1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Лист шириной 1250мм прибивается краями на половину бруска 50мм. итого 2 х 25мм = 50мм. И посередине листа стойка 50мм. Всего ширина стоек 100мм.
    1250 - 100 = 1150мм
    1150: 2 = 575мм
    Ч. Т. Д.
  2. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Это как бы следствие из предыдущей "теоремы".
    Математики, блин.
    Еще раз, для тех кто только собирается строить:
    Дано: толщина стойки - 50 мм, ширина листа ОСП - 1250 мм, ОСП не режем.
    Решение: Шаг стоек по центрам - 625.
    При этом расстояние между соседними стойками (чистое, куда вкладывается утеплитель) - 575 мм.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Те же яйца, только вид сбоку. А так всё правильно...
  4. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Не увидел посты сверху, поэтому свой написал. Прошу прощения за дополнения
  5. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    А стойка в середине (потому, что лист ОСП прибивается в 3 стойкам) не учитывается? =)
    Нахлест ОСБ с двух сторон - 50мм (по 25мм к крайним стойкам прибиваем)
    Длина ОСП - 1250мм
    Длина ОСП - нахлест (2х25мм) =1200мм
    1200мм-50мм (ширина средней стойки) =1150мм
    1150мм/2=575мм
  6. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Можно спросить? Так вот, это всё собиралось на гвозди? А если трубы асбестовые заменить на канализационные? Поидее, будет ещё дешевле.
  7. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Извините, если пропустил, а как соединяли доски нижней обвязки в углах?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Шурупами (самарезами).
  9. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    То есть в торец, вдоль волокон?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Да, в каркасном доме нельзя рассматривать только один элемент, только все вместе. Пока ставят стены они ходуном ходят, но когда дом собран его можно за один угол поднимать, а стекла в окнах не лопнут...
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Естестенно, у меня канализационные - три года все нормалек. В этом году дом чуть повело и крыльцо вздыбило, а баня не шелохнулась...
  12. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Дом повело на канализационных сваях?
  13. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Не правильно выразился, не дом повело, а веранду - она пристроена к дому на МЗФ и одна внутренняя дверь стала чуть хуже открываться.
  14. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Прошу прощения если не туда влез.
    Мне показалось, что создавать еще одну тему с похожим названием не было смысла.
    Итак:
    Три года назад соорудили мне каркас для бани.
    Сделали, признаться. не так как я хотел. С бригадой этих "лесорубов" распрощались по-плохому.
    Каркас в таком виде простоял три года. Были сложности с деньгами.
    Этой весной решил закончить.
    Мои вопросы к вам, уважаемые форумчане, такие:
    1. Каким материалом сделать внешнюю отделку?
    Склоняюсь к фахверковому стилю. Покрасить также как у ТС вряд-ли получиться, так как поверхность не идеальная. Может 50 мм пенопласт со штукатуркой и поверх него доску имитирующую фахверк?
    2. Стоит ли сделать окошечко в парилке?
    Пока всё.
    Если будут еще вопросы, не откажите в совете.
    Спасибо.
    Вот фото сделанные прошлой осенью.
    Баня 6 х 6 м.
    Бюджет весьма скромный.
    [​IMG][​IMG]
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    По поводу отделки - считаю хозяин барин, сейчас столько всего, у меня тоже ОСП - буду сайдингом. По поводу окна в парной, надо для проветривания...
