1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Банька стоит уже вторую зиму, в прошлом году не парились зимой, в этом несколько раз пользовались. У меня дом в деревни семь зим пользуюсь, обои нигде не отстали и в доме тепло, газовый котел зимой отключается при 60 градусах.
    Дмитрий, ты меня извини, что я к тебе так по простому на ты. В качестве утеплителя домов стекловату, минвату, и т.п. используют очень давно а закрывали её всегда только крафт бумагой или пергамином (американцы делают это до сих пор смотри фото выше), и только несколько лет назад на нашем строительном рынке начали проталкивать пароизоляционные пленки, якобы без них вся стройка коту под хвост, споры по их применению или не применению ни когда наверно не закончатся, цена этой пленки по отношению к строительному материалу на дом мизер, на ней не сэкономишь, установить её труда тоже особого нет, хоть три слоя делай.
    Но учти, что самый лучший пароизолятор метал и стекло.
    Дмитрий у всех этих утеплителей есть еще одна проблема, которая на мой взгляд гораздо важней, не закрыв их плотно щитами ОСП, гипсокартона, и т.п., а использовав в качестве внутренней отделки вагонку или блокхаус, в помещение будут постоянно проникать микроскопические волокна из чего и состоит этот утеплитель, вот тут надо быть гораздо внимательней, чем к той находящейся в воздухе влаги, которая якобы только и стремиться проникнуть через гипсокартон и намочить утеплитель в стене.
    Дмитрий большая просьба к тебе и ко всем читателям этой темы, больше на эту тему ни слова.
  2. shu137
    shu137
    shu137
    Гость
    Старик! Большой респект за тему прочитал с удовольствием
    Крыша утеплялась или только потолок, что за мембрана на кровле?
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Утепляли только потолок, три слоя утеплителя (минвата) обязательно сверху накрыть пергамином. Обычная дышащая мембрана для кровли.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Утепляли только потолок, три слоя утеплителя (минвата) обязательно сверху накрыть пергамином, чердак холодный. Обычная дышащая мембрана для кровли.
  5. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    Старик.
    А если делать второй этаж (мансарду) что, и где надо усилить??
    Взаранее спасибо
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Demon 666 - если ответить одним словом то ВСЕ, но это понимаешь не ответ.
    Почитай темы, здесь много разных конструкций и идей, сам я категорически против двух этажных домов. Мороки много, а жить в нем не удобно.
  7. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Старик,а вентиляции хватает ?Или всётаки вытяжка не помешает ?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Всё зависит от количества народа. На плане видно, что в мытном отделении где установлена душевая кабинка большое окно с форточкой, комната отдыха тоже приличных размеров. Для вентиляции помещений на мой взгляд лучше обеспечить нормальный приток свежего воздуха, а куда ему деться он дырочку найдет. А вообще вентиляция бани да и любых других помещений, очень сложный вопрос и это не просто дырка с трубой или вентилятором.
  9. babaeva8001
    babaeva8001
    babaeva8001
    Самое главное не делай ошибок и не пытайся сделать каркас используя брус квадратного сечения это самая большая ошибка при возведении каркасных строений.[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    почему нельзя делать каркас используя квадратный брус?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    [/QUOTE]
    почему нельзя делать каркас используя квадратный брус?[/QUOTE]
    Я не сказал, что нельзя делать каркас дома используя квадратный брус. Каркас сделать можно, только он будет дороже, более трудоемкий в изготовлении, но от этого он не будет крепче или теплей. Так зачем делать дороже и дольше?
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    так прочнее будет ):)]:)]:)]
    А вообще, разница при возведении 4 угловых стоек из бруса 150х150 и скрещенных досок 50х150, просто ни о чем) 400 рублей.
    Про промежуточные стойки есессно речи нет, 50х150 решает! )) А лучше 50х200.
  12. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Старик, возник вопрос по креплению фольги в парной. Если я правильно понял, то у тебя примерно такое крепление стоек каркаса к нижней обвязке. Получается, что нижний край фольги либо висит в воздухе (свисает на нижнюю обвязку), либо его нужно прибивать непосредственно к нижней обвязке. Но тогда мешают лаги пола. Как ты сделал это?
  13. Старик
    Старик
    Старик
    С начало стелили пол. Край фольги ложиться на доски пола.
    Установив брус 150Х150 в углы не удобно обивать стены внутри помещения. С двумя досками угол получается теплей, и проще, это общепринятая практика и здесь ни чего нового я не придумывал, так все делают, где каркасные дома строят давно.
    Делать толщину стен 200мм. для средней полосы России, я думаю не к чему, но это кому как хочется, можно стены сделать и толще, но не думаю что от этого в бане будет теплей.
  14. ZM63
    ZM63
    ZM63
    Недалеко
    Огромное спасибо за тему!
    еще пару вопросов:
    1. Пол в комнате отдыха тоже не утеплен?
    2. Фасад не переделали? Как ведет себя ОСБ если нет
    3. Есть ли, что-то, что изменили бы сейчас, или сделали бы по другому в этой бане?
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Фотографий новых нет, с наружи и внутри все так же, по поводу каких то изменений в конструкции и планировки вопросов не возникало, пол везде не утеплен, все устраивает.
    Вот только открытого крыльца бане не хватает и по дизайну и по функциональности, на мой взгляд, но тут дело вкуса. В этом году может быть сделаем.
    Если возникли вопросы по возведению каркаса стен, как и почему, я в «каркасных домах» на этом форуме более подробно пытался рассказать. Так что если кому интересно можно посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
