1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Я сарай делал из 100х50.
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    по такой же схеме?
  3. Старик
    Старик
    Старик
    У нас баня размером почти 6Х6м. На мой взгляд, для жесткости и надежности каркаса 150Х50 самый оптимальный размер для стоек и утеплитель толщиной 150мм. лучше тепло держит.
    Можно конечно 100Х50мм или даже 50Х50мм. смотрите сами, что вас устраивает больше. Я ведь не знаю, что и каких размеров Вы собираетесь строить.
  4. Alexl1976
    Alexl1976
    Alexl1976
    Киев
    Добрый день, автор и форумчане
    Прошу подсказать как мотобуром проделали дырки в 1,8 метра? Какой мотобур был? Стандартный шнек или как то нарощенный. Искал недорогой мотобур с шнеком такой длины и не нашел - даже с удлинителем получалось 1,5 метра. Тяжело бурить то было вообще?
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    По наружке 4500 на 5500. Второго этажа не будет. Высота потолка 220 см. Именно в парилке утеплитель будет 150 мм. В остальных помещениях 100. Зимой париться не собираемся. Проблематично туда зимой ездить.
  6. Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Shurik-velikii
    Саратов
    Я бурил Stihl BT 120 C, брал в аренду, шнеки были стандартные, но предлагадись удлинители до 1,5м, самодельные. Брались стандартные полметровые удлинители разрезались пополам и эти половинки наваривались на лом нужной длинны. Работать в принципе можно, бурил до 2м, но с помошником, самая большая трудность вытащить эту бандуру одновременно подгазовывая, чтоб не застревала. Приходилось сооружать скамейку для удобства.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Если зимой принимать банные процедуры не собираетесь, то толщину стен 100мм. можно делать по кругу и в парной тоже. Единственный совет - утеплитель потолока над парной сделайте не менее 150мм. пар лучше будет держаться.
    Мы использовали самодельный удлинитель. Бурить тяжело, особено бур из земли доставать, одному без различных приспасоблений не справиться.
  8. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Каркас из 100х50.У меня размеры небольшие, 2500х5000.Нормально,стоит.
  9. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Приветствую ВСЕХ ВАС. Давно я с вами не разговаривал. Стройка моей бани чуток подзатянулась, хотел спросить появился пенопласт толщиной 5см но какой то он мягкий по сравнению который я покупал. Это как нормально для утепления или все таки покупной брать? Просто этот достанется даром, но мягкий, а тот за деньги но тверже.
  10. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    От плотности зависит теплопроводность. так что вам решать, какой ставить.
    А вы не путаете пенопласт с экструдированным пенополистиролом?
    Сравнение характеристик экструдированного пенополистирола и пенопласта
    Характеристика
    Экструдированный (экструзионный) пенополистирол
    Пенопласт
    Водопоглощение, % по объему за 30 суток, не более
    0,4
    4,0
    Водопоглощение, % по объему за 24 часа, не более
    0,2
    2,0
    Паропроницаемость, мг/м.ч.Па
    0,018
    Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+-5) С, Вт/(м*C), не более
    0,028
    0,036 - 0,050
    Предел прочности при статистическом изгибе, (кгс/м2) Мпа
    0.4 – 1.0
    0,07 - 0,20
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, Мпа, Н/мм2, не менее
    0,25 – 0,50
    0,05 - 0,20
    Плотность, кг/м3, в пределах
    28 - 45
    15 - 35
    Диапазон рабочих температур, 0С
    от -50 до +75
    от -50 до +70
  11. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Скорей всего вы отсюда это нашли http://www.teplex.ru/material/penoplast/. А по сути, нет не путаю, это пенопласт т. е пенополистирол но не экструдированный, так как он стоит очень дорого у нас по крайней мере. У нас просто товар т. е алкогольную продукцию привозят в контейнерах и внутри контейнера обклеивают пенопластом что бы товар не замерз касается вина и слабоалкогольной продукции. И этого пенопласта вал просто. Вот поэтому и спросил. А если нет разницы в температурном плане, то тогда будем его и укладывать, все равно через года 2-3 баню буду сносить когда построю дом.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Этот пенопласт просто меньшей плотности.
    Тут один минус вижу я - он может быть горючим.
    В "строительный" пенопласт добавляют всякие добавки и поэтому он почти не горит.
    Т. е. поджечь можно, но он тут же тухнет.
  13. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Да он горит, проверял. Я приложу все усилия для того что бы ничего не сгорело или не начало гореть.
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    У меня каркас бани 100*50 по кругу. Размеры 4.8*4.6, пока все нормально.
  15. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Старик, мое уважение! гран мерси, почерпнул идей...
    видео как пилишь доски понравилось, теперь обязательно пилу циркулярку куплю.
    единственно что в твоей конструкции смущает -это много вырезов в местах установки концов стропил.
    чего-то там больно тонкая перемычка остается ..
