1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Тогда всё становиться на свои места " Жаба душила" у самого так бывает...:flag:
  2. Vladmoroz
    Vladmoroz
    Vladmoroz
    Дзержинск, Нижегородская обл.
    Хочу построить баню 6х4 из доски 50х100 подскажите Старик переводы потолков можно сделать из этой же доски или надо 50х150. И как можно срастить доски по 2 метра а то много отходов останится.
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Постройте из нормального материала не сращивая. Вам на баню куба 3 дров надо будет-это максимум 18 000 руб. Это дешевле того, что Вы не зная методы будете скреплять доски и не дай бог что развалится.
    У меня на 5х6 ушло доски на каркас 3,5 куба. Все обрезки от стропил и стоек пойдут на укрепление крыши и дополнительные стойки под места крепления одной стены к другой.
    На этом хоть не экономьте.
    С уважением.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Это не моя технология, а обще принятая - каркасные постройки делать из доски 150Х50мм. (Америкосы используют 150Х40). Срастить доски можно только в нижней, в верхней обвязки и лаги, все остальное лучше делать из цельной доски.
    Доску сечением 100х50мм можно использовать только на стены перегородки и верхнею обвязку, все остальное лучше и удобней делать из доски 150Х50мм. Если все правильно рассчитать и продумать технологию то отходов при каркасной постройки практически нет.
    Удачи,
  5. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Насчет стройки в одиночку, все кроме жены говорили, что ничего не получится. В итоге дом почти достроен, а многие до сих пор в это не верят, хотя сами наблюдали за ходом стройки.
  6. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Скажите, диаметр какой у бура был, как и у АЦ трубы 150 мм?
  7. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    FTruck, отвечу за него, т. к. ответ скорее всего будет таким же, d=200мм, т. к. трубу же надо мало того что бы всунуть, так еще и снаружи подсыпать чего нибудь
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Под свои столбики ф160мм бурил самодельным буром ф230мм на глубину 1,5м от уровня земли. Подсыпать вполне достаточно песком с трамбовкой плоской рейкой. По прошествии зимы под уже собранным каркасом и крышей подвижек как горизонтальных, так и вертикальных не выявлено.
  9. Vogy777
    Vogy777
    Vogy777
    Хабаровск
    Привет всем! Прочесть все 65 страниц лень. Извините если повторяюсь с вопросом. Куда девается вода из моечной, прям под баню на землю? и из душа слив куда сливает воду, тож на землю? Спасибо.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Слив из душевой кабины можно сделать рядом с баней на землю, а не в яму (быстрей будет высыхать), если некуда сливать.
  11. Gumennik
    Gumennik
    Gumennik
    Здравствуйте, Мастер.
    Заинтриговали. Возникли вопросы по асбоцементным трубам фундамента. Под баней, как я понял, стоят диаметром 150 мм и глубоко: " Исходя из почв и близкого расположения вод, был выбран столбчатый фундамент. Бурили отверстия под сваи с помощью бензобура на глубину 1.80", а в теме про дом - 100 мм и всего на метр: "...бурили в земле отверстия диаметром 200мм на глубину около одного метра..."
    Чем мотивирован выбор труб меньшего размера под заведомо более тяжёлую конструкцию? Почему в случае с домом глубина бурения меньше глубины промерзания?
    Что посоветуете (трубы какого диаметра и заглубления) выбрать под одноэтажную баню 5.0 х 7.5 на суглинке? Особенно интересно мнение про глубину установки свай - ниже точки промерзания или...? Что практика показала?
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Я не мастер и не специалист в строительстве, просто в своих темах рассказываю как делал сам, но ни кого ни учу и не призываю делать как я, у всех своя голова на плечах и свой взгляд.
    Под баней и под домом трубы одного диаметра (внутренний около 100мм.), бурили все одним и тем же буром 200мм., только под дом без удлинительной насадки.
    Под баней почва болотистая по этому бурили 1,5м. трубу четырех метровую резали на 2части, устанавливали потом обрезали по уровню. (Но болото тоже разные бывают и трубы не лучший вариант для болот, плита на мой взгляд надежней, хотя и её может боком выдавить, лучше избегать подобные участки).
    Диаметр труб одинаковый, но дом тяжелей и больше по площади то этому и труб там 125шт., а под баней 52шт.
    С глубиной промерзания вопрос сложный и вызывал много споров в этой теме повторяться не буду...
    У меня в деревне (примерно похожая почва как под домом в теме 9Х11м. ...) тоже есть каркасный дом на таком же фундаменте с глубиной около 1м. мой друг был у меня в гостях и прекрасно знает мой дом, так что при строительстве его дома, я предупреждал, что фундамент специалисты рекомендуют делать на глубину ниже глубины промерзания, которая на их взгляд около 1,5м.
    На что друг ответил - будем делать как у тебя трубу режим на три части, устанавливаем на глубину около 1м. Так и сделали.
    Стараюсь советы по поводу фундаментов не давать, но диаметра АЦ трубы 100мм. наполненных бетонным раствором вполне достаточно, если есть подвижка почвы и близко грунтовые воды лучше установить в них арматуру. Для увеличения опорной площади на грунт можно сделать бетонную пятку.
    У меня в деревне, под Рязанью, все постройки (дом, баня, гаражи, беседка) стоят на таком фундаменте из труб.
    Может у нас земля другая и её не промораживает?
  13. Gumennik
    Gumennik
    Gumennik
    Закончив чтение этой темы плавно переместился на "дом 9х11". Блин, роман с продолжением! :)
    Сергей, спасибо за пояснения, частично уже ответы на свои вопросы уже нашёл в "доме". За обилие фото и схем - отдельное спасибо.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Очень рад, если чтение и изучение созданных мной тем доставят Вам удовольствие и расширит кругозор.
    Удачи!
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Глубина промерзания под снегом 30-40 см. В снежную зиму бывает и 15-20 см.
    Если снега нет в начале зимы и стоят сильные морозы, то может быть более метра. Такая же ситуация на метеостанции где есть площадка где специально чистят снег для замеров.
    Вывод - делайте утепленные полы по грунту, отмостку и не бойтесь пучения.
