и думаю какой материал пременить
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Старик, Доброго здоровья, подскажи как лучше сделать пол в мойке, я планирую так; балки идут с шагом 59, с верху 50-ка,это уже сделано. На доску какой ни будь выравнивающий материал, что бы убрать не большие перепады доски, за тем фиброплита, гидроизоляция, панели теплый пол с эпс 30мм (как на фото),трубы теплого пола, стяжка клеевая под уклон, плитка. Что здесь не так и как лучше сделать
    На фото с низу осб, у меня без осб, я посчитал что луше положить фибролитовые плиты а на них эти панели
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Добрый вечер!
    К сожалению не могу Вам дать правильный совет, теплый пол я ни разу не делал в своих постройках. Стараюсь делиться в постах только своим опытом.
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    ну а так на вскидку
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Если на вскидку, то так Вы написали раньше. На мой взгляд все правильно.
  6. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Вопрос Старику: у вас свайное поле 6х8 свай=48 штук. А баня 6х6 метров. Из какого расчёта исходило такое количество свай?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Свайное поле по размеру бани 6Х6м.
    Под стенами бани (по периметру) столбы установлены с шагом около 1м.(по центру столба), лаги пола располагаются с расстоянием между центрами лаг 0,9м. (расстояние зависит от толщины досок пола, если доска пола будет тонкая, то расстояние между лагами надо уменьшить). под лагами столбы расположены с интервалом около 1,2м. Такую технологию установки столбов использую в своих постройках. Сверлится в земле лунка (скважина) диаметром 200мм., в неё засыпается плотный бетонный раствор 1-1,5 ведра, в раствор устанавливается асбоцементная труба по уровню, обсыпается вокруг трубы песок и трамбуется, проверяется по уровню установка трубы, после чего труба наполняется бетонным раствором.
    В этой теме я выкладывал подробное видео процесса - Дом, баня, гараж,… Своими руками от фундамента до крыши по каркасной технологии | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  8. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Вернитесь прошлые года!..
    Как хорошо мы жили, не тужили.
    :pioner:
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Хорошо я никогда не жил (обо всех говорить не могу), родился в славных 60-х, в СССР будь оно не ладно. Все сверстники прошли Афганистан, долг интернациональный выполняли, многие из них не вернулись. Он что нужен был? Для солдат нет, а для старших офицеров фронтовые добавки ордена,... Так и сейчас
    Вспоминать о прошлом, это первый признак старости. Хоть и погоняло у меня Старик, но душой и сердцем стараюсь не стареть, выдумывать, творить, изобретать. Вот такой ассортимент стоек, чтобы спину не рвать и работу выполнять быстро не напрягаясь -
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Для тех кто собирается использовать бензобур в своих работах. Сделал видео ролик, многие считают, что обычный бензобур будет сам бурить на глубину до 2-х метров. Многое зависит от состояния грунта, мощности бензобура и используемых шнеков. Для сравнения в ролик включил видео работы бензобура "ШТИЛЬ БТ-360" стоимостью на сегодня 260т.р. и обычного китайского (15-20т.р.) + стойка и дополнительный редуктор моей конструкции.
  11. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Доброго времени
    Понравился ваш подход к стройке
    Планировал даже такую баню строить
    Но это время и силы...
    И задумался про баню-бочку
    Подскажите пожалуйста, как относитесь к бочкам, если не затруднит
    Спасибо
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    нормальная тема, гляньте ефремовские бани
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Положительно, мне нравятся компактные и простые автомобили, так же и с баней можно обойтись по минимуму. Но на мой взгляд цена бани бочки завышена, скорей всего из за необычности конструкции. А если рассматривать удобство принятия банных процедур, то не уверен, что в таком формате получиться душевно отдохнуть.
  15. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Доброго времени суток, подскажите правильность пирога стен наружных и перегородок в каркасной парилке.
    С улицы внутрь
    1 Ветровлагозащита
    2. OSB
    3. 150 мм утеплитель
    4. OSB
    5. Пароизоляция (планирую полиэт пленку 150 мк с проклейкой стыков.)
    6. Фольга на крафтбумаги с проклейкой скотчем
    7. рейка 20 мм (вентзазор)
    8. Вагонка
    Окно и вентиляция типа Басту в парилке будет.
    И если я правильно прочитал, то стены между парилкой и предбанником со стороны предбанника тоже лучше сделать ветровлагозащитой. Спасибо
