1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Односкатную крышу при такой ширине пролета сделать наверно можно, но это уже надо делать что то вроди фермы и может не из дерева.
  2. alemax
    alemax
    alemax
    Это так сказать хоз постройка, поэтому почти по середине буду ставить опоры. Как лучше сделать стропиловку?
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Да я бы тоже так сделал, но есть одно НО дом мы купили недавно и он состоит из 1 комнаты + летняя веранда, переделал и сделал из нее кухню, т. е ее утеплил. Все больше построек ни каких нет. И если поставить котел в дом или же печку то объем жилища уменьшиться. и так развернуться не где а вы говорите котел гараж.
    Спасибо Старик. Вот теперь в раздумьях а может все таки двухскатку сделать хоть туда можно накидать типа стройматериалов чтоб не лежали просто на улице. ААААААААААААА голова пухнет., у меня от этих раздумий что то левая рука стала отниматься.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Я не строитель, но думаю хитрого ни чего там нет, делайте как Вам удобно, или обратитесь к специалистам.
    Для строй материала лучше навес, под такой крышей только веники сушить и инструмент на зиму прятать.
  5. alemax
    alemax
    alemax
    Спасибо за ответ, если не сложно опишите, как бы Вы сделали.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Нарисуй что у тебя за хоз. постройка (размер какой, где подпорные столбы будут), но учти при большой площади и больших пролетах крышу лучше делать обычного типа, с плоской мороки больше и с надежностью проблема, в смысле гидроизоляции (может протекать)
  7. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    От снеговой нагрузки прогибаться будет.
  8. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    еще как будет. причем даже без снега. в любом случае, нужно делать несущую стену посередине. а лучше 2 =)
  9. alemax
    alemax
    alemax
    Добрый день, художник из меня никакой, примерно так. Односкатная крышка, так как в планах рядом такая же пристройка .
  10. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    В размерах нолик забыл наверно добавить. 8000х16000
  11. alemax
    alemax
    alemax
    Да, просто с калькулятора брал рисунок, и не много подправил. Строение 16*8 метров.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Пролет получается 5 и 3 метра, на мой взгляд надежную односкатную крышу при таких условиях построить сложно. Если только ферма и один край поднять на 1,5 - 2метра. Если рядом будет подобное строение получится двух скатная крыша и почти одно строение.
  13. alemax
    alemax
    alemax
    Спасибо, я так и думал сделать.
  14. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Старик вот такой вопрос. Подскажи купил ветро-влагозащиту ИЗОСПАН-А, хотел ее всунуть между ОСП и каркасом потом утеплитель нормально так будет или нет. И еще вопрос для парной взял ИЗОСПАН-FB кароче фольга на бумажной основе ее хотел засунуть между вагонкой и каркасом я правильно все понял. А да подскажи еще ИЗОСПАН-А куда можно еще воткнуть кроме как под ОСП, внутри можно им оббить или что то другое нужно применить.
  15. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Пирог такой: сайдинг, ветровлагозащита, ОСП, утеплитель, пароизоляция, вентзазор, вагонка.
    инструкции по установке изоспана (внутри упаковки) можете посмотреть
