1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. parkusha
    parkusha
    parkusha
    Ок. Спасибо, Старик!
  2. TORAN
    TORAN
    TORAN
    Ангарск, Иркутской обл.
    Добрый день:hello:, подскажите, плиз, как мне использовать имеющийся фунтдамент?? почва суглинок, вода близко. если можете помотрите в моей теме.:faq:[/url]
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Возникли трудности при изготовлении фундамента из труб, а именно на примерно 80-90 см. глубине грунтовые воды. Пробурил примерно на 1 метр, дальше пока не стал. Работу выполнял как и писал Старик, саперной лопаткой с длинным черенком рыхлил и буром выбрасывал. В общем то не сложно. Глина бурится легче чем земля, главное не торопится. И вот теперь вопрос, что если вода у меня так и не опустится в течении двух недель (расчитывал начать строительство)? До 1,5 метров и с водой можно забурится , а вот как трубы раствором заливать? Песок засыпать. Прямо в воду? Не хотелось бы ждать до осени.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Если б копали траншею под обычный фундамент, то вода была бы в траншее.
    Ничего страшного, не думаю, что вода не даст схватиться нормальному цементу. А обсыпать песком и устанавливать трубы по уровню грунтовые воды особо не мешают, самое главное, не спеша и качественно уплотнять песок между трубой и грунтом.
    Рад, что предложенный мной способ бурения пригодился Вам.
    Удачи. Старик. :hello:
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Благодарю за успокаивающий ответ.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Я, конечно, рекомендовать не могу, но мою тему про «Каркасный дом 9Х11м. за отпуск и выходные………» Вы наверное читали, так у нас там глубина скважин 80 – 90см получалась.
    Большая просьба ко всем кто хотел бы задать мне вопрос – пишите в этой теме, а то приходиться по несколько раз отвечать почти на одинаковые вопросы в «личке».
    Вот один из последних вопросов заданный через личное сообщение:
    Доски пола перевернули после того как поставили каркас под крышу (меньше вероятность повредить доски во время монтажа каркаса, да и улежаться они успевают), перегородки в бане монтировались не посредственно на сплоченные доски пола, перевернутые лицевой стороной вверх.
    Увеличивая расстояние между трубами, уменьшается их количество, тем самым снижается несущая способность фундамента, надо увеличивать диаметр труб. Если лаги из доски 50Х150мм. расстояние между трубами под лагами больше 1,2м делать не стоит, пол может «плавать». По моим прикидкам я выбрал оптимальные расстояния, хотя как и большинство из нас могу ошибаться, так что советовать Вам как профессионал не могу.
    С уважением, Старик :hello:
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Попутно зондирую вопрос с OSB-3. Созванивался с продавцом, он мне сказал что OSB-3 выпускается в размерах только 1220 * 2440. Все расхождения по размерам это уже OSB-2. Хрен знает, так ли это? Как бы не пролететь при покупке. Говорит что многие выдают одно за другое. Как их отличить? Все расчитано под 1250.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    ОСП размером 1220Х2440 кажется дешевле почти 100р. Особой разницы кроме размера нет. Так что строить каркас надо после того как приобретете ОСП, на его размер следует и ориентироваться. Я сам проектировал баню под ОСП 1220Х2440, а купил в "ОБИ" листы размером 1250Х2500. Под них и строил каркас, утеплитель тоже брал 60см. шириной а не 50см. как планировал.
  9. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    Доброй ночи.. Строю себе 2 этаж по вашим чертежам. Половые лаги пока не ложил. Их можно в любом положение стилить (смысле по направлению к крыше или напротив) есть принципиальная разница или можно стилить как угодно.
  10. Тихай
    Тихай
    Тихай
    Автору респект.Банька получилась супер)Сам загорелся таким вариантом конструкции-каркас из досок.Но засомневался,вспомнив опыт покупки досок 50х150 в наших краях.ни одной ровной.Да и сырые.Как они себя будут вести большой вопрос.Несомненно, из сухого материала получилось бы хорошо.Склоняюсь к каркасу из бруса пока.
    Интересно,автору приходилось подстругивать доски?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Разници нет как лаги распологать. Но строить каркасный дом или баню начинать лучше с пола, будет на много быстрей и удобней.
    Кривые доски ( не ровно пиленые) при строительстве каркасного дома создают массу проблем. Строгал только доски нижней обвязки по высоте, после сшивания их вместе и лаги, все остальное не так заметно, приходилось подбирать примерно одинаковые.
  12. Demon_666
    Demon_666
    Demon_666
    Чебоксары
    A какой утеплитель использовали?
    rockwool - лайт батс, кавити батс если можно уточните
  13. гурьев
    гурьев
    гурьев
    Атырау, Казахстан
    Старик, есть возможность купить т.н. дорожные плиты 5,2 на 1,6 м, толщина 15 см. Если постелить на выровненный песок-щебень 3 такие плиты - будет нормальный фундамент для каркасника 5 на 4,8 м.?
    забыл сказать: плиты по 100 долл. штука.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Не обратил внимания, брал какой был.:hello:
    Если плиты гулять не будут то и с домом все будет О.К. :hello:
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я помню старые строители говорили, что половые доски надо стелить "по свету" т.е. чтобы свет от окон падал вдоль доски а не поперек, тогда неровностей пола не будет видно. Соответственно лаги будут стелится поперек света. Но это если пол будет дощатый. Если с покрытием то без разницы.
