1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Я думаю, что отсутствие вент. зазора в таком исполнении не критично. Стена утеплитель 150 и потолок 150. То есть, врятли пар выпадет на вагонке в виде конденсата. Если об этом идёт речь. Да и металлическая печь работает в режиме суховоздушки. Как в сауне. А для проветривания предусмотренна приточная на полу и вытяжная в окно вентиляция. И по поводу скорости сборки каркаса скажу одно - работали на себя. Был закуплен весь материал. Составлены чертежи. И был весь необходимый инструмент. Как-то мотобур, шуруповёрт, дрель, циркулярка, болгарка, эл. лобзик. И, конечно, молоток. Шашлыки и пиво. А так же отсутствовали женьщины и это большой плюс.
  2. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, как будете реализовывать водоснабжение и дренаж?
  3. vervolf93
    vervolf93
    vervolf93
    Гость
    Спасибо за доходчивый рассказ.
    Несколько вопросов.
    1. Когда били составные балки для каркаса и при сборке - использовали ли утеплительную ленту на стыках?
    2. Правильно ли я понял, что всю внутреннюю вагонку били прямо на влагозащиту (и в парной и в помещениях)?
    3. Какой пол в парной - плитка по гидроизоляции?
    4. Какая труба у печки - прямая или с коленом, наружняя часть утепленная? Как проходили крышу?
  4. Старик
    Старик
    Старик
    1. Стыки спроектированы таким образом, что исключают возможность продувания. И не требуют дополнительного утепления. 2. Да, вагонка зашита прямо по пергамину, хотя многие считают что, нужно делать вент зазор. Я этого не делал по своему усмотрению.:)] 3. Пол в парной обычная шпунтовоная половая доска. 4. Печь пока не установил, но по моим расчётам труба прямоток то есть без колен и утеплена до оголовка.
  5. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Вопросик по фундаменту. А под печь вобще не делали фендамент? Если печь уже установили можно фотки выложить?
  6. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Старик, очень сильно заинтересовался Вашим проектом. Собираюсь строить что-то подобное, есть-ли проект в электронном виде? Решение с фундаментом очень понравилось, а главное цена)) у меня бюджет примерно такой же. вот и думаю... На сегодняшний день уточняю какие грунты на даче, исходя из этого буду выбирать фундамет... Знаю что грунтовые воды глубоко достаточно. Как с Вами можно оперативно связываться?)):|:
  7. Вячеслав.
    Вячеслав.
    Вячеслав.
    Гость
    Баня супер!
    Скажите, а как утеплены полы? только доска? Как зимой?
    А проветривается-ли подполье?
    Спасибо!
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Уважаемый Вячеслав и все дорогие Форумчане, выкиньте из головы этот бред по поводу утепленного пола в банях (и в домах тоже). Тепло от пола не идет, от пола не должно дуть, другими словами, в полу дыр и щелей быть не должно. Если Вам советуют строители или всякие другие «специалисты» делать теплый пол, то Вас просто разводят на деньги и смеются над Вами в тихую в свой потный и не стираный рукав спецовки, убирая туда Ваши честно заработанные рублики. Извините меня, может я груб или обидел, кого-нибудь, но мы ведь все лохи, идущие на поводу строителей, и всезнающих советчиков. Давайте учиться думать своей головой. Например, зимой температура на улице -15, в бане примерно -10 и эта температура не только воздуха, но и стен, пола, потолка….. Как говорили в школе: теплый воздух поднимается вверх и прогреваться баня будет с верху вниз и самое главное, в этот момент не упустить тепло через стены и потолок, пол у вас будет прогреваться в самый последний момент и тепло через него ни куда не уйдет. А что бы от пола шло тепло, его нужно просто греть, но это уже другая история. К тому же учтите в парную свежий воздух должен поступать обязательно, лучше с пола, если подполье у Вас достаточно проветриваемое, а то воткнут в цоколь две трубы диаметром 100мм. и думают, что этого достаточно.
  9. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Вопрос к Старику.
    Тогда получается, если не утеплять совсем пол, то температура на полу будет отрицательная? Не боитесь ноги простудить?
    И опять же. Если пол всегда намного холоднее воздуха, то на нем по идее должен образовываться конденсат, тогда пол всегда мокрый будет?
    Вот как раз, думая головой, и кажется, чтоб доски пола быстрее нагревались, необходимо уменьшить теплопотери пола и изолировать поступление холодного воздуха снизу, тогда и ногам комфортнее будет и конденсата не будет!
