1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Привет Игорь!, Нет проблем, очень даже приятно.
    1. Конечно можно сделать как ты нарисовал, но какой смысл крепить нижнею обвязку к столбам, да и как это выполнить технически я себе сложно представляю.
    2. Зачем столбы на 200мм, они дороже в два раза.
    3. Растояние между лагами больше 90см я бы не делал.
    4. Утеплять пол в бане смысла нет, если её постоянно теплой держать не будешь, он последним будет прогреваться.
  2. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    А утеплитель то какой? почему не 575мм
  3. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    Извините за назойливость...Ну а если держать всё-таки постоянно тёплой (как у меня, в том числе и чтобы вода не перемёрзла, и чтобы ночевать можно было время от времени)... утеплить пенофолом? (или там как говорят некоторые: черновой пол, 6 плёнок - 8 слоёв утеплителя?)
  4. Старик
    Старик
    Старик
    А что есть? Отдельно делать котельную, а там уж уголь дрова, брикеты, печь для дома с несколькими комнатами не годится.
  5. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    Я так предполагаю. что это ко мне вопрос...Дело в том, что Старик сказал, что сейчас, если бы строился, то количество стоек на каркасе увеличил бы...и для жёсткости, и для удобства крепления снаружи пластиковой вагонки или блок-хауса... То есть раньше был вариант стоек через 575 (3 штуки на лист), а сейчас идёт речь о 4-х стойках на лист, то есть через 36-37см... где-то так...Я Вас правильно понял, Старик?
  6. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Может речь про обрешетку?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Смотри сам, чем больше затратишь на утеплитель, тем меньше потом на отопление, это факт, пенофол самый дешевый вариант, но не думаю, что самый надежный и лучший.
    Я про баню написал в своем понимании, приехал в пятницу в деревню в бане -10 на улице -15.
    В парной поднялась температура 60-70 иду первую ходку...
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Только про жесткость, я не писал, трех стоек вполне достаточно. Просто с четвертой стойкой можно обойтись без наружного листа ОСП и крепить сайдинг к стойкам через 40см., так как чез 60см. на мой взгляд редко.
  9. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    Понятие "жёсткость" выкидываем (и так жёстко - согласен...баню не сдуло, не нагнуло, не согнуло..) Всё остальное оставляем на своих местах? Между блок-хаусом снаружи и плёнкой на минвате оставляем вентзазор? Или по минвате стелим пергамин и вплотную по стойкам каркаса через 40 см крепим блок-хаус? (60см для блок-хауса многова-то?)
  10. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Практически один в один, только 5х5 - чисто из размера ОСП...
    https://www.forumhouse.ru/threads/73269/
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Да, Палыч, один из первых конструкцию каркаса повторил, даже в название своей темы мой НИК интерпретировал.
  12. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    Палычу респект за реальную работу...Но всё же чем вызваны такие размеры бани? Я тоже (уже писал ранее) пытался изменить размеры Старик*а...Месяцами высчитывал...На компьютере прорисовывал... 2 месяца движишься вперёд ,потом 2 недели назад... Перенёс какой-то узел на 15-20 см в сторону...сижу довольный...
    Потом только пройдя последующие этапы понимаешь, что из-за этих 15 см либо доску нужно на эти лишние см отрезать, либо их катастрофически не хватает... Благо это всё на бумаге и мониторе, а не на стройплощадке...
  13. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Посмотрите, я правильно в рисунке угловые стойки поставил?
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    1) Обвязка играет роль ростверка для распределения нагрузки от возможного смещения свай в плане. Поэтому притягивается к сваям. На сваи кладётся закладная, к которой приваривается шпилька с резьбой. Типа как в бетон погружают, но у меня по закладной. Закладные нужны для узловых соединений в качестве дополнительной опорной площадки.
    2) У меня бур ТИСЭ с расширением. Начало 200 с уширением в опоре до 500мм.
    3) Расстояния указаны по осям свай, по которым будет обвязка наружная и внутренняя под перегородками и на больших пролётах. К обвязке крепятся на нижнюю доску лаги, шаг которых будет близок к шагу стоек (600мм).
    4) Баня будет ежедневно топиться против промораживания и для одиночества от назойливых детей-внуков.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Неправильно. Как будешь набивать внутреннюю обшивку?
