1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Очень приятно читать и осозновать, что мой не большой опыт помог и Вам построить для себя не большую баню, надеюсь, что она долгие годы будет согревать Вас и дарить минуты радости от банных процедур. Помощникам - цветы и косточку. Я сам не представляю свою жизнь без бани.
    Спасибо, что высказали свое мнение по поводу полов в бане, по поводу бруса 50Х150, что при индивидуальном строительстве своими силами он очень выгоден и удобен.
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    То есть, ОСП с обеих сторон? Я правильно понял?... Можно поподробнее про стены Вашей бани ?... Сейчас как раз стою перед выбором варианта использования ОСП в каркасе бани: снаружи- внутри? Может быть внутри ОСП, а снаружи- ДВП как имеющую бОльшую паропроницаемость.
  3. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    Где-то страниц 8 назад всё подробно описал, когда интересовался мнения Старика... QSB -минвата со стойками каркаса- QSB - рейка 2-3см - блок-хаус... на потолке QSB - рейка 2-3 см - вагонка... В ванной по QSB рейка 5см...чтобы прикрыть разводку труб на воду... Перегородки по такому же принципу...Дорогова-то конечно...но так было проще...не знал ещё буду обшивать вагонкой/блок-хаусом или так останется на год... Из минусов по-моему только стоимость (лишние затраты)..Из плюсов: дополнительная жёсткость каркаса (для успокоения совести), скорость возведения под "жилые" условия (можно и так пожить при необходимости...и попариться)... легче думается (когда первый раз строишь, то в голове тяжело всё удержать и спланировать, а так минвату уложил и подшил всё QSB...и видишь готовые хоть и черновые стены...).. легче потом работается: разводку электрокабелей (а уменя их много) делал по ровной поверхности QSB, разводку труб полипропиленом (а их тоже достаточно: от гидрофора и бойлера до душа, стиралки, умывальника и унитаза) тоже по ровной поверхности...плюс можно уменьшить шаг рейки под обшивку вагонкой и блок-хаусом...ну и вентзазор...на всякий случай... И минвата прикрыта QSB? а не плёнками...
    ну...у картона ещё больше паропроницаемость...но это же не вариант... По-моему, при использовании QSB или ОСП не стоит мудрить по-поводу паропроницаемости...
  4. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дело не в паропроницаемости (намокании) а в парциальном давлении, которое помогает этот пар выталкивать через утеплитель на улицу. Поэтому и делается утепление изнутри к наруже сначала плотный материал а затем каждый слой с уменьшением плотности. Очевидно, что ОСП изнутри сразу гасит это давление и не даёт ему проникать в утеплитель. Вопрос в том, как не позволить вонять ОСПэшке внутри бани! Снаружи ОСП несёт функцию усиления геометрии каркаса одновременно препятствуя выходу влаги из утеплителя наружу.
  5. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    У меня ОСП изнутри обшито блок-хаусом...и вагонкой... "Воняет" сосной...Мне нравится...Думаю, что даже полезно... Оставлять неприкрытое ОСП в бане думаю не стоит... Не потому что воняет...А потому что несовсем натуральный материал...Если использовать ОСП изнутри в качестве несущего каркаса (у меня с двух сторон), то лучше обшить его деревом... Через вентзазор... Если хочется "максимально" уйти от возможных побочных еффектов ОСП, то прикрыть его фольгой на бумажной основе...
  6. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ОСП у меня - польское... По моему Сronospan ... QSB-3... По заявленной информации уровень OSB-4... Зелёного цвета...Очень мелкая стружка... Идеально гладкий...Под покраску...
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А не может быть так, что запах сосны перебивает фенолы ОСП? И не знаю: если по ОСП зафигарить пароизоляцию - поможет ли от фенолов?
  8. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    В квартире лежит ламинат на полу или покрашен эмалью... В бане сосновый пол...ничем необработанный...
    В квартире стоят шкафы из ДСП ламинированного, столы, стулья, кухня... В бане висят полки из дерева, стол деревянный...
    В квартире плинтуса пластиковые, обои (не просто бумажные...с добавками), потолок бетонный...или гипсокартон (по-моему тоже не "святой" материал)... В бане - всё в дереве... В квартире фенол не слышно - все привыкли... А в бане зачем его искать?...
    Цемент, кирпич, штукатурка, пенопласт, да та же минвата - где "здоровые" материалы? А все живём в таком окружении...
    А если "химия" мешает жить - так зачем вообще что-то строить... На стены ОСП не будем запускать...там фенол... а каркас весь "антипожарными и аннтибактериальными" смесями обработаем, минвату уложим, плёнкой прикроем, чистовое дерево нужно обязательно пропитать лаком/лазурью/маслом...на крышу постелить ондулин или шифер...стеклопакеты поставить... а ОСП недоросло ещё ...или мы недоросли...
