1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Да, спасибо всё понял...
    По периметру столбы стоят практически на одинаковом расстоянии, а под лаги пола нет растояние между лагами в зависимости от толщины досок пола делать желательно от 60-90см. под лагами не больше 1-1,2м.
    Я правильно понял вопрос, в этом не симметрия?[/quote]
    А если так же по внутренним столбам сделать наружние?
    Или их количество связанно с нагрузкой на них каркаса?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Количество столбов под стены каркаса наверно можно сделать и меньше увеличив опорную площадь столбов (сделать пятку).
    Но я в своих темах только рассказываю как делал сам. А делал так как рассказываю, так что думайте, советуйтесь со специалистами в строительстве, я к спецам строителям себя не отношу, но если что-то из написанного и показанного мной поможет кому-то буду только рад.
    С уважением ко всем участникам форума, Старик :hello:
  3. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Старик подскажи пожалуйста, а внутри строения надо ли делать несущие стены или можно обойтись без них?
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Подскажите, как вы устанавливали окна в каркасе?
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Несущие стены при ширине строения до 6м. смысла делать нет, можно обойтись без них.
    Все зависит от переводов потолка и от стропильной системы, а вообще старый манеж в Москве внутри строения несущих стен не имеет.
    Как обычно ставят окна, в проем в стене устанавливается окно с зазором по периметру, потом зазор заполняется монтажной пеной.
  6. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Не смог понять на фото с каким расстоянием установлены столбы фундамента по периметру? Это с чем то связанно или просто выходили на заданную длину стены?
  7. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    И еще вопрос: швы стеновых панелей панелей должны совпадать со стойками каркаса стены?
  8. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    Здравствуйте Старик, интересует в какой программе вы рисовали каркас стен и как стыкуются внутренние стены с наружными.
  9. Праррв
    Праррв
    Праррв
    Московская область
    Здравствуйте, Старик! Год назад начала изучать вашу тему и ей подобные, сразу с мужем решили строить каркасную баню, в прошлом году купили весь материал, на днях как установится плюс начнем. Есть некоторые вопросы, ответы на которые я не нашла:
    Как крепить рейки вертикальные на фольгу? На которых вагонка будет держаться для вентзазора, ведь лаги идут вертикальные, а между ними утеплитель, горизонтального ничего нет не снизу, не сверху?
    И как Ваша банька по прошествии стольких лет? Если можно фотки выложить?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Площадь столбов примерно должно быть = несущей возможности (способности) почвы.
    А как тогда крепить панели? Или я вопроса не понял.
    У нас нет вент. зазора между фольгой и вагонкой. Фото позже когда снег сойдет.
  11. Праррв
    Праррв
    Праррв
    Московская область
    Понятно...как же тогда крепить? может кто подскажет? :)
    Старик! Ау вас какая печь в баньке стоит?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Такая.
  13. Праррв
    Праррв
    Праррв
    Московская область
    Это понятно, но как она называется не Термофор случайно?
    Я печь в баню выбираю, мне понравилась Термофор, что есть конвекция воздуха за счет забора снизу и отдачи теплого сверху, сначала топки. У нас Бренеран дома, если Вы знаете там такая же система, очень быстро разогревается помещение, на ночь можно полочить целиковое полено и почти до конза закрыть все переборки, утром, часов через 8-10 в ней еще тлеет это полено, есть ли в каких-нибудь печах такая же система-называется вроде режим газификации?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Да, Термофор.
    Уважаемые участники форума. Мне часто в личных сообщениях приходят вопросы по моей теме
    Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни | Форум: дом и дача
    Тема уже давно закрыта, но многих интересует как и что с домом по прошествии нескольких лет. Вот адрес почты жены моего друга, которому мы строили этот дом. Так что все вопросы можете задать ей. Зовут её Аня.
    anna7171@mail.ru
    Обращение к модераторам - Если есть возможность поместите это сообщение с эл. адресом в тему " Каркасный Дом 9Х11..."
  15. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Здравствуйте Старик и все остальные читатели форума! :victory:
    По весне решили построить почти такую же баню, но первые года два использовать это помещение как жилое (так как на полноценный дом пока денег нет).
    В связи с этим появилась идея сделать второй этаж, а позже использовать его как хоз. помещение, в связи с чем появились некоторые вопросы:
    - Выдержит ли сам каркас ?
    - Надо ли будет ставить опорную стенку по середине помещения?
    - сильно ли придется поменять конструкцию стропил?
    - Ну и вообще много ли неприятных подвохов может поджидать в связи с данными изменениями конструкции?
    С удовольствием выслушаю любое мнение или предложение, неважно от профессионала или от просто любителя! Заранее спасибо!
