1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Этот рисунок сделал для расчета количества листов ОСП и стоек. Если окна заказывать то лучше ориентироваться на шаг стоек, у меня в риале так не получилось, да и листы ОСП купил 1,25Х2,5м., а считал 1,22Х2,44м. Рисунки которые я выкладывал в теме - это не рабочий строительный чертеж, это просто рисунки сделанные для себя, как и что.
    Конечно стойки сдвигал под дверь и окна.
    Я думаю, что ЦСП для внешней обивки, но сам с ним дело не имел.
    Спасибо, ДимаЛео.
  2. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    ДимаЛео, а если всю баню построить из пенополистиролбетона, это сильно дороже каркаса?
    Неужели дешевле? Лаги+черновой пол+минвата + плоский шифер < насыпать земли + гидроизоляция +пенополистиролбетон?
  3. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Здравия желаю!
    Есть еще вопрос к автору: в случае с домом 9х11 (из другой темы) как скреплялись между собой доски нижней обвязки? Ведь длина сторон больше шести метров. Имеется ввиду - делалась ли перевязка трех стоящих на ребре досок (как кирпичей), или просто сбивались три шестиметровые доски, и на опоре стыковались торцами с другими тремя?
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Нижняя обвязка делалась с перевязкой.
    Технология примерно такая - Скрепляется две 6м. доски (внутренние) в углу под 90 градусов, противоположные края досок обрезаются над столбами, к доскам с внутренней стороны крепиться временная накладка, для крепления второй доски (для удлинения первой), вторая доска обрезается по размеру в углу, к ней под углом 90 градусов крепиться внутренняя доска, нижней обвязки другой стены (можно использовать кусак доски которую Вы обрезали), тоже обрезается над столбом и удлиняется при помощи временной накладки... Получится как бы внутренняя обвязка стен только в одну доску, скрепленные между собой временными накладками с внутренних сторон. После чего таким же способом укладываете второй (средний) ряд досок внутренней обвязки, тоже обрезая их над столбами фундамента, но разумеется не над одним и тем же. После укладывается третий ряд досок нижней обвязки. Временные накладки скрепляющие внутренние доски нижней обвязки можно снять, так как они будут мешать креплению бруска 50Х50мм. к которому будут крепиться доски пола.
    При таком способе укладки обрезков практически не остается, так как стыки досок расположены в разных местах и перекрывают друг друга и нет особого смысла использовать на нижнею обвязку только 6м. доски.
    Объяснение получилось, чутка коряво, но я думаю поймете.
    С уважением Старик :hello:
  5. Starser
    Starser
    Starser
    Здравствуйте, Дорогой и Уважаемый, Старик! Я новичок на этом форуме, ваши темы вдохновили меня на постройку небольшого одноэтажного каркасного дома 8*9. Собственно вопрос к Вам, можно ли сращивать балки перекрытия (50*150 потолок) 2м.+2м., если да, то как? Заранее благодарен! Перечитал все ваши темы, но негде не нашёл ответ на свой вопрос. Если я слепой, ткните меня носом)
  6. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Уважаемый Старик.
    Вдохновленный Вами работами, я решил построить своими сила баньку на дачу. Размеры бани будут 6х4.
    Пока что я нахожусь на стадии проектирования. И вот возникло пару вопросов:
    1. По фундаменту собираюсь использовать 100 а/ц трубу, отверстия в земле 200 мм бурить на 1 метр, вниз пару ведер бетона, потом трубу сразу постараюсь выровнять, когда бетон начнет схватываться, затем раствор в саму трубу и обсыпать песком. Вопрос - получиться ли сразу трубы выровнять по вертикали и горизонтали (чтобы потом не резать)? Ровнять собираюсь по лазерному уровню.
    2. Достаточно ли столбов для фундамента? (1-й файл)
    3. Нижняя обвязка у Вас состоит из 3 досок 50Х150. Как Вы ее закрепили к лагам? Как у меня на рисунке гвоздями просто прибили или есть хитрость какая? Спасибо за Ваш ответ и вообще, спасибо Вам огромное за то, что делитесь со всеми нами такой полезной информацией.
  7. AndreyChe
    AndreyChe
    AndreyChe
    Челябинск
    А для чего столько столбов? 5 этажей будет?
  8. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    40 столбов. думаю, должно хватить. Но хочу совет от Старика услышать о целесообразности. Будет 1 этаж.
    то есть 45 =)
  9. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Еще вопрос в ходе моделирования возник. Касается верхних досок по периметру (которые соединены в полдоски в углах потолка) - верхняя обвязка в общем. В углах у эти доски опираются только на доску 50х150, а ведь на них будут давить потолок, фронтоны и крайние лаги с крышей. Имеет ли смысл их укреплять? Может быть строить доски стоек каркаса в углах?
  10. AndreyChe
    AndreyChe
    AndreyChe
    Челябинск
    Может сверху еще один слой обвязки положить? Вроде так делается.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    И это будет правильно, так обычно делается по канадской технологии см. здесь http://video.yandex.ru/users/vavan11985/view/2/?cauthor=lipovtsevroman&cid=2#
    Не плохо будет если Вы просмотрите все 3 части.
    Очень поучительное видео, жаль только на английском языке но и так кажется все понятно.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Сращивать наверно можно, но как это сделать надежно я не знаю, из-за этого в моих постройках я этого и не делаю, балка перекрытия (потолка) является стропильной затяжкой и от провисания подвязывается к стропилам. Строительный лес в основном 6м., так что смысла сращивать 2м+2м. нет.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    1. Все зависит от вашего мастерства и смекали. В момент твердения цемент усаживается, что может повлечь проседание трубы... Может проще обрезать, чем мудрыкаться с креплением трубы от проседания?
    Метку от лазерного уровня плохо видно при дневном свете, хоть мы и резали для бани столбы с применением лазера, но в последующих работах использовал обычный или водяной уровень для выставления столбов (получается точней и проще).
    2.- столбов под нижнею обвязку можно и меньше, если будете делать пятку (у меня сделано без пятки). столбы под лаги тоже с интервалом 1,2м. вполне достаточно, частить смысла нет лаги не прогнуться.
    3. Лаги просто вставляли в пропил и крепили шурупом.
    P. S. По поводу фундамента, и методов строительства я не могу Вам дать гарантированно грамотный совет, так как не являюсь профессиональным строителем или проектировщиком. В своих темах я рассказал как сам делаю и почему, а Вы уж решайте сами как и что...
    Надо учитывать много факторов о которых не всегда удается рассказать на форуме.
    На доску верхней обвязки нагрузка (перевод, стропило) должна располагаться только над стойкой, тогда делать верхнею обвязку в две или три доски смысла нет, если нагрузка будет сдвинута относительно стойки тогда имеет смысл произвести усиление узла.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    :hello:Извините может я и не прав, но такое количество столбов фундамента просто нецелесообразно.
    Зачем же вы собираетесь использовать асбоцементные трубы? Посто как форму для заливки? Тогда это лишние расходы как и на количестве столбов. И почему же так мала глубина бурения? Правда я не знаю какова у вас глубина промерзания. Бурить нужно ниже глубины промерзания или вообще не бурить. Да и форма свай внизу должна быть упорной, хотя это простительно для каркасного здания ваших размеров. Его масса не будет превышать 30 тонн даже с учетом печи.
  15. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Старик, как думаешь, если фундамент - лента, можно ли нижнюю обвязку делать из одной доски 50х150, положенной на ленту плашмя?
