1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Завидую белой завистью! :hello:Снимаю шляпу.
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Старик, А модель циркулярки у Вас какая? Как в использовании, довольны?
  3. Старик
    Старик
    Старик
    А что тут завидовать, все очень посто, я и сам ни когда не думал что придется строить дом, баню, беседку, гараж...
    Тут сложного нет ни чего только желание что то иметь за не большие деньги (только на стройительный материал).
    Макита 1100ват. с глубиной пропила 60мм. Очень доволен - легкая, удобная, в кейсе. Хорошо конечно нескольки иметь и по мощней и по легче, но это как бы средний вариант - эканом класс.
  4. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Вопрос Старику. Подскажи тоже затеял баню соорудить по каркасной технологии, но крышу хочу сделать не двух скатной а односкатной. посоветуй как можно все это сделать. Размеры бани 6х4. Делать собираюсь из доски 150х50. Или все таки сделать двухскатную.
  6. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Я бы двухскатную сделал.
  7. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Чем она лучше односкатной?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Для не большой бани 4Х6м односкатная крыша, на мой взгляд, очень даже и не плохо.
    1- не большой бюджет
    2- маленький объем работы с крышей
    3- быстрота и простота монтажа крыши.
    В прошлом году помогал другу сделать бунгало на даче примерно такого размера, сейчас он жалеет, что не сделал в нем баню. Фотографии и рисунки на работе, выложу на следующей недели, если интересно.
  9. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Старик можешь мне помочь в том плане не знаю как сделать односкатку там же совсем по другому делается чем в двускатной, а придумать не могу. Как я это себе представляю все делается как обычно до верхней обвязки, а дальше у меня ступор, не знаю как делать. Помоги если не трудно
    И еще такой вопрос. Если в самой бане использовать такой слоеный пирог из утеплителей, сперва идет ОСП (ОСБ) потом 50мм пенопласта а потом мин-вата слоем 100мм потом фольга и обшивка к примеру вагонка или еще что нить. Или лучше все таки использовать все 150мм мин-ваты?
  10. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Я бы тоже двускатную сделал - чердак как-никак это удобно, а по материалам - ненамного дороже выйдет, чем односкатная. Из минусов односкатной - снеговая нагрузка на стены и фундамент (стропила и обрешетка само собой) гораздо выше (угол ската то под 45гр. вы же не будете делать), неудобно дождевую воду собирать, выглядит слишком уж плохо, проходить перекрытие для дымохода может стать проблематичным.
  11. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Согласен с Сергеем. Если уж делать, то один раз и на долго. Сам потом будешь радоваться двухскатке. Посмотри на предыдущей странице как я сделал сарай, там ссылка есть. Тоже сначала хотел односкатку сделать, потом передумал. И причем все делал один. Теперь жизни радуюсь! :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/33534/page-9#post-4612900
    вот ссылка.
  12. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Вот в том то и дело если бы на века делать. У меня так называемая баня будет совмещать котельную, хранилище электро инструментов, саму баню, душевую т. е помывочную, и уголок выделю водоснабжение т. е насос, емкость для воды, бойлер и еще как то надо впендюрить туда печь для самой бани. И это все в одном помещении. просто необходимость нужна для котельной, а так же где что бы моей жене помыться, а мне бы баньку, не люблю душ. Я бы рад сделать конктерную баню, но все равно буду строить дом с цоколем и 2 этажа. А это только времянка иначе ни как.
  13. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    "нет ничего более постоянного, чем временное"
    вот как-раз при двускатной крыше логично емкость для воды на чердак поставить, туда же бойлер запихнуть.
    или сделайте баню размером 6х6 и для всего хватит места, хотя я бы котельную делал в самом доме, там же душевую с туалетом. а инструмент логичнее в гараже хранить.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Односкатную крышу можно сделать так как на рисунке и фотографии.
    Утеплить стену можно и с пенопластом если он будет наружу или с обычной мин ватой потом фольга и вагонка, но это в парной, в комнате отдыха и предбаннике фольгу можно не устанавливать, достаточно обычной пароизоляции или пергамин.
  15. alemax
    alemax
    alemax
    Добрый день. А если ширина постройки 8 метров из газосиликатных блоков, то как лучше сделать односкатную крышу?
