1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    про рольставни забыл, а так идея интересная )
  2. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    Вопрос:
    1. После заливки столбов через сколько можно начинать нижнию обвязку?
    2. Когда лутше ставить столбы (какой месяц).
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Толщина плит ОСП 9,5мм.. размер 1,25Х2,5м.
    1. Монтировать нижнею обвязку можно начинать после того как цемент схватиться и будет удерживать монтажные пластины для крепления лаг пола ( 2-4дня), но учтите если Вы наполните трубы до самого верха бетонным раствором, в момент затвердения раствор сядет, так что рекомендую наполнить трубы не полностью оставив 5-10см до кромки трубы, а после того как раствор схватиться и сядет, примерно через 5-10 часов наполнить трубу до краев.
    2. Делать фундамент лучше в конце весны в начале лета, но все, конечно зависит от погоды, грунт должен подсохнуть но и не быть сухим, в прошлом году пытался в конце лета, своим бензобуром сделать несколько отверстий под столбы для забора, было очень тяжело, хотя по весне делал их без особого труда меньше чем за минуту.
  4. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    А на что всё крепили ну я всмысле ОСП плиты на саморезы, шурупы, или гвозди..
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    прибивай на гвозди, так проще и надежней
    как соеденить кирпичную стенку с каркасной? Догадок много но ни одна из них мне не нравиться...
  6. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    Старик... че сам то думаешь насчёт гвоздей
  7. Старик
    Старик
    Старик
    На простые черные саморезы 35-45мм
    Ни как не соединяли, проем в каркасной стене заложили кирпичом и все, если стена сделана правильно (ровно) ни куда кладка не денется. Вокруг кладки наличник. Если переживаешь, то набей гвозди в проем между рядами кирпичей. Удачи.
  8. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а толщина каркаса (стены) какая в месте соединения с кирпичом? Вроде последний можно уложить только в пол-кирпича?
    Саморезы одевать на шуруповерт надо, направлять, а гвозди просто прибил и все, по надежности так же будут
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Толщина перегородок везде 10см. на фото видно и я писал, что в пол кирпича стенка.
    Особой разницы нет, делай как нравиться, сам понимаешь на долго хватит, что гвозди, что шурупы. А то тут все так переживают, как будто памятники архитектуры строят. Проще надо ко всему относиться, что бы не напрягало, а радовало.
  10. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Старик.А как устроенна труба,как проходили потолок и крышу?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Как у Всех, все в магазине купили вместе с печкой, ни чего не выдумывали.
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Так всегда, долго создается проект, выверяется, уточняется, дополняется, размечается по милиметрам, а на месте выясняется, что например, на месте нет доски нужного размера, а вести издалека - выйдет золотой, и весь проект летит ) И решения принимаются по ходу строительства. Причем выходит лучше чем по проекту \\\\\\\\\\\\)
  13. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    поэтому я сначало поехал на рынок и посмотрел какой материал есть в наличии...)
  14. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    все собраться и доехать в Рязань на стройрынок не могу... Может на 8е марта осилю? ) Никто там не закупался по крупному?
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Я в Рязани на объездной, на "Стройке" часто покупаю, если доски или вагонка нужна, то я в ангаре беру заезд через какую то автобазу, с права от магазина под шлагбаум.
