1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Для парилки я бы посоветовал вам использовать фольгу. Она является как пароизолятором так и теплоотрожающим слоем. Крепить ёё обычным строительным стэплером, а стыки проклеить фольгированым скочем. Печку я выбрал из расчёта объёма парилки. Печь металическая
    Дровяные печи / Ангара Vitra 18 Min объем, куб. м: 8
    Max объем, куб. м: 18
    Дымоход, мм: 115
    Масса без камней, кг: 45
    Масса камней, кг : 60
    Теплообменник : нет
    Размеры (ВхШхГ), мм: 840х415х790
    Бак для воды: нет
    Объем бака для воды, л: 55
    Стеклянная дверь: стандарт
    Производитель: Россия, Новосибирск
    Дополнительная информация : Центральное расположение дымохода
    Печь топиться из комнаты отдыха и это прикольно. И удобное расположение дымохода.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Вот фотки отделки парной
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Хорошая парная
    Мы тоже такую лестницу чердачную купили, а есть фотки ее монтажа. Вы ее как утеплили?
    Ух-ты у вас еще то маленькое окошечко открывается? Вы его сами делали или заказывали?
  4. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    а вы вагонку прямо на фольгу бьете без вент. зазора?
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Да я набиваю вагонку в парной без вен. зазора так как не вижу смысла в нём.Что там вентилировать , если фольга закреплена кругом. НА стене и на потолке. Это типа тэрмоса. И что даст зазор? Может я и не прав.:)]:)]:)] Фоток монтожа лестницы нет , потому как фотографировать особо нечего.Всё банально просто. Растояние между балками подходит для лестницы. Осталось только выбрать место и взять лобзик. После пропила вывешиваем корпус и крепим в балки. Описание монтажа прилагается . Окошко с стклопакетом купил на рынке материал липа. Одно неудобство ручка металл думаю что будет обжигать. Да люк у чедачной лестницы уже идёт утеплённым. Лестница установлена в помывочной, там самое удобное место.
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я думаю,что если бы делали вент.зазор,то можно было бы вагонкой не дойти до пола на 5-8 см.Тогда бы холодный воздух с пола заходил бы под вагонку и по кругу даже в потолке продувал её.А так на термосе возможен кондесат.
  7. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Какая отличная идея с лестницей на 2-ой этаж!
  8. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Подскажите, пожалуйста, как делать вент.зазор: На стену приделать фольгу, затем реечки, а затем вагонку? Так? А реечки на каком растоянии лучше приделать? Горизонтально или как? Простите за тупые вопросы. Но делать придется все самой. :|:
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Так.
    Расстояние-40-50 см.Если бьёте вагонку вертикально,то рейки-горизонтально И наоборот.
    Пы.Сы.Это чё,мужиков нет,что сауну делаете сами?Чёт не верится,что ЖЕНЩИНА и не может согнать себе на помощь "сильную половину":)]
  10. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Вот так у нас, нету сильной половины. Убегает, как увидит сколько работы ...:(
    А, подскажите, пожалуйста, рейку каким размером лучше купить?
    А как там воздух циркулирует, как он сквозь рейки проходит?
  11. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    В личку. А то топик забьём.:)]
  12. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    ФиГаСе вот это скорость
    А кроме мотобура, какие инструменты были востребованы?
    если можно списочек...
  13. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Наоборот- более правильно. Воздух гуляет без преград снизу-вверх.
    Если бьете рейки горизонтально- то бейте вразбежку. Чтобы не замыкать пространство.
  14. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А в разбежку - это как? На каком расстоянии?
  15. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Как вам будет удобно, просто нельзя набить параллельно полосы от стены до стены с шагом 50 см, например. Воздух пойдет вверх и на первой же поперечине остановится. Проветривание затруднится.
