1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Старик, озадачился таким вопросом, сколько может потребоваться щебенки, песка и цемента для столбчетого фундамента (20 столбов) и засыпки под всем полом, дерн снял на глубину 30 см, размер ямы 4,20*5,20? Подойдет ли для этого доломитовый щебень?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    У нас щебень и песок привозят на машинах, в любом случае машина песка + машина щебня, а цемент в мешках, всегда докупить можно. Для столбов много цемента не потребуется 3-4 мешка. По поводу доломитового щебня сказать ни чего не могу.
  3. Aquahill
    Aquahill
    Aquahill
    Старик, будьте любезны:), опишите поподробнее устройство стен и потолка в моечной. Очень меня волнует повышенная влажность в этом помещении...
    А так же вопрос про кирпичную стенку вокруг топки печи: как изолировать этот кирпич (ведь он же сильно нагревается) от досок каркаса стены?
    Спасибо за тему!
    Почему-то очень мало информации на тему каркасных бань...
  4. Старик
    Старик
    Старик
    В моечной стоит душевая кабина, в ней и моемся, без дела на пол воду не льем, на лавке не намыливаемся, так что влажность во всех помещениях бани практически одинаковая, по этому устройство потолка и стен везде одинаковое, только в парной фольга вместо пергамина в качестве пароизоляции под вагонкой.
    Кирпич вокруг печки особо сильно не нагревается (печь к кирпичу не прижата) так что доски от контакта с кирпичом греются не сильно (не думаю, что возможно возгорание в этом месте).
    Каркасные бани у нас пока редкость, сидит у многих в башке стереотип - что только бревно можно использовать. Хорошо хоть к каркасным деревянным домам отношение поменялось, когда свой дом строил 10 лет назад, на меня смотрели как на идиота...
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Электропроводка открытая или скрытая?
    Если скрытая, то как реализовали?
  6. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Открытая конечно. какие могут быть еще варианты?
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Рассматриваю вариант скрытой проводки.
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Открытая в коробах. Не вижу смысла усложнять простое.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Смысл тут один- эстетичный вид.
    Хотя конечно все зависит от стиля отделки и расстановки приоритетов.
  10. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Старик,
    Добрый день!
    Вопрос. Можно ли, на Ваш взгляд, сделать фундамент под баню (один этаж) 6х4, из 12 столбов (АЦТ 200 мм)? Грунт-:) песок с глиной.
  11. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Так вы сами вес дома посчитайте и прикиньте.
    1 столб 200мм выдерживает минимум 630кг.
    А дальше вычитайте:
    Вес бетона в столбе
    Снеговая нагрузка 180кг/кв.м. и больше. Смотря какой угол ската.
    Ветровая нагрузка 35кг-кв.м.
    1куб.м. дерева - 600-800кг.
    Я думаю, что нужно расширение делать у столба до 30-40 см, а дальше уже сам столб ставить.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Андрей, основную нагрузку веса конструкции воспринимают трубы под несущими стенами в твоем случае 12 столбов под стенами на мой взгляд достаточно (хотя можно и пятку добавить, зависит от почвы и грунтовых вод), но лаги с пролетом 4м. делать нельзя. даже 2м. для лаги из доски 150Х50 много, при ширине между лагами 80-90см. Так что не забудь про столбы под лаги пола + еще 9шт.
  13. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    А без пятки критично?
    Может рассмотреть вариант из 20 столбов диаметром 150 мм.(4х5). Надо начинать бурить в выходные. Время принятия решений:faq:
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Андрей, если бур на 200мм., то бери трубу 100-120, делай пятку (1,5 ведра бетонного раствора), ставь трубу, обсыпай вокруг песком... Если почва с большим количеством влаги арматуру в трубу обязательно.
    Сделай рисунок расположение столбов и лаг.
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Следите, чтобы а/ц трубы зимой не намокали, они очень часто разрываются :(
