1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Все определился буду брать 150х30 если не будет в наличии то 180х30. А вот подскажите обрешетка крыши между досками сколько нужно отступать т. е к примеру если доска 150х30, то думал 150 и отступать или я не верно думаю. Имеется ввиду расстояние между досок. Или чем меньше тем лучше, или же дело вкуса каждого?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Поверх утеплителя на потолке надо использовать дышащею мембрану "А" или обычный пергамин.
    Ветрозащитная мембрана или плотная пленка для этих целей не лучший вариант. А если В качестве утеплителя у Вас пенопласт (шариковый пенополистирол) то его вообще можно (лучше) не накрывать.
    Для обрешетки самое эканомичное использовать доску 100Х25мм. растояние между досками 80-100мм., в том случае если будете использовать под кровлей руберойд, если нет то растояние между досками обрешетки можно увеличить, но разумеется если крыть будете на андулином.
  3. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Купил доску 150х28 она почти 30, просто выбора не было. закрепил 3 ряда, загнал между стропилом и контрбрусом ветроизоляцию, но провозился с этим почти целый вечер. Можно ли как нибудь по другому сделать, к примеру ветроизоляцию вогнать между контрбрусом и решеткой или еще что нибудь другое, дайте дельный совет. Ну очень долго вгонять изоляцию между контрбрусом и стропилом. расстояние выбрал 150 между досками раз доски шириной 150. Кароче парни нужен дельный совет как побыстрей и самое главное одному за вечер присобачить контрбрус к стропилам еще загнать ветроизоляцию и поставить обрешетку. А к примеру можно сделать так: идет в следующем порядке стропила, потом контрбрус, потом обрешетка потом ветрозащита и последнее идет металлочерепица или еще что нибудь.
  4. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    На стропила степлером крепиться ветрогидроизоляция (снизу вверх настилаем с нахлестом верхнего слоя на нижний), далее - приколачиваем контрбрус, обрешетку и черепицу.
    А как по другому то?
    что куда подпихиваете и зачем?
    логично
    Кстати, если будете использовать металлочерепицу - рекомендую подумать о шумоизоляции
  5. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Вы просто не поняли, а может у меня руки не из того места растут. Это то понятно что делаем так, потом приделываем то, потом вот это. Просто у меня стоят вертикальные доски для поддержания стропил чтоб они не упали, и они выступают выше стропил что и мешает развертыванию ветрозащиты. Пока сидел размышлял что мона сделать и придумал просто я вертикальные доски все перекручу так что бы они не выступали выше стропил и сделаю из бруска одну хрень которая помогала мне выставлять расстояние между треугольниками из стропил. Во точно так и сделаю Спасибо Sergey15687, что натолкнул на эту мысль.
    Не нифига сча сижу прорабатываю план завтрашних действий и нифига не получается.
    Ладно пойду спать а то и так времени у нас 4 час ночи завтра может что и придумаю.
    Эх сча бы клона меня тогда быстрей пошло бы дело
    а что там можно придумать я же не собираюсь в бане жить только помывка, попариться и отопление зимой
  6. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    а не проще 1 доску обрешетки сверху прибить ко всем стропилам, предварительно выставив их по вертикали?
  7. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Все одну сторону сделал укрыл ветрозащитой и прибил пока по три доски обрешетки, завтра думаю полностью. Набить оставшиеся доски обрешетки и начать делать вторую сторону.
  8. NataliaN
    NataliaN
    NataliaN
    Украина
    Уважаемый Старик!
    Как вы опустили потолок в парной? Дайте, пожалуйста схему или фото. Спасибо!
  9. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Набили бруски на переводы
    а зачем опускать потолки?
    чем выше - тем лучше. печь просто нормальную подберите и будет хорошо
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Можно сделать по принципу подвесного потолка, к потолочным переводам крепите специальные пластины, к ним рейки, а к рейкам фольгу и вагонку. Только не забудте проложить плиты утеплителя, чем толще слой утеплителя над парной тем лучше.
    Как я писал раньше в своих постах - высоту потолка в парной, надо мерить не от пола, а от верхней полки (полога), на мой взгляд 80-90см. самое оптимальное растояние - можно сидеть в банной шапке не нагибаясь, а если ляжете под веник, то и пара будет достаточно.
    Если плщадь парной не большая смысла нет городить высокие 3-4 полки (из-за безопасности влажно, скользко), проще потолок опустить, на сколько я понимаю в банных процедурах, пар под потолком скапливается и мощность печки тут не причем. (Хотя могу и ошибаться, каждый волен делать так как считает на его взгляд правильно.)
    С уважением ко всем участникам форума Старик :hello:
  11. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Я сделал верхний полок на расстоянии 120 см от потолка и 110 см от пола. Нижний полок - 60 см от пола.
    Удобно получилось сидеть на вернем полке - ноги можно на нижний поставить, и залезать комфортно.
    Просто рост у меня под 2 метра, вот и побоялся, что буду в потолок упираться =)
    Старик - а как Вы решили вопрос с водоснабжением зимой?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Сергей, с таким ростом вполне разумное решение для расположения полок.
    С водой в зимний период решил по простому в ведре принес, из ковшика обмылся. Хочу попробовать использовать душ - таптун, но уж больно примитивные конструкции мне попадаются, а делать самому руки не доходят.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вопросы по каркасу:
    1. Какова ширина стоек? 100?
    2. Каков размер тот что со знаком вопроса?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    1. Весь каркас собирается из доски сечением 150Х50мм.
    2. 150мм.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    а можно ли вместо 150 использовать 100 мм стойки? 150 мне много.
