1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Еще вопрос на рисунке кружкАми отмечены столбы фундамента, как на Ваш взгляд нормальное расстояние между ними, а пунктирной линией лаги и параллельно им балки перекрытия на потолке тоже как расстояние между ними?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Расстояние между лагами около 1метра вполне достаточно, но доски пола обязательно должны быть шпунтованные и максимальной толщины 42-45мм.
    При каркасном строительстве (технология про которую я рассказал в теме "в стык") потолочные переводы должны располагаться строго над стойками стен, если они будут сдвинуты от стоек, то брус верхней обвязки надо усилить (использовать не одну, а 2-3 доски 50Х150мм., положенных друг на друга. Но при такой технологии возможны потери тепла доски друг на друга без щелей не лягут...
  3. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Старик, переводы будут над стойками, только не над каждой а через несколько, т. к. утеплитель будет не 600, а 500мм, то и шаг стойки будет 500, а переводы например через метр
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Можно конечно и так делать, ведь для себя строишь, если что то где то прогнется ругать будет некого. А если не прогнется то экономия досок получится. Удачи.
  5. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Старик, а как Вы относитесь к такому каркасу: размер 5х5. ОСП изнутри польское 10мм, стойки: брус100х50, три стойки на лист, утеплитель 100мм+ горизонтальный брус 50х50 с шагом под утеплитель, утеплитель 50мм. Ветрозащита, обрешетка, сайдинг. Стойки должны выдержать? Не хочется ставить 3 стойки, чтоб не заморачиваться с резкой утеплителя. Времени на стройку тоже в обрез.
  6. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    В дополнение: фундамент лента шириной 200мм с 1 центральной перемычкой. Щебня очень много по случаю досталось.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Вполне реально, но на мой взгляд работы больше. Если делать стойки чаще и толще (150мм под 3 слоя утеплителя), то под сайдинг обрешетку можно не делать, а крепить к стойкам через кнтр рейку с вент зазором. В моей последней работе (пристройка - гаражк дому в деревне), делал именно так, мне понравилось.
  8. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Не знаю, были такой вопрос- можно подробнее рассказать как правильно установить в каркасной бане окно, учитывая ваш опыт.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Я не знаю, что вы подразумеваете под словом правильно, я в своих темах рассказываю как я делаю, но не думаю, что делаю все правильно. Историю из года в год переписывают, а уж про технологии изготовления или установки чего либо и говорить не хочется. Вчера было правильно, а сегодня увы...
    Окна для каркасного дома или бани лучше конечно заказывать ориентируясь на шаг стоек стен каркаса, ширина окна должна быть меньше ширины проема на 3-4см. С каждой стороны зазор 1,5-2см. заполняется пеной.
  10. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Соглашусь, что правильность - дело субъективное. Может упустил в описании установку окна. У меня вопрос по установке готовых деревянных окон например в варианте 30х30, 50х50 при толщине 150 мм, Я так, понимаю делаем рамку чуть больше окна из той же доски 150х50, устанавливаем окно, запениваем, отступ от наружной кромки внутрь делаем на ширину уголка, чтобы можно было закрыть откосы и сделать отлив. Внутренние откосы тоже уголком + подоконник, правильно? Или усложнил?
    Под уголком имел в виду это
  11. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Старик, еще вопрос. А как блокхаус крепить? засверливаем и в паз шурупом?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Можно и так, отличный вариант.
    У меня окно в парной было маленькое. Делал перемычки между стойками из доски 150Х50мм., потом соединил их вертикальными стойками, получился проем в которое установил окно.
    Если паз нормальный (с толстой нижней полкой) то такой способ самый простой и надежный.
  13. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    А если паз тонкий?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Тогда придется изголяться, самый простой способ - обычный гвоздь без шляпки,..., ну а дальше на что фантазии хватит.
  15. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
