1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. kulikvb
    kulikvb
    kulikvb
    Я прошу прощения, если не в тему. А Вы случайно не рассматривали вместо кирпичной кладки использовать Теплодаровские защитные экраны? Там как раз под панорамные печи есть!
  2. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    У кирпичных экранов есть преимущество, они нагреваются и тепло долго сохраняют, но тяжелее и долше устанавливаются. По цене примерно одинаково наверно с кирпичными, ну может кирпич немного дешевле.
    Так что кто что хочет получить, тот то и выбирает.
  3. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Старик ,а что ты думаешь об СМЛ(стекломагниевый лист).Можно его использовать вместо OSB.Какие плюсы и минусы.
    p.s. БАНЯ
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Честно говоря я им никогда не пользовался и про него ни чего не знаю.
  5. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Старик-а как поступали если шаг OSB не совпадал с шагом стоек(между двумя плитами не оказывалось стойки)
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Честно говоря особо не понял. Стойки ставили с шагом ширины плит утеплителя, если выходили на угол то резали утеплитель, ну разумеется и панель OSB лишку отрезали.
  7. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    Огромное спасибо за статью. Теперь точно буду строить баню, давно хочу.
    Побольше таких статей и нам студентам будет намного интереснее строить подобнее сооружения.:):):)
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Удачи.
    Старик.
  9. Pushok
    Pushok
    Pushok
    Сергиев Посад
    Всем привет! Я дочитал тему!
    Возникло пару вопросов:
    1. Столбчатый фундамент это хорошо, но как он зиму переживет? В тех.подполье разводка канализации а там ведь холодно.
    2. Как с теплом обстоят дела? Холодно в бане или нет?
    3. Можно ли сделать второй этаж? Или будет очень шумно?
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Вопрос топикстартеру.
    Как я понял, у вас железная дверь. Нет ли у вас фото каркаса, прилегающего к коробке? Ведь там надо значительно усиливать конструкцию, ибо железная дверь с коробкой тяжела ))
    Так же - на окнах не будет защиты от проникновения (решетки/ставни)?
  11. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    сорри я хоть и не топик стартер.. но у меня тоже каркас и тож сделано под железную дверь... вот фото...
    так же загляните если интересно в мою тему в подписи там написано как я ставил и крепил решетки и дверь...
  12. abcrmp
    abcrmp
    Фермер
    abcrmp
    Фермер
    Вопрос автору топика - скажите, пожалуйста, в чем все-таки причина выбора именно такой нижней обвязки - 3 сшитые вертикальные доски, а не 2 горизонтальные? Связано ли это с прочностью или по какими-то другим соображениям?
  13. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Вопрос тоже автору. Расскажите плиз по подробней как клали кирпич под печку и вокруг неё, если возможно то с фотками. Усиливали лаги под печку, или дополнительные ставили?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Столбы фундамента расположены кажется через 80см, там хоть одну доску клади. Просто такой способ для нас был самый удобный высота всех столбов под лаги и нижнею обвязку одинаковый, все кратно 150мм. просто нам так было удобно делать, есть разные тонкости о которых все не расскажешь. Если в этой теме что то по каркасу не понятно почитайте в "Каркасных домах" там тоже есть моя тема найдете по нику.
    Под печкой лежит ряд кирпичей просто на полу, и в пол кирпича впереди печи. Лаги не усиливали прогиба пола пока нет.
    1. Вторую зиму пока стоит, за прошлую зиму проблем не было.
    Канализации нет, только сток воды под приличным углом, замерзать не успевает, стекает. Баня на садовом участке, вода в водопроводе только когда тепло, зимой воду греем в парной в баке пока паримся, в противном случае баню всю зиму подтапливать нужно, а это для нас дорого и смысла особого нет, чай не цари и с шайке ополоснемся.
    2. А Вы как думаете? Если топить, то тепло, если нет то теплей чем на улице, но не на много, париться нельзя.
    3. Сделать можно все, если надо, но это уже будет другая баня. А шум в бане на пар влияния не оказывает. Я только не могу понять почему Все хотят второй этаж хоть в бане, хоть в своем, доме ведь это не удобно. Если бы это было удобно то квартиры тоже в два этажа делали бы.
    Дмитрий железная дверь имеет железную коробку, весь вес двери принимает на себя именно она и балка нижней обвязки, и только полностью от крытая дверь создает не большую нагрузку на стойку. проведи не большой эксперимент, купи железную дверь установи её в вертикальном положении на пол, замерь при помощи безмена какое усилие ты прикладываешь чтобы удерживать весь блок в вертикальном положении, а затем открой дверь и опять замерь в открытом положении, я думаю ты поймешь сам на сколько необходимо будет усилить стойки проема.
    Мы не усиливали, дверь китайская облегченная.
    Последних фоток нет, но осенью на окнах были установлены роль-ставни.
  15. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    А толщина ОСБ плиты какая??
    В заранеее спасибо за ответ!!
