1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    На сколько я понимаю SIP панели это - два листа ОСП, а между ними утеплитель (пенополистирол), другими словами утепленный щит, по этому и постройку можно отнести к щитовой, а не к каркасной. Если такой дом строится по проекту и все панели сделаны с учетом планировки и размера дома, со специальными стыковочными элементами, то все должно быть надежно аккуратно без щелей, но если отдельно использовать эти панели, то я не представляю как можно сделать строение без подпиливания их и подгонки. По этому и написал, что получится щитовой.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Скажите, а как вы утепляли стены?
    закладывали между стоек минвату 50 мм?,если да, то как остальное пространство 100мм?,или ка по другому?
  3. Старик
    Старик
    Старик
    В теме про все рассказывал... Между стоек получается растояние около 60см в этот проем укладываются листы минваты шириной 60 и толщиной 5см в три слоя = 150мм.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Спасибо!
    за ваши разъяснения.
  5. Арматурщик
    Арматурщик
    Арматурщик
    Камчатка
    Старик, стоит проблема с фундаментом - как думаешь, опорно-столбчатый (опора из 4х блоков) - за и против, стоит ли? Просто почва каменисто-песчаная (вроде правильно назвал), там где хочу строится товарищ за лунку 650р отдавал г2 года назад (у нас это еще не дорого!), 66 приезжал, бурил на 1,5 метра, говорит такие валуны выползали... Правда у него дом 2х этажный из бруса, делал свайно-ростверковый, но все равно дверь перекосило по весне...
    Вот щас и думаю - ручной бур там (да и электро тоже) отдыхать наверное будет, ровно не пробурю, только изматерюсь...?
    Если дерна верхний слой снять да отсыпать песком, по уровню опоры выставить, если уйдет - то подложить и выровнять не проблема, я правильно мыслю?
    Заранее спасибо)
  6. Старик
    Старик
    Старик
    При такой почве как у тебя с трубами возится смысла нет. Мыслишь правильно. Делай, если что подправишь, у нормальных каркасных домов двери не клинет, даже если боком стоят.
  7. Арматурщик
    Арматурщик
    Арматурщик
    Камчатка
    Спасибо, Старик, остановлюсь именно на таком. Плюс расходов меньше на порядок, что уже хорошо)
  8. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, про полы в бане, как они выполнены в парилке, моечной и ко? Неужто просто из шпунтованной доски при незаделанном цоколе не холодно зимой? Или я что-то пропустил? Спасибо.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Нет, ни чего не пропустили. Обычная половая шпунтованная доска (везде). Самое главное что бы не дуло (щелей по меньше делайте).
  10. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Старик, Доброго времени суток!
    Очень познавательно и понятно всё изложено. Понимаю, что этим вопросом уже достали, но время идёт и хочется знать, как сейчас себя чувствует краска на OSB ? Что за краска, сколько слоёв ложили? Если краска держится хорошо, то для бани, кмк никакой ветрозащиты и не надо, лист OSB сам является ветрозащитой. Короче, по нашему, дёшево и сердито :)
    С уважением.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На своей бане облицовано ОСБ снаружи всё по этой же технологии. То ли ОСБ для внутрянки, то ли фуфельная какая..? Короче простояла лето-осень-зиму, от влаги (косой дождь) прилично набухла. Сразу после монтажа была покрыта в два слоя фасадной краской. Не шелушится вовсе, но и влагу не держит. Был вынужден купить сайдинг. Начал обшивать...
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Многое зависит от листов ОСП (качество бывает отвратительное, шелушиться даже внутри помещения, делал в этом году пристройку листы ОСП были гав-о.) На бани все пока нормально (терпимо), клали краску в два слоя. Краска водоэмульсионная для наружных работ, название не помню на эмблеме радужный слон.
    Но сами понимаете краска не относится к покрытию на "века" так что решайте сами.
  13. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Старик, есть ли разница из чего делать нижнюю обвязку, как у Вас из трех досок или можно положить брус 150х150?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Я несколько раз рассказывал почему в своих работах использую именно доску 50Х150мм.
    1. Строю как обычно один, дотащить и уложить брус 150Х150мм. одному тяжело.
    2. сложно купить ровный брус, как обычно кривой и крученый.
    3. При высыхании как обычно брус "крутит" с досками сшитыми вместе такое вряд ли произойдет, до возведения каркаса, пока стены не нагрузят нижнею обвязку.
    Это пожалуй основные плюсы использования доски 150Х50мм.
  15. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Старик, спасибо за подробное разъяснение, быстрей бы уже все подсохло на даче и приступить к стройке
