1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Николай55
    Николай55
    Николай55
    Раменское
    СТАРИКУ! Большое спасибо за информацию и детальное разъяснение для начинающих!
  2. sasha232
    sasha232
    sasha232
    Сарапул
    баню из дерева! купил сруб 3/4 ОСИНУ! за 17 т. р. с поломатериалом еще на предбанник 3/4 досок дали, мне кажется это дешевле и приятней в баню будит ходить
  3. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Приятный форум. Спасибо.
    У меня вопрос к Старику.
    1. Можно ли использовать при строительстве брус 100*50, а не 150*50
    2. Можно ли использовать ОСБ 8 мм.
    Баня планируется строиться в Херсоне Украина, 100 км от Черного моря.
    Заранее спасибо
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Посмотрите мою тему " Каркасник 5х5 по стариковски " т.е. я ее строил по технологии старика, я думаю Вы найдете там ответы на свои вопросы
    Последнее сообщение в теме от 21 10 10.
  5. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Подскажите на ,что кирпичную кладку класть-На глину или на цемент можно
  6. megasport
    megasport
    megasport
    Омск
    Подскажите по фундаменту
    1. Покупаем трубы 10 см внутренний диаметр
    2. Пилим их попалам и получаем 2 м
    3. Бурем скажину под трубы 160-170 см,
    ВОПРОСЫ:
    Каким диаметром скважину?
    Нужно обрабатывать чем-нибудь трубу?
    Нужно затыкать нижнию дырку в трубе?
    После установки трубы какой получается пирог в см ? (песок, цемент, и т.д.)
  7. Sekutuzov
    Sekutuzov
    Sekutuzov
    , Приятный форум. Спасибо! Старику респект
  8. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    У каждого свои методы.
    Я бы рекомендовал делать как у меня, столбы с уширением снизу и арматурой.
  9. misha_novoselov
    misha_novoselov
    misha_novoselov
    Йошкар-ола
    Зазор между вагонкой и фольгой необходим! Но не для вентиляции, а для нормального теплоотражения. Для этого фольгу и набивают в парной. Иначе достаточно было бы пеноизолона.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Отличная тема и великолепен автор! Спасибо!
  11. Den-777
    Den-777
    Den-777
    Магнитогорск
    Прочитал всю тему от начала до конца, очень заинтересовался таким способом построики бани, есть несколько вопросов: какая средняя температура воздух у вас бывает зимой, и сколько примерно приходится протопливать по времени баньку при температуре на улице при минус 20 градусов и сколько по времени послевсех поцедур держится плюсовая температура. Просто в наших краях , зимой в среднем минус 25-30, и думаю будет ли нормально функционировать такая банька, посещать планируется раз в неделю, в остальное время отапливание бани не планируется. Заранее спасибо за ответы, повторюсь отчет очень понравился и очень заинтересовался таким проектом
    И еще совсем забыл, сколько слоев утиплетиля в стенах и ккой толщины?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прочитал очень понравилась баня Старика и по ней Палыча.Весной буду строить. Кому может надо могу дать совет проверенный сройкой нескольких домов и подс помещ заборов, ворот - фундамент. Я сверлю дырки под сваи старым ледобуром
    на 180 мм если надо больше -по этой дырке самод больш диаметра. земля, глина в момент.
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы хотите сказать что зазор улучшает тепловое отражение А вообще фольга, это пароизоляция для помещений с высокотемпературным режимом. Пеноизолон и подобные материалы от нагрева начинают вонять, и пароизоляция из пеноизолона плохая.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Утеплитель в три слоя 50Х3=150мм.
    В морозные дни как правило две закладки дров в печь и можно париться, потом подбрасываем по мере, необходимости. Если в комнате отдыха надо поднять температуру, то дверь в парной держим открытой и топим по дольше.
    Тоже придерживаюсь такого мнения, но могу и ошибаться. .
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Рад, что Вы уже паритесь, в 2011 надеюсь присоедениться
