1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А слов извинения так и не было произнесено. Понесло меня не потому что Вы назвали меня дураком а потому что назвали психом сославшись на некий тест. Вот именно за это я и хотел бы услышать извинения.
    Видно не судьба:(
    В письме к Вам я спросил про самоделки уж почему Ваше же фото снегохода взятое из темы не открылось это не ко мне, скорее в тех поддержку форума или браузера.
    В Вашем профиле и половина из списка который приведен тем не отображается. Естественно потом появились бы вопросы и это стало бы поводом для возможно конструктивного диалога и возможно примирения сторон.
    По поводу применения веревочки
    Кстати Ваш способ на сколько я уяснил основан на одной точке вы ее проецировали при помощи уровня на соседние столбы при помощи уровня, который позволял вам придерживаться оси.
    Порядок работы думаю обьяснять не нужно. При работе с 10 столбами фундамента Ваш способ вполне приемлим, но если из 30 и более то метод веревочки позволит с экономить много времени и сил.
    Увы тут как бы Вы не совсем правы вроде я Вас не ругал ни в одном посту
    За ссылки отдельное спасибо почитаю на досуге.
    Если все же возникнет желание придти к окончательному примирению давайте попробуем посредством ЛС. Через какое то время попрошу МД ресурса удалить все мои посты из темы дабы не захламлять и не выносить, людям читающим эту тему, мозг не нужными сообщениями.
    Если Вы согласны придти к примерению жду сообщения:flag: возможно мы все же сможем понять друг друга. Еще раз приношу свои извениния всем невольным читателям этого флуда и Вам старик тоже
    С уважением Толяныч :hello:
  2. Старик
    Старик
    Старик
    ТОляныч, я совсем не хотел тебя обидеть.
    Я приношу тебе свои извенения, за все не хорошие слова которые смогли обидеть тебя.
    С уважением ко всем участникам форума. Старик. :hello:
  3. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Хочу выразить автору темы огромное спасибо за подробное описание процесса, благодаря этоме решился этим летом построить сначала баню (для временного жилья в ней), а потом скорее всего и дом.
    Всё в принципе предельно понятно, но возник один небольшой вопросик (вернее хочется спросить совета): так как вода у меня на глубине 17м., а грунт состоит из песка, а чуть глубже вообще из гравия, хочу немного сократить колличество столбов фундамента. Или все таки оставить так же (52шт)?
  4. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Так, конечно, проще, НО...Не просто так ведь сыпят песок. Технологичнее делать так, как у Старика. Пусть меня поправят если я неправ.
    У меня аналогичный грунт. А м. б вообще не заглубляться, сэкономить на том, что нам дала природа: залить блоки 500 (200 в землю 300 над землей) х300х300? Что скажут форумчане?
  5. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Мне все таки кажется, что 200 уж совсем маловато...
  6. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    (ИМХО) Если не заглубляться, то нормально. Если заглубляться, то ниже глубины промерзания, все промежуточные решения может выпереть, погнуть силами пучения.
  7. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Ну если там грунт песок гравий, то силы пучения должны отсутствовать...
  8. RvaPnz
    RvaPnz
    RvaPnz
    Пенза
    Тогда можно не заглубляться? Или потратиться и все-таки заглубиться. Нихрена не понимаю. Скажите как оптимально сделать фундамент!
  9. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Ну если у Вас на участке весной или после дождя вода не задерживается и земля быстро просыхает (а это так и должно быть, с учетом вышеописанного грунта), то
    я считаю, в вашем случае, можно просто снять плодородный слой и поставить "тумбы" в гораздо меньшем количестве.
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Согласен с Kabanenok, но не полностью. Поставить "тумбы" без заглубления, на правильно сделанную песчаную подушку, а уменьшать их количество не стоит. Вы же изначально на это росчитывали. Экономия относительно строящегося объекта копеечная, а волнения и нервозности в зимне-весенний период (перекосит? поведет?) несоизмеримо выше. Оно вам надо?
  11. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Похоже правильную песчаную подушку там уже природа сделала;) А по поводу количества-нужно считать... Если будут тумбы, они однозначно по площади будут больше площади столбиков у Старика, поэтому и количество можно сократить.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Надежнее конечно будет это сделать ленточный фундамент без заглубления, у песка и гравия нет свойств пучения. Я такой фундамент делал в Карелии на такой же почве простоял уже 22 года и не одной трещины. Когда строил тогда ничего не было из материалов поэтому лента была 200х200.Для эстетичности дома фундамент надо поднимать на 400-500мм а ширина не менее 2 толщины стены. Это будет на века. Внукам достанется.
    Сейчас живу в Питере, почва глина-суглинок у соседей происходит движение почвы до 150мм поэтому у всех столбики покосились, фундаменты по трескались двери и окна клинит исходя из этого сделал винтовые сваи начну строить в мае баню.
    Винтовые сваи ввернули на глубину 1,8м.
  13. KIT72
    KIT72
    KIT72
    Тюмень
    Здравствуй, Старик! Спасибо за полезную и актуальную информацию. Фундамент ленточный уже есть, так как планировал баню из керамзитобетонных блоков. Но поразмыслив, посчитав и почитав, отверг этот вариант. На сегодняшний день склоняюсь к бане-каркаснику. Нарисовал нижнюю обвязку из одной доски, а также балки пола комнаты отдыха и веранды. Можно ли выполнить таким образом балки, т. е. не на обвязке, а вровень с ней по верхней плоскости?
  14. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Старик подскажи пожалуйста с чем связана несиметричность (извиняюсь за грамматику) расположения столбов фундамента?... Заранее спасибо...
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Добрый день. Конечно можно, но так на мой взгляд, делать сложней чем положить их на ленту фундамента. Это обычная технология установки каркаса на ленточный фундамент. На форуме много тем с подобной технологией.
    По периметру столбы стоят практически на одинаковом расстоянии, а под лаги пола нет растояние между лагами в зависимости от толщины досок пола делать желательно от 60-90см. под лагами не больше 1-1,2м.
    Я правильно понял вопрос, в этом не симметрия?