    Если я где то ошибся, поправьте. К строителям не отношусь, сразу говорю. :)
  10. Старик
    Старик
    Старик
    По мимо теории в школах и почти во всех учебных заведениях раньше практика была. Это я к чему клоню, догадались? А многие на форуме задают такие вопросы, что диву даешься теоретической подкованности оппонента. Практики надо по больше. Я в своей первой бане, которую сам построил 14 лет назад, ни разу конденсат на досках пола не видел. Она у меня в Ю. Бутове была, теперь на её месте Московские власти дом строят, говорят для очередников. Интересно сколько среди них жителей не далекого Кавказа будет. Я жалею, что не сфотографировал сгнивший утепленный пол и лаги соседского бревенчатого дома. Дом был бревенчатый, собран по всем сегодняшним псевдо правилам и простоял всего 14 лет, хозяйка его разобрала и перевезла, доски чернового пол сгнили полностью лаги тоже забирать не стали, на доску чистового пола с внутренней стороны смотреть страшно было. А у дома другой соседки, послевоенной постройки, обычные не шпунтованные доски пола с внутренней стороны были как новые. Вот и думайте головой, а может быть кто-то вспомнит и расскажет про старый деревенский дом в котором провел детство с двойным теплым полом, или про настоящею старую деревенскую русскую баню с утепленными полами и пароизоляционной мембраной внутри и ветрозащитной снаружи. Вы что считаете наших дедов и прадедов глупыми. Они разумней нас сегодняшних так как свои знание (информацию) получали из первых уст и из своего опыта, а не с экрана телевизора и компьютера. Я конечно не против компа и телека, «НО ТОВАРИЩИ!»- это я анекдот вспомнил, прошу извинить.
  11. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Так ни кто и не спорит, что если пол не утеплять, то доски дольше будут стоять, тут дело в более приятной эксплуатации.
    Согласитесь, что гораздо приятнее по полу ходить босыми ногами, а не в валенках.
    А то, что долговечнее неутепленный проветриваемый пол, тут я соглашусь на все 100 %.
    Но зачем нам сто лет мучаться и морозить ноги?
    Лучше раз в 10 лет пол поменять и наслаждаться теплым полом.
    ИМХО. :)
    И еще дополню по Вашему посту выше.
    Как могло повлиять утепление пола на черновой пол у ваших соседей?
    Черновой пол подшивается снизу и ничем не прикрыт. Имеет доступ воздуха.
    Скорее всего у Ваших соседей было сыро в подполе и не было проветривания подполья. Отсюда и сгнившие доски.
    Делать надо нормально, тогда и не будет гнить.
    Опять же ИМХО :)
    P.S. Очень понравился Ваш фундамент, себе такой же буду делать, только армировать столбики буду, грунт очень плохой.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Вы правы, Akis, у соседей действительно было сырое и плохо проветриваемое подполье из за этого все и сгнило, но получилось это потому, что на полу у них было очень холодно и они все время пытались утеплить и заткнуть все вентиляционные отверстия в фундаменте на полном серьёзе считая, что холод идет от пола. А на самом деле все тепло с первого этажа шло на второй через потолок на чердак и дальше….. Я уверен, что многие думают точно также, если у них холодно на полу, то они при строительстве плохо утеплили пол. Или не много изменю фразу – Поместив между чистовыми и черновыми досками пола три слоя или лучше пять слоев утеплителя от их пола в комнату пойдет тепло - ну ведь согласитесь, что это бред. Или объясните мне почему у меня в квартире на 10 этаже в холодное время года по полу босыми ногами не походишь ведь до моего пола 9 потолков соседей. Повторюсь еще раз: что бы от пола шло тепло его нужно просто греть, другими словами установить на него источник тепла только не переусердствуйте по очень теплому полу ходить тоже не приятно. И не надо каждые десять лет полы менять.
    P.S. Я рад, что вам понравилось как мы сделали фундамент, только не пойму зачем Вы собираетесь вставлять в трубы арматуру, Вы считаете, что их можно сломать? Или арматурный пруток деть некуда. Зачем закапывать, а точней бетонировать деньги они еще пригодятся, ну хотя бы на теплый пол.
    Желаю всем удачи и успехов в нашей без конечной стройки.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    А вот и домик слеплен за неделю по тойже схеме. :)] И ТОЖЕ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОВ.
  14. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Чисто теоретически фундаментный столбик может сломать пучинистый грунт, но вот на практике хрен его знает. Сам понимаю что перестраховка, но хуже точно не сделаю. У меня всего 35 столбиков будет. А армировать буду только 20 которые под внешними стенами. в деньгах это тысячи 4000 рублей, так что думаю не такие большие деньги за относительное спокойствие.
    И еще вопросик к Вам Старик.
    Вы не боитесь что баню сдует каким нить ураганом? Ведь баня, как я погляжу ни как не крепится к столбикам фундамента, а площадь поверхности приличная что в сумме с малым весом строения мне кажется довольно опасным. Вон сейчас какие ураганы пошли.
    Я у своей бани думаю хотя бы по углам шпильки в бетон засунуть и прикрутить нижнюю обвязку. Чем это может обернуться негативным? Кроме дополнительных трат конечно.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Вот решение при изготовлении беседки. А по поводу урагана лучшее решение это погреб.
