1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. вадим12
    вадим12
    вадим12
    Фу все прочитал до конца одним махом за один вечер.Молодец Старик много полезного и интересного.Сам еще не строился только инфу собираю,хотел баню из бруса,но каркас вроде даже лучьше только одно смущает,а не холодно ли в ней ногам зимой или тепло пока печь топиться,еще раз спасибо.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отвечу за Старика его же словами :) (ссылки давать еще не могу см. пост № 53 стр. 6 )
  3. Оберег
    Оберег
    Оберег
    Московская обл. Красногорск
    Старик, согласен со всеми, кто пел Вам диферамбы. Тема действительно интересная и нужная. :super: Я сам тоже много полезного почерпнул. Если Бог даст в этом году начать строительство баньки, думаю, появится куча вопросов. А пока просто читаю, изучаю, чтобы потом задавать поменьше вопросов на которые Вы уже ответили в своих темах.:)]
  4. Den-777
    Den-777
    Den-777
    Магнитогорск
  5. minfin5
    minfin5
    minfin5
    Ижевск
    вопрос Автору темы: доска для каркаса из какого дерева сделана, тоже хочу строить каркасную баню, чем обусловлен Ваш выбор? Спасибо.
  6. kavam
    kavam
    kavam
    Швянчионис,Литва
    Здравствуйте. Очень хорошая тема. Автору спасибо и пожелание дальнейших успехов:super:
    Возможно придётся строить дом и этот вариант каркасника очень привлекателен:)
    Вообще весь форум очеь полезный:super:
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Доска для каркаса бани – любых хвойных пород древесины.
    Так уж получилось, что пришлось столкнуться со строительством и почти 10-и летней эксплуатации бревенчатой бани. Все просто - сруб собрали на пакле, парную обили фольгой потом осиновой вагонкой, в комнате отдыха бревна прострогали. В зимний период протопить баню быстро не получалось, пока бревна не прогревались как следует, полноценно париться не получалось. Зайдя как-то за баню увидел как между бревен пар уходит на улицу.
    Профессионально и хорошо пробить паклю между бревен у нас не получилось, утеплять сруб с наружи было дорого, решил обойтись по минимуму снял вагонку в парной, проложил плиты утеплителя 1-2 слоя (стены - потолок), потом фольга, вагонка.
    Баня (парная) стала протапливаться значительно быстрей, но комната отдыха по прежнему была прохладной дольше чем хотелось. Когда встал вопрос о строительстве на другом участке новой бани, решил сделать баню по каркасной технологии, о чем и поведал всем интересующимся в этой теме.
    Какой смысл строить бревенчатую баню чтобы потом утеплять её плитами утеплителя…?
    На мой взгляд, строительство бани или дома по каркасной технологии имеет несколько положительных факторов:
    1. Строить можно самому в отпуск или по выходным (одному или с напарником)
    2. Сроки строительства и ввод в эксплуатацию минимальные (сруб, брус необходим 1-2года только на усадку)
    3. Если все покупать, а не получать в халяву бревна из лесхоза, каркас обойдется дешевле.
    Всем удачи Старик.
    Про строительство каркасного дома собственными силами я тоже рассказал очень пдрбно на форуме, но тема получилась большой и скандальной, как «детектив». Если интересно можно посмотреть здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
  8. 77-6
    77-6
    Старик, Спасибо большое за Вашу тему.
    На основе Вашего проекта буду делать и свою баню.
    У меня появилось несколько вопросов, возможно связанные
    с моими недостаточными знаниями в области арифметики:
    1. Как получился больший габарит нижней обвязки 6100 я понял (6000+50+50)
    Но как тогда получить такой же габарит верхней обвязки?
    Нужна доска длиной 6100?
    2. Если второй габарит верхней обвязки такой же как и нижней,
    а именно 5650, то почему вырез в крайней стропильной затяжке 5450?
  9. minfin5
    minfin5
    minfin5
    Ижевск
    Просмотрел всю тему не нашел ответ на вопрос - необходимо ли оставлять зазоры между плитами ОСП, расстояние между стойками стены в 61 см я так понял как раз для того чтобы оставались эти зазоры, если да то чем заделывались зазоры, если вообще заделывались? и еще получается что на поверхность в 50 мм (ширина стойки) необходимо прикрепить два листа ОСП - не мало ли этого, от шурупа(гвоздя) до края плиты 1-1.5 см - больше не сделать? может быть действительно стойку делать Т-образную из двух досок 100х50, расход материала на стойки конечно увеличится на треть, но зато площадь крепления ОСП к стойкам станет шире в два раза, да и сама конструкция усилится наверно, как думаете (с позволения автора темы обращаюсь также к другим практикам и теоретикам каркасного строительства заглянувшим в этот топик) стоет ли нести доп расходы на такую конструкцию, может как говорится "овчинка выделки не стоит"?? спасибо
  10. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Зазоры для расширения листов ОСП при смене влажности.
    Заделывать их не надо.
    2,5 см - не мало.
  11. 77-6
    77-6
    Почему 2,5?
    Не вскользь же постойке ввинчивать?
  12. minfin5
    minfin5
    minfin5
    Ижевск
    примерно какой зазор (в мм) необходимо оставлять?спасибо
  13. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Берете пару гвоздей семидесяток и вставляете между листов.
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Уважаемый Старик, растолкуйте пожалуйста, каким образом крепится потолочная вагонка в районе "стропильной затяжки крайней"
  15. Sam1504
    Sam1504
    Sam1504
    Здравствуйте! Отличная тема!
    Сразу зацепился. Тоже думаю о такой бане.
    Вопрос Старику, как авторитету в этих вопросах. Почему ОСВ применяли? Почему например фанера не подойдет?
