1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    ААА помогите. Затяжка стропильная крайняя общая длина ее будет 6050мм. Помогите высчитать угол чтобы потавить стропило. Может ни так что то написал поправьте.
  2. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    ОЙ не те размеры дал Затяжка стропильная крайняя общая длина ее будет 4400мм, центральный вырез будет 3900мм, по краям по 250мм.
  3. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Берете 2 доски, ставите под углом, который Вам больше всех нравится и вперед! остальные - по этому же шаблону
  4. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    :) ясно, я так потом позже и подумал.
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Подскажите как доску пола крепить. Ну то есть там же есть пазы это понятно одну доску в другую в паз а потом чем крепить и куда т. е саморез или гвозди куда бить. И вообще как правильно это делать?
  6. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    В паз закручивать или забивать. Получиться в потай. Только какой влажности у Вас доска и какая влажность в помещении? А то могут появиться щели. А гвоздь или шуруп-это на выбор каждого. Я бы использовал гвоздь, предварительно немного затупив его. Так доска трескаться не будет.
  7. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Для начала, доски должны отлежаться и подсохнуть. Постарайтесь их ровно уложить (я настилал лицевой стороной вниз). Через недельку-другую можно начинать крутить. Вам потребуется - автомобильный домкрат (для сплачивания досок, чтобы щелей не было), дрель, оцинкованные саморезы, шуруповерт, пара брусков.
    Крепят доску шурупом в паз под углом 45 градусом, предварительно засверлив (чтобы паз не треснул) в каждую половую лагу.
    Щели со временем появятся в любом случае, поэтому использовать лучше оцинкованные саморезы, чтобы было возможно в дальнейшем пол разобрать и подтянуть.
  8. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Спасибо Sergey15687 только нет времени сушить и так все сроки просрочил с строительством. Еще надо успеть до зимы сделать котел. благо металлом уже запасся.
  9. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    На будующий год полюбому перестилать придется.
  10. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Огромное спасибо Старику за тему... В этом году почти построил 2-ух этажный домик, в будущем будет баня. Могу выложить фото... Кстати всё построено в одиночку...
  11. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
  12. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Да я тоже скоро выложу свои фото строительства баньки.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Ребята, Вы не представляете, как приятно читать такие сообщения в своей теме.
    Молодец, конечно выкладывайте фотографии процесса строительства.
    Многие мне не верили что по предложенной технологии можно построить каркасный дом или баню практически без помощников - в ОДИНОЧКУ.
    Буду ждать и от Вас фотографии процесса строительства бани.
  14. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Нужна помощь. Какой пирог получается в потолке: снаружи во внутрь: Ветрозащита, пенопласт, в несколько слоев, потом пароизоляция и потом обшивка внутренняя. Короче так же как и в стенах правильно? И еще между контрбрусом и стропилом что можно уложить подойдет ветрозащита или нужно что то другое. И еще такой вопрос стропила сделал из обрезной доски 150х50мм, а вот контрбрус хотел сделать из бруса 50х50 нормально? или что то искать другое нужно. Просто кроме бруса на 50х50 и доски 150х50 больше нет ничего. И подскажите обрешетку крыши из чего лучше сделать т. е какой доски имеет смысл делать. Вот сидел думал что подойдет 150х25 доска это нормально или что то другое искать нужно. Сразу говорю нет возможности распустить доску 150х50 пополам. И последний на сегодня вопрос стропило в верху имеет смысл туда поставить доску поперек для жесткости или просто соеденить парой саморезами?
  15. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    правильно
    подойдет
    нормально
    смотря чем крыть будете. если ондулином то самое то
    без разницы - как Вам удобнее