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Тов. Сахаров! Пардон, Цукерман! Язвишь, зараза? ;) Я же в порядке не просто рассуждения, но с надеждой услышать типа я вот сделал и всё окей. Или, я сделал так и сяк а запах присутствует. Удалось его отбить только натуральным деревом (полы, вагонка и т. п.). И так в минвате фенолы, так ещё добавить ОСПэшкой! Не слишком ли будет? И не надо ни себя, ни тем более меня успокаивать тем, что мы со всех сторон везде и повсюду окружены химией вплоть до трусов-носков. Это не правильно! Просто надо стремиться к лучшему исходя из финансовых возможностей. То есть, ни за что не стал бы ОСП стелить ежли-бы денежки на чё-нить натуральное хорошее хватало-бы. Я не сторонник срубов (уже нахлебался) не по причине его стоимости, по причине содержания с учётом конопатки и геморроя с ней связанного. Но сруб самое идеальное если держать в постоянном тепле и не геморроиться. А липовый блок-хаус стоит как (или даже больше) сруб из липы по своей площади. Так хочется подешевле и понатуральнее! :)]
  10. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    Я думаю мы друг друга понимаем...хоть я и маленький...:hello::pioner: Я работаю среди штукатурок, шпаклёвок, красок... И не хочу себе такой дом... Хочу попроще...Подешевле... Побыстрее... Баню построил...По технологии Старика...Даже переборщил...(как он сказал "по-барски" сделал)...Сейчас как сойдёт снег хочу поставить дом...по его технологии... И снова сижу-выдумываю как "получше" сделать...А приду к тому, что если лучше - значит дороже...если дороже - значит не поставлю мастерскую...беседку...гараж и т. д...а только дом...И долго буду его ставить...Приду к тому, что "сделай как уже сделал умный человек"... Не потому что он слишком умный...а потому что я не умнее его..., или просто некогда умничать...И ОСП не он придумал... может делают ОСП у нас (у вас) не слишком качественно... Но я же говорю: у меня не такое ОСП как у Старика...У меня не воняет...Как у него - я не знаю...хотя он говорит, что тоже не воняет, но понимает, что материал не слишком натуральный...
    Ставьте каркас (не Вы - а все кто против ОСП), утепляйте чем Вы хотите...обшивайте с двух сторон деревом...натуральным... Только это уже другая технология...другие сроки...и другие деньги...
    Я здесь общаюсь не потому что я умный и опытный...а для того, чтобы поддержать Старика основываясь на личный опыт строительства и эксплуатации моей бани (по его рекомендациям)...
  11. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Старик, а как вы рассчитывали количество столбиков в доме 9х11..Шаг там неоднородный.
    Спасибо!
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Там два основных момента столбики под лагами, я считал с интервалом 1, 2 м., под несущими стенами меньше или около 1 метра. Получилось количество столбов, прикинул общию опорную площадь стобов... По моим прикидкам (рассчетом это назвать сложно) проблем быть не должно. Друг был в курсе, что риск со столбами в его местности есть, но он знал и видел мой дом который простоял на столбах к этому моменту несколько лет и ни чего страшного не произошло.
  13. Кутак
    Кутак
    Кутак
    Как думаете, сколько денег возьмут строители за работу, если воплотить именно этот объект в жизнь?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Строитель, он как художник, сам себе цену назначает...
    А если брать по расценкам работа за 1 день 1-1,5т.р. то можно все посчитать например как мы строили вчетвером.
    Фундамент три рабочих дня - 3дняХ4рабочихХ1,5т.р =18т.р.
    Установка каркаса под крышу с кровлей 5-6днейХ4Х1,5= 30-36т.р.
    Настилка полов (перевернуть доски и стянуть), утепление стен, потолка, установка перегородок и дверей 3Х4Х1,5=18т.р
    Отмостка по периметру, цокольные панели, наружная покраска стен, установка расшивки 3Х 4Х1,5=18т.р.
    у меня получилось 90т.руб. и сделать должны вчетвером за 15рабочих дней. если не уложатся - расстрелять, сроки вполне реальные, если сделают быстрей то премию дадите.
    Извините, это я по дому 9Х11 посчитал, баню вчетвером должны сделать быстрей 7-10 дней, но там с отделкой сложно лучше не спеша и специалиста искать по работе с вагонкой и блокхаусом.
  15. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    У меня на практике вышло (примерно):
    работа вдвоём (первый раз столкнулись с таким видом строительств;, один мал ещё, второй стар уже - итого много времени отнимали личные амбиции):
    Фундамент 2,5 дня
    Нижняя обвязка/лаги 1 день
    Стены (обшивка снаружи) 2,5 дня
    Балки 1 день
    Стропила 1 день
    Обрешётка 1 день (может и быстрее, но дожди тоже нужно учитывать)
    Ондулин 1 день
    Фронтоны 1 день
    Минвата 1 день
    Обшивка изнутри ОСП (я так делал) 1 день
    Обшивка чернового потолка ОСП 1 день
    Пол 1,5 дня
    Перегородки 2 дня
    Окна/двери входные 1 день
    Минвата чердак 1 день
    Работа с фасадом 2 дня
    Итого: примерно 22 дня на двоих (или 44 чел/дней)
    Дальше отделка - хозяин барин...но долго...если хорошо делать, то ещё дней 20-30 на двоих...
